ESP-Exception-Decoder Fehlermeldungen
Hallo liebes Forum,
ich habe aktuell das Problem das der ESP32, welche als Wetterstation genutzt wird, immer an einer bestimmten Stelle abstürzt. Die Abstürze an sich sind unregelmäßig. Tatsächlich bin ich hier überfragt, das übersteigt meine Kenntnisse und bin über jede Hilfe sehr dankbar
Vom ESP-Exception-Decoder bekomme ich diese Fehlermeldung:
Decoding stack results
0x40101a5a: isNumeric(char const*) at D:\Migel\OneDrive\Cloud Dokumente\Projekte\EPS32 Wetterstation\EPS32 Wetterstation\Empfanger/Empfanger.ino line 138
0x400d2196: teileDaten(String) at D:\Migel\OneDrive\Cloud Dokumente\Projekte\EPS32 Wetterstation\EPS32 Wetterstation\Empfanger/Empfanger.ino line 184
0x400d28b6: loop() at D:\Migel\OneDrive\Cloud Dokumente\Projekte\EPS32 Wetterstation\EPS32 Wetterstation\Empfanger/Empfanger.ino line 105
0x400da921: loopTask(void*) at D:\Apps\arduino-1.8.19\portable\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.14\cores\esp32\main.cpp line 50
Der Code der Basisstation:
HC12 ----------------------> G26>RX // G27>TX
RTC DS3231 ----------------> G21>SDA // G22>SCL
TFT ILI9488 ---------------> G23>MOSI // G18>SCK // G4>RESET // G2>DC // G32>CS // G15>LED
DHT22 ---------------------> G25>DHT
BEWEGUNGSSENSOR -----------> G12>PIR
#include <Wire.h>
#include "DHT.h"
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial HC12Serial(26, 27);
#define DHTPIN 25
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#include "RTClib.h"
RTC_DS3231 rtc;
#include <TFT_eSPI.h>
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
#include "GfxUi.h"
GfxUi ui = GfxUi(&tft);
#define AA_FONT_FONT1 "fonts/NirmalaUI-Bold-45"
#define AA_FONT_FONT2 "fonts/Calibri-Light-25"
#define AA_FONT_FONT3 "fonts/Calibri-25"
const int pirSensorPin = 33;  // Pin, an dem der PIR-Sensor angeschlossen ist
const int ledPin = 15;       // Pin für die LED
bool motionDetected = false;
unsigned long motionTimestamp = 0;
const unsigned long motionDuration = 15000; // 15 Sekunden
unsigned long lastSensorUpdateTime = 0;
const unsigned long sensorUpdateInterval = 120000; // 300000 = 5 minutes in milliseconds
boolean isSummer; // Globale Variable deklarieren
unsigned long lastReceiveTimestamp = 0; // Zuletzt empfangener Zeitstempel
void adjustForDST(DateTime &d)
  if (isSummer)
      d = d + TimeSpan(0,1,0,0);
    SPIFFS.begin();
    HC12Serial.begin(4800);
    Wire.begin(SDA, SCL);
    dht.begin();
    rtc.begin();
    pinMode(pirSensorPin, INPUT);  // PIR-Sensor als Eingang konfigurieren
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    tft.init();
    tft.setRotation(3);
    tft.fillScreen(TFT_WHITE);
    tft.fillRect(6, 6, 468, 308, TFT_GOLD);       // Darstellungsfläche, Rechteck abzüglich der Ränder
    tft.fillRect(6, 105, 468, 6, TFT_WHITE);      // Erster Querteiler
    tft.fillRect(6, 209, 468, 6, TFT_WHITE);      // Zweiter Querteiler
    tft.fillRect(234, 105, 6, 234, TFT_WHITE);    // Längsteiler
    tft.setTextColor(TFT_BLACK);
    tft.loadFont(AA_FONT_FONT3);
    tft.drawString("Feuchtigkeit", 307, 123);     // Außen Feuchtigkeit
    tft.drawString("Temperatur", 71, 123);        // Außen Temperatur
    tft.drawString("Temperatur", 71, 225);        // Innen Temperatur
    tft.drawString("Feuchtigkeit", 307, 225);     // Innen Feuchtigkeit
    if (SPIFFS.exists("/bilder/OUT.bmp") == true)
    ui.drawBmp("/bilder/IN.bmp",247, 222+0);      // Innen Feuchtigkeit
    ui.drawBmp("/bilder/OUT.bmp",247, 119+0);     // Außen Feuchtigkeit
    ui.drawBmp("/bilder/OUT.bmp",14, 119+0);      // Außen Temperatur
    ui.drawBmp("/bilder/IN.bmp",14, 222+0);       // Innen Temperatur
    lastSensorUpdateTime = millis(); // Initialize the update time
    readAndPrintSensorData(); // Initial display of DHT sensor values
    if (HC12Serial.available())
    String receivedData = HC12Serial.readString();
    lastReceiveTimestamp = millis();  // Aktualisiere den Zeitstempel
    teileDaten(receivedData);                                                ////////////////////////////////////////////////////////////////////
    int motionState = digitalRead(pirSensorPin);  // PIR-Sensor abfragen
    if (motionState == HIGH && !motionDetected)
    digitalWrite(ledPin, HIGH);    // LED einschalten, bei bewegung
    motionDetected = true;          // Bewegung gesetzt
    motionTimestamp = millis();     // Zeitstempel für die Bewegung speichern
    if (motionDetected && (currentMillis - motionTimestamp >= motionDuration))
    digitalWrite(ledPin, LOW);     // LED ausschalten, nach der angegebenen Zeit
    motionDetected = false;         // Zurücksetzen der Bewegungserkennung
    if (currentMillis - lastSensorUpdateTime >= sensorUpdateInterval)   // Sensordaten aktualisieren
    readAndPrintSensorData(), lastSensorUpdateTime = currentMillis;
    readAndPrintRTC();
    void motionInterrupt()
bool isNumeric(const char *str)
    bool hasDigit = false; // Flag für Ziffern
    for (int i = 0; str[i] != '\0'; i++)
        if (!isdigit(str[i]) && str[i] != '-' && str[i] != '.' && str[i] != ',')    ////////////////////////////////////////////////////////////////////
            return false;  // Andere Zeichen sind nicht erlaubt
        else if (isdigit(str[i]))
            hasDigit = true; // Setze das Flag für Ziffern
    return hasDigit; // Es muss mindestens eine Ziffer vorhanden sein
String removeNonPrintableAndSpaces(String data) {
    String result = "";
    for (char c : data) {
        if (isprint(c) && c != ' ') {
            result += c;
    return result;
void teileDaten(String daten)
    // Entferne alle nicht druckbaren Zeichen aus dem Datenstring
    daten = removeNonPrintableAndSpaces(daten);
    char *daten2 = new char[daten.length() + 1];
    strcpy(daten2, daten.c_str());
    if (daten.length() > 17) // Überprüfung der maximalen Länge des Datenstrings
        delete[] daten2;
        return;
    char *Part0 = strtok(daten2, ",");  // Für Temp
    char *Part1 = strtok(NULL, ",");    // Für Humidity
    char *Part2 = strtok(NULL, ",");    // Für VCC
    if (Part0 == NULL || Part1 == NULL || Part2 == NULL || !isNumeric(Part0) || !isNumeric(Part1) || !isNumeric(Part2)) // Weitere Überprüfungen für die numerischen Werte
        delete[] daten2;
        return;
    float tempValue = atof(Part0);
    int humidityValue = atoi(Part1);
    float vccValue = atof(Part2);
    // Weitere Verarbeitung der Daten, da sie gültig sind
    float maxVcc = 4.87;  // Maximaler VCC-Wert
    float minVcc = 3.3;   // Minimaler VCC-Wert
    int vccPercentage = int(((vccValue - minVcc) / (maxVcc - minVcc)) * 100); // Umrechnung des VCC-Werts in Prozent mit Berücksichtigung des Minimalwerts
    vccPercentage = max(0, min(100, vccPercentage));  // Begrenzen des Prozentwert auf den Bereich von 0 bis 100
    tft.setTextDatum(BR_DATUM);
    tft.loadFont(AA_FONT_FONT1);
    tft.setTextColor(TFT_BLACK, TFT_WHITE);
    tft.setTextPadding(tft.textWidth("88.8 88"));
    String tempString = String(Part0);
    if (tempString.toFloat() < 0)
        tempString = "-" + tempString.substring(1);
    tft.drawString(tempString + " °C", 223, 201); // OUT Temp
    tft.setTextPadding(tft.textWidth("888 8"));
    tft.drawString(String(Part1) + " %", 463, 201); // OUT Humidity
    DateTime now = rtc.now();
    check_SummerTime(); // Aufruf der Funktion zur Überprüfung der Sommerzeit
    adjustForDST(now);
    char timeDisplay[16];
    sprintf(timeDisplay, "%.02d:%02d", now.hour(), now.minute());
    tft.setTextDatum(CC_DATUM);
    tft.loadFont(AA_FONT_FONT2);
    if (vccValue < 3.3)
    tft.setTextPadding(tft.textWidth("88888888888888."));
    tft.setTextColor(TFT_BLACK, TFT_GOLD);  // Text in Rot einfärben
    tft.drawString("Status: " + String(timeDisplay) + ", Batt is low: " + String(Part2) + " V, " + String(vccPercentage) + "% ", 240, 85 );
    tft.setTextPadding(tft.textWidth("888888888888888."));
    tft.drawString("Status: " + String(timeDisplay) + ", Batt Voltage: " + String(Part2) + " V, " + String(vccPercentage) + "% ", 240 , 85);
    Serial.println(String(Part2) + " V, " + String(vccPercentage) + "% "); // Ausgabe auf dem seriellen Monitor, zur überprüfung
    tft.unloadFont(); // Aufräumen
    tft.setTextPadding(0);
    delete[] daten2;
void readAndPrintSensorData()
    float Temperatur = dht.readTemperature();
    float Luftfeuchtigkeit = dht.readHumidity();
    tft.drawString(String(Temperatur, 1) + " °C", 223, 305); // IN Temp
    tft.drawString(String((int)Luftfeuchtigkeit) + " %", 463 , 305); // IN Humidity
    tft.unloadFont();
void check_SummerTime()
    isSummer = summertime_EU(now.year(), now.month(), now.day(), now.hour(), 1);
    boolean summertime_EU(int year, byte month, byte day, byte hour, byte tzHours)
    if (month < 3 || month > 10) return false;
    if (month > 3 && month < 10) return true;
    if (month == 3 && (hour + 24 * day) >= (1 + tzHours + 24 * (31 - (5 * year / 4 + 4) % 7)) || month == 10 && (hour + 24 * day) < (1 + tzHours + 24 * (31 - (5 * year / 4 + 1) % 7)))
    return true;
    return false;
void readAndPrintRTC()
    adjustForDST(now);
    char dateDisplay[15];
    char timeDisplay[15];
    sprintf(dateDisplay, "%.02d.%.02d.%.2d", now.day(), now.month(), now.year());
    if (millis() % 1000 < 500)   // Uhrzeit Doppelpunkt im Sekundentakt blinken lassen
    sprintf(timeDisplay, "%.02d %02d", now.hour(), now.minute());
    tft.loadFont(AA_FONT_FONT1);                    // Datum
    tft.setTextPadding(tft.textWidth("88.88.88"));
    tft.drawString(String(timeDisplay) + "    " + String(dateDisplay), 240, 45);
    tft.unloadFont(); // Font entladen und TextPadding zurücksetzen
Ich sage schonmal vielen Dank für jede Hilfe die ich bekommen kann🙂
Und ich sage:
  1. Warum dafür ein neues Thema?
  2. Hast Du Dir die seriellen Ausgaben eingebaut, wie von mir in Deinem anderen Thread angeregt?
Gruß Tommy
Das sind die einzigen Ausgaben die ich bekomme beim crash:
02:01:02.891 -> Guru Meditation Error: Core  1 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
02:01:02.891 ->
02:01:02.891 -> Core  1 register dump:
0x40101a5d  PS      : 0x00060630  A0      : 0x800d2199  A1      : 0x3ffb2180
02:01:02.891 -> A2      : 0x00000000  A3      : 0x3f40019e  A4      : 0x3ffb354c  A5      : 0x3ffb81e8
02:01:02.891 -> A6      : 0x00ff0000  A7      : 0xff000000  A8      : 0x800f4584  A9      : 0x00000000
02:01:02.925 -> A10     : 0x00000009  A11     : 0x3f40019e  A12     : 0x00000001  A13     : 0x00000001
02:01:02.925 -> A14     : 0x0000000e  A15     : 0x3ffb224c  SAR     : 0x00000020  EXCCAUSE: 0x0000001c
02:01:02.925 -> EXCVADDR: 0x00000000  LBEG    : 0x40086db9  LEND    : 0x40086dcd  LCOUNT  : 0xffffffff
02:01:02.925 ->
02:01:02.925 ->
02:01:02.925 -> Backtrace: 0x40101a5a:0x3ffb2180 0x400d2196:0x3ffb21a0 0x400d28b6:0x3ffb2240 0x400da921:0x3ffb2290
02:01:02.925 ->
02:01:02.925 ->
02:01:02.925 ->
02:01:02.925 ->
02:01:02.925 -> ELF file SHA256: 73c327ad3b024164
02:01:02.959 ->
02:01:03.096 -> Rebooting...
Der Backtrace:
Bleibt immer gleich
Weil das eigendliche Tehma (Sensor mit attiny85 auslessen) gelöst wurde
Die seriellen Ausgaben musst Du ja auch in den Sketch einbauen.
Besonders in den beiden Funktionen, die der Exception-Decoder findet.
Da musst Du Dir schritt für Schritt die Variableninhalte ausgeben lassen.
Gruß Tommy
Ach so okay, werde ich machen, das am besten wieder die Nacht am Ser Mon hängen lassen. Die Abstürze passieren 2x alle paar Stunden im Durchschnitt
Ich habe mir den Vorschlag von @Kai-R zu Herzen genommen und das geändert. Die Wetterstation hängt seit gestern 22 Uhr am Ser Mon bis jetzt. Seither hat es keine Abstürze mehr gegeben. Für den Tipp schonmal vielen lieben Dank.
Das habe ich nicht getahn, da ich nicht sicher war wie ich das mit mit jedm vorgang die der ESP macht anstellen sioll.
Volgendes wurde jetzt geändert:
        delete[] daten2;
        return;
    if (!isNumeric(Part0) || !isNumeric(Part1) || !isNumeric(Part2)) // Weitere Überprüfungen für die numerischen Werte     ////////////////////////////////////////////////////////////////////
        delete[] daten2;
        return;
Wurde geändert zu:
        return;
    char daten2[18]; // Statisches Array
    daten.toCharArray(daten2, sizeof(daten2));
        return;
