Hallo, Ich habe ein Messdiagramm erstellt.
der ADC liefert über AnalogRead ein sehr schlechtes Ergebnis.
Über ADC. analogReadMilliVolts(pin) bekommt man ganz ordentliche Ergebnisse.
Der höchst gemessene Wert beträgt 2,865V.
Ich habe zwei Sketch Beispiele beigelegt.
Diesbezüglich gibt es bereits mehrere Diskussionen in diesem Forum.
ESP32-C3 ADC issue - reading 4095 at 2.8V
ESP32 ADC – Read Analog Input in Arduino IDE
analogRead
// Definiere den Pin für den Analogeingang
const int analogPin = A0; // A0 ist der Standard-Analogeingang
// Initialisiere die serielle Kommunikation
// Lese den Wert vom Analogeingang
int analogValue = analogRead(analogPin);
// Wandle den analogen Wert in Volt um
float voltage = analogValue * (3.3 / 4095.0);
// Gib den gelesenen Wert und die Spannung im Seriellen Monitor aus
Serial.print("Analog Value: ");
Serial.print(analogValue);
Serial.print(" - Voltage: ");
Serial.print(voltage, 3); // Ausgabe mit 3 Dezimalstellen
Serial.println(" V");
// Warte eine Sekunde, bevor der nächste Wert gelesen wird
analogReadMilliVolts(analogPin)
// Lese die Spannung in Millivolt vom Analogeingang
int milliVolts = analogReadMilliVolts(analogPin);
// Gib die Spannung im Seriellen Monitor aus
Serial.print("Voltage: ");
Serial.print(milliVolts / 1000.0, 3); // Umrechnung in Volt und Ausgabe mit 3 Dezimalstellen
| Multimeter | analogRead | analogReadMilliVolts |
| 0,010 | 0,017 | 0,016 |
| 0,015 | 0,019 | 0,019 |
| 0,050 | 0,073 | 0,055 |
| 0,100 | 0,115 | 0,104 |
| 0,200 | 0,227 | 0,207 |
| 0,300 | 0,330 | 0,303 |
| 0,400 | 0,446 | 0,405 |
| 0,500 | 0,550 | 0,504 |
| 0,600 | 0,666 | 0,604 |
| 0,700 | 0,780 | 0,705 |
| 0,800 | 0,890 | 0,804 |
| 0,900 | 1,000 | 0,904 |
| 1,000 | 1,115 | 1,005 |
| 1,100 | 1,230 | 1,107 |
| 1,200 | 1,340 | 1,204 |
| 1,300 | 1,440 | 1,305 |
| 1,400 | 1,580 | 1,408 |
| 1,500 | 1,690 | 1,509 |
| 1,600 | 1,800 | 1,610 |
| 1,700 | 1,900 | 1,712 |
| 1,800 | 2,030 | 1,810 |
| 1,900 | 2,150 | 1,910 |
| 2,000 | 2,260 | 2,007 |
| 2,100 | 2,370 | 2,104 |
| 2,200 | 2,470 | 2,206 |
| 2,300 | 2,630 | 2,310 |
| 2,400 | 2,720 | 2,400 |
| 2,500 | 2,840 | 2,500 |
| 2,600 | 2,970 | 2,605 |
| 2,700 | 3,100 | 2,705 |
| 2,800 | 3,230 | 2,820 |
| 2,900 | 3,300 | 2,865 |
| 3,000 | 3,300 | 2,865 |
| 3,100 | 3,300 | 2,865 |
| 3,200 | 3,300 | 2,865 |
| 3,300 | 3,300 | 2,865 |
