ESP32 Serial Monitor zeigt komische Zeichen an
Hey Leute, ich arbeite zum ersten mal mit dem ESP32 und wollte durch ESPNOW ein Sender und Receiver Programm schreiben. Ansicht sind die Programme anscheinend richtig, jedoch wird mir beim ausgeben komische Zeichen wie "+⸮⸮⸮⸮'⸮⸮⸮I⸮U⸮⸮I" angezeigt und ich kann nicht erklären wieso dies so ist. Ich würde mich auf eure Hilfestelllung freuen, denn ich bin echt verzweifelt.
//esp32 sender
#include <esp_now.h>
#include <WiFi.h>
//mac address 94:B9:7E:DA:4C:74
uint8_t broadcastAddress[] = {0x94, 0xB9, 0x7E, 0xDA, 0x4C, 0x74};
// Structure example to send data
// Must match the receiver structure
typedef struct struct_message {
  char a[32];
  int b;
  float c;
  bool d;
} struct_message;
// Create a struct_message called myData
struct_message myData;
esp_now_peer_info_t peerInfo;
// callback when data is sent
void OnDataSent(const uint8_t *mac_addr, esp_now_send_status_t status) {
  Serial.print("\r\nLast Packet Send Status:\t");
  Serial.println(status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS ? "Delivery Success" : "Delivery Fail");
  // Init Serial Monitor
  // Set device as a Wi-Fi Station
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  // Init ESP-NOW
  if (esp_now_init() != ESP_OK) {
    Serial.println("Error initializing ESP-NOW");
    return;
  // Once ESPNow is successfully Init, we will register for Send CB to
  // get the status of Trasnmitted packet
  esp_now_register_send_cb(OnDataSent);
  // Register peer
  memcpy(peerInfo.peer_addr, broadcastAddress, 6);
  peerInfo.channel = 0;
  peerInfo.encrypt = false;
  // Add peer
  if (esp_now_add_peer(&peerInfo) != ESP_OK){
    Serial.println("Failed to add peer");
    return;
  // Set values to send
  strcpy(myData.a, "THIS IS A CHAR");
  myData.b = random(1,20);
  myData.c = 1.2;
  myData.d = false;
  // Send message via ESP-NOW
  esp_err_t result = esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *) &myData, sizeof(myData));
  if (result == ESP_OK) {
    Serial.println("Sent with success");
  else {
    Serial.println("Error sending the data");
  delay(2000);
//ESP32 receiver
#include <WiFi.h>
// Structure example to receive data
// Must match the sender structure
    char a[32];
    int b;
    float c;
    bool d;
} struct_message;
// callback function that will be executed when data is received
void OnDataRecv(const uint8_t * mac, const uint8_t *incomingData, int len) {
  memcpy(&myData, incomingData, sizeof(myData));
  Serial.print("Bytes received: ");
  Serial.println(len);
  Serial.print("Char: ");
  Serial.println(myData.a);
  Serial.print("Int: ");
  Serial.println(myData.b);
  Serial.print("Float: ");
  Serial.println(myData.c);
  Serial.print("Bool: ");
  Serial.println(myData.d);
  // Initialize Serial Monitor
  // Init ESP-NOW
    return;
  // Once ESPNow is successfully Init, we will register for recv CB to
  // get recv packer info
  esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
höchstwahrscheinlich ist im seriellen Monitor eine falschen Baudrate eingestellt
Der code arbeitet mit 115200 baud
Du musst im seriellen Monitor ebenfalls115200 einstellen
vgs
Hier ist ein Demo-Code der ziemlich ausführlichenDebigoutput macht um Fehler zu finden
Ein Code für beide. Die senden und empfangen dann beide
Du must nur die MAC-Adressen anpassen
// keep this variable on top to have an easy to remember place to look up
// which board shall have this code-version /a short name is easier to remember as
// a MAC-Adress
char BoardName[] = "Bonny";
unsigned long SendDataInterval;
int Summand;
// at the end of this file there is an explanation that uses an analogy with
// sending / receiving postal letters to explain the several parts of ESP-NOW
// so if you would like to have an easy to understand overview read this
// explanation first.
#include <WiFi.h>
// For sending / receiving ESP-NOW-data on both sides sender and receiver;
// a structured variable has to be defined with the EXACT SAME structure
// the information that shall be sended/received is transmitted bytewise
// the ESP-NOW-functions know nothing about what the bytes mean
// it just transfers a specified number of bytes
// If the structures do not match 100% the data gets MIS-interpreted on the receiver-side
// in this demo-code a structure with an Array Of Char and an integer is used
// it is defined as follows
// ESP-NOW data-structure-definition
typedef struct MyESP_NOW_Data_type {
  char MyESP_NOW_MsgStr[128];
  int  MyESP_NOW_Int;
} MyESP_NOW_Data_type;
// After defining the structure two variables
// one for receiving one for sending data
// this demo wants to demonstrate send AND receive in both directions
MyESP_NOW_Data_type my_received_ESP_NOW_Data;
MyESP_NOW_Data_type my_READYtoSEND_ESP_NOW_Data;
// list of MAC-Adresses of all receivers:
// important note: ESP-NOW sending is based on the RECEIVERS Mac-adress.
// this means for every ESP-modul that shall receive an ESP-NOW-Messages
// you have to execute register a peer in the Setup-function
// Mac-Adress must be stored in an array of uint8_t
uint8_t ESP_NOW_MAC_adrOfRecv[] = {0x24, 0x6F, 0x28, 0x22, 0x62, 0xFC };// Board 0x90 sends to Board 0xFC
//uint8_t ESP_NOW_MAC_adrOfRecv[] = {0x24, 0x6F, 0x28, 0x22, 0xB6, 0x90 }; // Board 0xFC sends to Board 0x90
char MAC_adrOfRecv_as_AoC[18];
char Own_MacAdr_AoC[18];  //suffix _AoC for easier remembering variable-type is ArrayOfChar
char MySelfHeader[]   = "Myself: ";
char ReceivedHeader[] = "-------------->";
//ESP_NOW_functions
// Parameters:
// mac:          mac-adress of sender
// incomingData: the bytes that are received
// NoOfBytesRcv: number of bytes received
//void OnDataRecv(uint8_t * mac, uint8_t *incomingData, uint8_t NoOfBytesRcv) {
void OnDataRecv(const uint8_t * mac, const uint8_t *incomingData, int NoOfBytesRcv) {
  //char MacAdr[18];
  Serial.print(ReceivedHeader);
  Serial.print("ESP-NOW-Data received from Board with MAC-Adress#");
  Serial.print( strupr(hex02str(mac[0])));
  Serial.print(":");
  Serial.print( strupr(hex02str(mac[1])));
  Serial.print(":");
  Serial.print( strupr(hex02str(mac[2])));
  Serial.print(":");
  Serial.print( strupr(hex02str(mac[3])));
  Serial.print(":");
  Serial.print( strupr(hex02str(mac[4])));
  Serial.print(":");
  Serial.print( strupr(hex02str(mac[5])));
  Serial.print(":");
  Serial.println("#");
  // copy data bytewise from variable incomingData to variable my_received_ESP_NOW_Data
  memcpy(&my_received_ESP_NOW_Data, incomingData, sizeof(my_received_ESP_NOW_Data));
  Serial.print("No of Bytes received: ");
  Serial.println(NoOfBytesRcv);
  //these lines must match the variables inside the ESP_NOW-data-structure
  Serial.print("Received Msg: #"); // leading "#"
  Serial.print(my_received_ESP_NOW_Data.MyESP_NOW_MsgStr);
  Serial.println("#"); // trailing "#" makes it easy to see which bytes where received
  Serial.println(my_received_ESP_NOW_Data.MyESP_NOW_Int);
// callback when data is sent. Gets executed when sending data has finished
  Serial.print(MySelfHeader);
  Serial.print(" OnDataSent Send Status: ");
  if (status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS) {
    Serial.println("Success'");
  else {
    Serial.println("Failed'");
// attention! for some unknown strange reasons the variable
// for the peer-info has to be global otherwise you will
// get the error "ESPNOW: Peer Interface is invalid"
esp_now_peer_info_t MyPeerInfo;
void ESP_Now_setup() {
  Serial.println("WiFi.mode(WIFI_STA); done");
  WiFi.disconnect(); // for strange reasons WiFi.disconnect() makes ESP-NOW work
  Serial.println("WiFi.disconnect(); done");
  // Init ESP-NOW
    return;
  Serial.println("esp_now_init() was successful");
  // register callback-function that will be executed each time
  // function esp_now_send() has finished
  Serial.println("esp_now_register_send_cb(OnDataSent); done");
  // ESP-NOW-Data is received
  Serial.println("esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv); done");
  // the ESP-NOW-Sender needs to "fill out" a list with informations about each receiver
  // this is called peer. Therefore you have to create a variable of type esp_now_peer_info_t
  //esp_now_peer_info_t MyPeerInfo;
  // then "fill out" peer-data-form
  memcpy(MyPeerInfo.peer_addr, ESP_NOW_MAC_adrOfRecv, 6);
  MyPeerInfo.channel = 0;
  MyPeerInfo.encrypt = false;
  // after setting up peer-info, add peer
  if (esp_now_add_peer(&MyPeerInfo) != ESP_OK){
    return;
  Serial.println("esp_now_add_peer(&peerInfo) was successful");
  // this setup peer-info and add peer has to be repeated for each receiver
  // that shall receive from this sender
  for (int i = 0;   i < 6;  i++) {
    strcat (MAC_adrOfRecv_as_AoC, hex02str(ESP_NOW_MAC_adrOfRecv[i])   );
    if (i < 6) {
      strcat (MAC_adrOfRecv_as_AoC, ":" );
  MAC_adrOfRecv_as_AoC[17] = 0;
  strupr(MAC_adrOfRecv_as_AoC); // make letters UPPERCASE
  Serial.print("MAC-Adress of Receiver is ");
  Serial.println(MAC_adrOfRecv_as_AoC);
void ESP_NOW_SendData()
  char AoC[10];
  strcpy(my_READYtoSEND_ESP_NOW_Data.MyESP_NOW_MsgStr, "HI I'M SENDING EVERY ");
  itoa(SendDataInterval,AoC,10);
  strcat (my_READYtoSEND_ESP_NOW_Data.MyESP_NOW_MsgStr,AoC );
  strcat (my_READYtoSEND_ESP_NOW_Data.MyESP_NOW_MsgStr, " Milli-SECONDS COUNTiNG UP ");
  itoa(Summand,AoC,10);
  my_READYtoSEND_ESP_NOW_Data.MyESP_NOW_Int = my_READYtoSEND_ESP_NOW_Data.MyESP_NOW_Int + Summand;
  esp_now_send(ESP_NOW_MAC_adrOfRecv, (uint8_t *) &my_READYtoSEND_ESP_NOW_Data, sizeof(my_READYtoSEND_ESP_NOW_Data));
  Serial.println("esp_now_send(ESP_NOW_MAC_adrOfRecv, (uint8_t *) &my_READYtoSEND_ESP_NOW_Data, sizeof(my_READYtoSEND_ESP_NOW_Data)); done");
  Serial.print("I am the board named '");
  Serial.print(BoardName);
  Serial.print("' with the MAC-Adress ");
  Serial.println(Own_MacAdr_AoC);
  Serial.print("and I try to send my ESP-NOW-Data to the board with MAC-Adress #");
  Serial.print(MAC_adrOfRecv_as_AoC);
  // if sending has finished function OnDataSent is called
/* nonblocking timing based on millis()
this function returns true each time the TimePeriod has expired and immediately
starts a new TimePeriod. So this function
example-use:
unsigned long myTimer;
  if (TimePeriodIsOver( myTimer,2000) ) {
    //the code here gets executed only every 2000 Milliseconds
boolean TimePeriodIsOver (unsigned long &expireTime, unsigned long TimePeriod) {
  unsigned long currentMillis  = millis();
  if ( currentMillis - expireTime >= TimePeriod )
    expireTime = currentMillis; // set new expireTime
    return true;                // more time than TimePeriod) has elapsed since last time if-condition was true
  else return false;            // not expired
unsigned long SendDataTimer;
everytime the compiler compiles the file new
the macros named "__FILE__",  "__DATE__", "__TIME__"
where replaced with what their names say  Filename with path
Date and time of the Computer the IDE is running on
// so by simply starting the device the uploaded code yells filename date and time at the serial interface
void PrintWiFiMacAdress()
  char HexByteDigits[3];
  for (uint8_t i = 0; i < 18; i = i + 1)
    Own_MacAdr_AoC[i] = WiFi.macAddress()[i];
  Own_MacAdr_AoC[17] = 0; // zero to terminate the string
  Serial.print("ESP32-Board's OWN MAC-Address is:  ");
  Serial.println("copy the line below and replace the codeline");
  Serial.println("uint8_t ESP_NOW_MAC_adrOfRecv[] = { .... };");
  Serial.println("inside the code with the copied line from the serial monitor");
  Serial.print("uint8_t ESP_NOW_MAC_adrOfRecv[] = {");
  for (uint8_t i = 0; i < 16; i = i + 3)
    HexByteDigits[0] = Own_MacAdr_AoC[i];
    HexByteDigits[1] = Own_MacAdr_AoC[i+1];
    HexByteDigits[2] = 0; // zero for terminating the string
    Serial.print("0x");
    Serial.print(HexByteDigits);
    if (i < 14) Serial.print(", ");
  Serial.println(" };");
char* hex02str(uint8_t b)  {
 static char str[]="FF"; // RAM für einen 2-Zeichen string reservieren.
  snprintf(str,sizeof(str),"%02x",b);
  return str;
void PrintFileNameDateTime()
  Serial.print("Code running comes from file ");
  Serial.println(__FILE__);
  Serial.print(" compiled ");
  Serial.print(__DATE__);
  Serial.print("  ");
  Serial.println(__TIME__);
  Serial.println();  // a carriage return to make sure serial-output begins in colum 1 of a new line
  PrintFileNameDateTime();
  PrintWiFiMacAdress();
  ESP_Now_setup();
  SendDataInterval = 5000;
  Summand = 6;
  // check if timer-intervall is over
  if (TimePeriodIsOver(SendDataTimer,SendDataInterval) )
     Serial.println("SendData");
     ESP_NOW_SendData();
     Serial.println("SendData done");
// explanation how ESP-NOW works:
// sending serial data is as easy as
// Serial.begin(baudrate);
// Serial.print("Hello World");
// This can be coded so easy because a lot of things are fixed
// IO-Pins used by Serial fixed
// Connection to other device: made of wire must not be programmed
// standard serial-connection does not care if receiver is connected
// send data and that's all
// with ESP-NOW more things are NOT fixed = are adjustable and MUST be adjusted
// the receiver is NOT defined by wire but through his MAC-Adress
// Data-transport can do only transporting one or multiple bytes
// That's not a real problem the user can define his own data-pattern (data-structure)
// ESP-NOW offers feedback if a datatransmission was successful or failed
// each ESP-modul can receive data from different senders
// so an information from WHICH sender the data was sended is useful
// this is identified by the senders MAC-Adress
// Analogy sending / receiving postal letters:
// if you want to SEND out a letter to somebody you have to write
// the receivers adress on the envelope.
// similar thing with ESP-NOW: the data is NOT guided by a wire its sended "Up in the air"
// with ESP-NOW this receiver-adress is the MAC-Adress of the receiver
// if the postman brings you a letter you don't have to be at home. He will put the letter
// into your letter-box and you can pick it out later.
// similar thing with ESP-NOW: there is some kind of "letter-box" the received data will be stored into
// the data-receiving into the "letter-box" runs in the backround similar to an interrupt
// The received data will be catched up and must be copied into some kind of "letterbox"
// any transporting service has some kind of procedure if you want to send a package or a letter
// fill out some kind of form (on paper or onnline) print out and glue a sticker
// with the transporting informations on the package/envelope put the package / envelope into the
// "send out" box or bring it to a pickup store
// so there are some things to do:
// - build a special designed "package" with multiple special designed compartments
//   where all parts of the data has its own compartment
//   defining a new variable type "structure"
// - build a "letter-box" designed expecially for the user-defined package
//   and "mount it in front of your house" so it can be easily found by the postman
// - write a list with receiver-adresses and handover this list to ESP-NOW (the "letter-department" of your "company"
// - setup if data shall be encrypted or not
// - setup transmission channel that shall be used for sending the data wireless
// - design your "sending-form"
// these are the reasons why ESP-NOW needs a bit more than just
// Serial.print("My Data");
// Your mobile phone has a lot of functions. It took you some time to learn them all
// Same thing with ESP-NOW it will take some time to learn it
// if you want it fully automated without learning anything
// use Alexa, Siri or google assistant instead
Du musst nur die MAC-Adressen anpassen.
Die MAC-adressen deiner Boards werden auch ausgegeben
Danke, sehr lieb von dir.
LG
Hey Leute, ich arbeite mit zwei ESP32 über ESPNOW und würde gerne mit meinem Programm über einen string mit zahlen für rechts und links ausgegeben zu bekommen. Ansicht hat mein Programm keine Fehlermeldungen, aber ich bekomme im seriellen monitor nichts angezeigt.
Ich würde mich auf eure Hilfestellung freuen :slight_smile:
//esp32 sender
#include <WiFi.h>
int lesel;//speicher für fitting
 int leser;
 int i;    //zähler
 int maxl; //gefitteter Wert
 int maxr;
 int Fitl; //werte für switch
 int Fitr;
 int wertl;//einzelmessungen
 int wertr;
 String links;
 String rechts;
 int leser;
 int i;    //zähler
 int maxr;
 int Fitr;
 int wertr;
 String links;
 String rechts;
} struct_message;
 pinMode(34,INPUT);
 pinMode(32,INPUT);
  //fitting(10 messungen werden über zeitraum von 2 sekunden abgenommen und der durchschnitt wird ausgerechnet.
  delay(300);
  for(i=0;i<=10;i++)
  lesel= analogRead(34)+lesel;
  leser= analogRead(32)+leser;
  delay(20);
   maxl=lesel/10;
   maxr=leser/10;
  // Init ESP-NOW
    return;
  // Register peer
  // Add peer
    return;
 //lesen
 wertl= analogRead(34);
 Fitl=map(wertl,0,maxl,0,9);
 wertr= analogRead(32);
 Fitr=map(wertr,0,maxr,0,9);
 //steuerung links
 links=Fitl;
 //steuerung rechts
 switch(Fitr)
  case 1:  rechts='a';break;//a
  case 2:  rechts='b';break;//b
  case 3:  rechts='c';break;//c
  case 4:  rechts='d';break;//d
  case 5:  rechts='e';break;//e
  case 6:  rechts='f';break;//f
  case 7:  rechts='g';break;//g
  case 8:  rechts='h';break;//h
  case 9:  rechts='i';break;//i
//Steuerung ++
String Steuerung=String('p'+links+rechts);//zusammenfügen in string(p ist pfuschlösung)
//send Steuerung
delay(10);
  else {
  delay(2000);
//ESP32 receiver
#include <WiFi.h>
typedef struct struct_data {
 int leser;
 int i;    //zähler
 int maxr;
 int Fitr;
 int wertr;
 String links;
 String rechts;
} struct_data;
struct_data myData;
  Serial.print("links: ");
  Serial.println(myData.links);
  Serial.print("rechts: ");
  Serial.println(myData.rechts);
  // Init ESP-NOW
    return;
