Bonjour,
lors de la compilation d'exemples j'ai ce message d'erreur :
fatal error: bits/stl_iterator_base_types.h: No such file or directory
le Fichier "stl_iterator_base_types.h" se trouve bien dans le dossier demandé mais l'erreur est toujours présente
Arduino : 1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0) (Windows 10), Carte : "ESP32 Dev Module, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, Core 1, Core 1, None, Disabled"
In file included from c:\users\maurice boulot\onedrive - open stent solution\documents\arduinodata\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3\xtensa-esp32-elf\include\c++\8.4.0\algorithm:61,
from C:\Users\Maurice BOULOT\OneDrive - Open Stent Solution\Documents\ArduinoData\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.5\cores\esp32/Arduino.h:162,
from sketch\BasicOTA.ino.cpp:1:
c:\users\maurice boulot\onedrive - open stent solution\documents\arduinodata\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\gcc8_4_0-esp-2021r2-patch3\xtensa-esp32-elf\include\c++\8.4.0\bits\stl_algobase.h:65:10: fatal error: bits/stl_iterator_base_types.h: No such file or directory
dans le répertoire Bits
En passant dans la dernière version j'ai cette erreur "stl_iterator_base_types.h " non trouvé !
Si je passe en version 2.0.0 j'arrive a compiler mais je n'ai pas les carte ESP32 C3 !
Cordialement
Je vais peut-être dire une bêtise, mais le problème ne viendrait pas des espaces dans le path :
