`Ciaoo a tutti volevo chiedervi un consiglio su una ESP32 stavo cercando di far funzionare due led indipendenti ognuno tramite un segnale PWM diverso su due PIN diversi, per il primo led ci sono riuscito , pero ho problemi nel compilare lo sketch su come aggiungere un nuovo segnale PWM per far funzionale l'altro led indipendente, grazie a tutti per eventuali consigli
int freq = 5000;
int res = 8;
ledcAttach(4, freq, res);
ledcAttach(2, freq, res);
for (int i = 0; i < 256; i++){
ledcWrite(2, i);
ledcWrite(4, i);
delay(5);
for (int i = 255; i >= 0; i--){
ledcWrite(2, i);
ledcWrite(4, i);
delay(5);
Ciao ho provato a fare delle modifiche in totale ho aggiunto 4 led.
ho notato che i led sul pin 2 e 4 , ed i led sui pin 5 e 19 lavorano in coppia, in pratica sia i led sul pin 2 e 4 funzionano a 60 KHz, invece i led sui pin 5 e 19 funzionano a 30KHz, come mai non lavorano ognuno modo indipendente?
int freq1 = 3000;
int res1 = 8 ;
int freq2 = 60000;
int res2 = 8 ;
int freq3 = 1000;
int res3 = 8 ;
int freq4 = 30000;
int res4 = 8 ;
ledcAttach(2, freq1, res1);
ledcAttach(4, freq2, res2);
ledcAttach(5, freq3, res3);
ledcAttach(19,freq4, res4);
ledcWrite(2, i);
ledcWrite(4, i);
ledcWrite(5, i);
ledcWrite(19, i);
delay(5);
ledcWrite(2, i);
ledcWrite(4, i);
ledcWrite(5, i);
ledcWrite(19, i);
delay(5);
Ciao ho trovato la soluzione nel caso possa servire a qualcuno
ledcAttachChannel
Questa funzione viene utilizzata per impostare il pin LEDC con frequenza, risoluzione e canale specificati.
