ESP32 - pb frequence ?
Bonjour
Je débute en ESP32 sous arduino IDE
J'ai une carte ESP32 (ESP32 30 Pins ESP ESP-32-WROOM-32D Module 2.4 GHz WiFi + Bluetooth 2-in-1 et RAM 4Mb achetée sur Am...
J'ai commencé par un pgm ultra simple, qui se compile et se télécharge. J'ai sélectionné comme nom de carte "ESP32 Dev Module"
Sauf que la LED au lieu de clignoter à 1hz, clignote à 0.65Hz (donc plus lentement) et que la liaison série fonctionne à 78800 bauds au lieu de 115200 bauds (donc plus lente);
Comment ça se fait ? merci de votre aide !
int ledPin = 2;
int rampe = 0;
Serial.println("Prêt.");
pinMode(ledPin, OUTPUT);
rampe += 1;
if (rampe > 255) rampe=0;
Serial.println(rampe);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
digitalWrite(ledPin, LOW);
Bonsoir,
Si tu veut étre rigoureux, tu dois ajouter aux temps de "delay" le temps que met ton programme pour effectuer ses actions.
Ce temps n'est pas nul donc il rallonge la période de ton signal (diminue la fréquence).
Sur ESP32, il y a des instructions spécifiques pour genérer des signaux périodiques voir de rapport cyclique paramétrables.
si vous faites tourner ça sur votre ESP32
  while (!Serial) { ; }
  unsigned long t1 = micros();
  unsigned long t2 = micros();
  Serial.print("1 seconde en µs = ");
  Serial.println(t2 - t1);
void loop() { }
et que vous mettez le moniteur série à 115200 bauds - que voyez vous.
➜ çça pourrait indiquer une mauvaise configuration pour la carte — vérifiez la fréquence CPU et la fréquence du cristal (Flash Frequency) dans Outils
PS:
vous avez raison sur le fond, il y a du temps perdu dans la loop, la gestion du port série etc mais de là à passer à ralentir la boucle de 35% ça fait beaucoup. il doit y avoir autre chose.
Merci pour votre réponse rapide JML...
Alors en essayant votre programme j'obtiens ceci : (avec un baud rate de 74880)
�Z-N�MURu!܎�e�9LR�YD!L;IJ��
9�eLA^�[Ma-B
��a9DF��;
\�`�PwX	�
1P	���X9@��17�Xu	�^���Q@�K	!�G	��T�TEDR�a%Y(��A��A� �L11p�G�
ʈZ9EE�P�G�t�1��1 seconde en µs = 999451
Puis avec un baud rate de 115200, je peux lire le début :
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4876
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:16560
load:0x40080400,len:3500
entry 0x400805b4
��;�gn��d�o���$lll�{�d`
C'est une carte avec un module ESP32D ou bien un module ESP32D seul?
Éventuellement, un lien vers le site marchand pour y voir plus clair.
donc en mettant à 78480 bauds, il dit bien quand même
On est proche du million, il n'y a pas 35% d'écart... c'est rassurant mais ça n'explique pas pourquoi le débit n'est pas 115200... soit la carte choisie pour la compilation ne correspond pas (ou les options) soit la carte n'a pas un bon cristal, soit elle est un peu flinguée...
+1
et avec une photo de cette carte en +
voici le lien marchand :
la fonction micro donne bien 1 seconde, mais pourquoi la led clignote plus lentement, avec mon programme initial ? est le driver du chip CH340 qui déconne ?
vous avez choisi quelle carte dans l'IDE ? (et quelles options)
Quel système d'exploitation ?
Linux il n'y a rien à faire.
Windows il faut installer le bon pilote pour le CH340.
merci à tous pour votre aide
j'ai sélectionné "ESP 32 DEV MODULE"
curieusement, il n'y a pas marqué WROOM sur le boitier du chip; serait-ce un autre micro controleur?, avec un autre quartz
De plus quand je fais un getXtalFrequencyMhz(), j'obtiens 40 (Mhz)
Et je viens de voir ça lors du telechargement
esptool v5.2.0
Serial port COM5:
Connecting....
Connected to ESP32 on COM5:
Chip type: ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
Features: Wi-Fi, BT, Dual Core + LP Core, 240MHz, Vref calibration in eFuse, Coding Scheme None
Crystal frequency: 26MHz
MAC: 48:9d:31:c4:98:2c
le quartz semble à 26 Mhz !
Bonsoir
le module en place n'est donc pas un WROOM32 , son quartz est à 26 MHz au lieu de 40 MHz pour un WROOM32 authentique d'Espressif
Le 'Built around the ESP32 WROOM32 chip' de l'annonce est mensonger :face_with_symbols_on_mouth:
ça doit poser un sérieux pb en WiFi et Bluetooth.....
En fait il n'y a aucun marquage "standard" sur le boitier. Voir ci-dessous un ESP32-WROOM-32D de chez Espressif (ce qui apparaît en noir sur l'image est habituellement gravé sur le blindage du module).
Donc c'est probablement un module noname de provenance inconnue.
ton cpu a 160MHz au lieu de 240MHz ca correspond a un facteur 0.66 .
poour vérifier ta config https://thelastoutpostworkshop.github.io/ESPConnect/
Merci bcp pour votre aide
J'ai donc essayé avec ce lien extra : https://thelastoutpostworkshop.github.io/ESPConnect/
c 'est bien un quartz à 26 Mhz (au lieu de 40), ce qui explique mes problèmes de mauvais calculs avec les fonctions Delay, etc... Ce qui est curieux néanmoins c'est que la fonction getXtalFrequencyMhz() me renvoit 40 au lieu de 26 (Mhz) et que la fonction setXtalFrequencyMhz(26) ne change pas cette fréquence...
Du coup, comment je peux indiquer ça à l'IDE arduino ?, y a t il un script qui reprend les paramétrages de la carte pour que le micro controleur puisse mettre le bon diviseur de fréquence ?
Vous avez clairement affaire à une carte clone de mauvaise qualité. Personnellement je la retournerais en demandant un remboursement - vous ne savez pas quoi d'autre est merdique sur cette carte et au lieu de vous amuser, vous allez perdre du temps à débugguer leur truc...
oui, j'ai bien peur de galérer...
J'ai commandé une carte ESP32-LyraT-Mini carte de développement audio ESP32-WROVER-E
Mon projet est de faire un analyseur de spectre de 0 à 2kHz par pas de 1 Hz.
Pour le moment, ça fonctionne, mais j'ai donc ce problème de mesure de fréquence, décalé de 0.65...
vous pouvez toujours en tenir compte dans le code...
oui, je pourrais adapter la librairie arduinoFFT, mais le fait de perdre en performance ne me convient pas!
Et voici le scoop !
J'ai acheté cette carte par 2, et tenez-vous bien, cette fois tout est OK sur la 2eme carte : baudRate à 115200, clignotement LED à la bonne fréquence, etc...
Quel cirque !
Merci à tous pour votre aide
ça renforce l'idée que c'est une carte de mauvaise facture et qu'il ne faut pas trop faire confiance à ce fournisseur..
