[ESP32] Map memory zone en grisée
Bonjour,
Dans le map suivant de l'ESP32, il y a des portions de mémoire en grisée.
Savez vous à quoi elle servent ?
Est ce qu'elle sont utilisée ?
ou est ce que ce schéma n'est pas complet ?
Bonjour @andromeda92
les pages du vomumineux document esp32_technical_reference_manual.pdf qui suivent cette 'map' apportent quelques commentaires.
par exemple 5 des zones grisées sont indiqueés comme 'zones réservées'...simple constatation de surface ... j'en suis resté aux images :wink:
Merci pour l'information, si c'est réserver, donc je n'en tient pas compte,
Je vais aussi consulter le lien du document.
Merci.
Je n'avais pas le tableau, merci encore c'est exactement ce que je cherchais.
dans le tableau, les deux premiers c'est external flash et external sram, surement la psram.
dans un dump que je fait j'utilise la psram et il y a bien 0X3F8002C0 par exemple.
J'ai un plantage (reboot de l'ESP32) quand j'essaye de lite un byte à l'adresse
internal rom2: 0x4000000 et
RTC FAST MEM 2: 0x400C000
Ce doit être surement des zones protégées en lecture.
à moins que je doit déclarer cette variable en volatile ?
les RAM RTC (fast et slow) paraissent avoir des contraintes d'accès particulières :
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-guides/memory-types.html#rtc-slow-memory
Merci je comprend mieux.
