vorweg: Ich bin absoluter Neuling. Ich habe mir einen ESP32-S3 mit einem BME280 und einem BH1750 gekauft, die ich nun testen wollte. Leider bekomme ich bei beiden fast identische Fehler.
Hier der Fehler vom BME280:
"Could not find a valid BME280 sensor, check wiring, address, sensor ID!"
Ich habe beide (nacheinander getestet) wie folgt angeschlossen: VCC an 3.3V, GND an GND, SCL an GPIO9 und SDA an GPIO8.
Ich verwende ein Beispiel aus dem Code. Ich glaube, dass es etwas mit der Adresse zu tun hat, leider finde ich den Fehler nicht...
Vielleicht kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen.
Viele Grüße
(Leider kann ich den Code nicht als Text datei einfügen-Neuer Benutzer)
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#define BME_SCK 13
#define BME_MISO 12
#define BME_MOSI 11
#define BME_CS 10
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
Adafruit_BME280 bme; // I2C
//Adafruit_BME280 bme(BME_CS); // hardware SPI
//Adafruit_BME280 bme(BME_CS, BME_MOSI, BME_MISO, BME_SCK); // software SPI
unsigned long delayTime;
void printValues() ;
while(!Serial); // time to get serial running
Serial.println(F("BME280 test"));
unsigned status;
// default settings
status = bme.begin(0x76);
// You can also pass in a Wire library object like &Wire2
// status = bme.begin(0x76, &Wire2)
if (!status) {
Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring, address, sensor ID!");
Serial.print("SensorID was: 0x"); Serial.println(bme.sensorID(),16);
Serial.print(" ID of 0xFF probably means a bad address, a BMP 180 or BMP 085\n");
Serial.print(" ID of 0x56-0x58 represents a BMP 280,\n");
Serial.print(" ID of 0x60 represents a BME 280.\n");
Serial.print(" ID of 0x61 represents a BME 680.\n");
while (1) delay(10);
Serial.println("-- Default Test --");
delayTime = 1000;
printValues();
delay(delayTime);
void printValues() {
Serial.print("Temperature = ");
Serial.print(bme.readTemperature());
Serial.println(" °C");
Serial.print("Pressure = ");
Serial.print(bme.readPressure() / 100.0F);
Serial.println(" hPa");
Serial.print("Approx. Altitude = ");
Serial.print(bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA));
Serial.println(" m");
Serial.print("Humidity = ");
Serial.print(bme.readHumidity());
Serial.println(" %");
Noch was, wenn du die IDE 2.2.x nutzt gehe runter mit Core für ESP32 auf 2.0.17, oft machen die dreier Versionen Probleme nicht alle Bibliotheken sind schon auf die umgeschrieben.
Wenn es bei Adafruit "Standard" ist, heißt es noch lange nicht, dass der TO es auch braucht.
Es geht hier nur um die Zuweisung der Pins.
Da wäre nochmal der Link des Sensors wichtig.
// E - R A D I O N I C A . C O M, H.Kolomana 6/A, Djakovo 31400, Croatia
// Project : BME280 Arduino Library
// File : (BME280) advancedSettings
// Author : e-radionica.com 2017
// Licence : Open-source !
// Use with any BME280 chip. Check ours:
// https://e-radionica.com/en/sht21-humidity-and-temperature-sensor.html
// Reads temperature, pressure and humidity from the chip and prints it
// to Serial monitor. If any questions,
// just contact techsupport@e-radionica.com
#include <Wire.h>
#include <BME280.h>
BME280 bme;
Wire.begin(8,9);
bme.begin();
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(bme.readTemp(), 2);
Serial.println(" degrees C");
Serial.print("Pressure: ");
Serial.print(bme.readPressure(), 2);
Serial.println(" Pa");
Serial.print("Altitude: ");
Serial.print(bme.readAltitude(), 2);
Serial.println("m");
Serial.print("%RH: ");
Serial.print(bme.readHumidity(), 2);
