Esp32-s3 usb midi
Hola,
Estoy tratando the hacer que my ESP32-S3 sea reconocido como USB MIDI class.
Use la libreria “Control Surface” y el ejemplo “MIDI-OUTPUT.ino” del link
Control Surface: MIDI-Output.ino
En el Arduino IDE cambie USB MODE: USB-OTG (tinyUSB) and USB CDC on Boot: enabled.
Todo compila y sube bien pero cuando conecto el board a la PC usando el puerto USB-OTG, no se detecta el device como USB MIDI input(uso MIDI-OX como monitor)
Que puede estar mal?
Necesito mandar comandos MIDI(Program Change y COntrol Change) a AMplitube 5 en PC
Desde ya , gracias
Jose
Since you posted an English version of this post first, I’ll take the liberty of responding in English as well:
Please verify that you’re using version 3.x of the arduino-esp32 core.
See also: ESP32S3 USB MIDI problem · tttapa/Control-Surface · Discussion #1004 · GitHub
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro
Si posteas en el foro en inglés usa idioma inglés para expresarte, eso incluye los comentarios de tu código. Si un código tiene comentarios en español también moverán tu hilo a esta sección en Español.
Si escribes en español debes usar el foro Arduino en español
Respondiendo a tu consulta:
Es posible que la librería en cuestión no este soportada para el ESP32-S3 mencionado. Investigo y amplío mi respuesta.
La librería dice que soporta estas placas
Supported boards
For each commit, the continuous integration tests compile the examples for the following boards:
  • Arduino UNO
  • Arduino Mega
  • Arduino Leonardo
  • Teensy 3.2
  • Teensy 4.1
  • Arduino Due
  • Arduino Nano Every
  • Arduino Nano 33 IoT
  • Arduino Nano 33 BLE
  • Arduino UNO R4 Minima
  • Arduino UNO R4 WiFi
  • ESP8266
  • ESP32
  • ESP32-S3
  • Raspberry Pi Pico
