ESP32- CAM
Hola a todos, me he comprado un modulo ESP32- CAM, he seguido las instrucciones para descargar la libreria y cargar la placa de la página ( Installing ESP32 in Arduino IDE (Windows, Mac OS X, Linux) | Random Nerd Tutorials) hasta ahy todo bien, pero al intentar subir el código (el ejmplo esp32-camera-cameraWebServer) me salen estos errores:
Arduino:1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Tarjeta:"AI Thinker ESP32-CAM"
Error loading Python DLL: C:\Users\Biel\AppData\Local\Temp_MEI105242\python27.dll (error code 5)
Se encontraron varias bibliotecas para "WiFi.h"
Usado: C:\Users\Biel\Documents\ArduinoData\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi
No usado: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries\WiFi
exit status -1
Error compilando para la tarjeta AI Thinker ESP32-CAM.
Aver si a alguno de vosotros os ha pasado y sabeis dar una mano a uno que empieza, muchas gracias!
Saludos ¿seguro que el mensaje sale en español? ¿puede poner tu código? Me llama poderosamente la atención que te de problema una librería de Python 2 a estas alturas,
Hola, si sale en español, es una copia de lo que sale en el compilador, aver si se poner el código, de todas maneras es el que sale en los ejemplos.
#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>
// WARNING!!! Make sure that you have either selected ESP32 Wrover Module,
// or another board which has PSRAM enabled
// Select camera model
#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
//#define CAMERA_MODEL_ESP_EYE
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE
//#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
#include "camera_pins.h"
const char* ssid = "";
const char
password = "
void startCameraServer();
Serial.setDebugOutput(true);
camera_config_t config;
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
config.xclk_freq_hz = 20000000;
config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
//init with high specs to pre-allocate larger buffers
if(psramFound()){
config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
config.jpeg_quality = 10;
config.fb_count = 2;
config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
config.jpeg_quality = 12;
config.fb_count = 1;
#if defined(CAMERA_MODEL_ESP_EYE)
pinMode(13, INPUT_PULLUP);
pinMode(14, INPUT_PULLUP);
#endif
// camera init
esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
if (err != ESP_OK) {
Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
return;
sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
//initial sensors are flipped vertically and colors are a bit saturated
if (s->id.PID == OV3660_PID) {
s->set_vflip(s, 1);//flip it back
s->set_brightness(s, 1);//up the blightness just a bit
s->set_saturation(s, -2);//lower the saturation
//drop down frame size for higher initial frame rate
s->set_framesize(s, FRAMESIZE_QVGA);
#if defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE)
s->set_vflip(s, 1);
s->set_hmirror(s, 1);
#endif
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.print("Camera Ready! Use 'http://");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println("' to connect");
delay(10000);
