Hallo,
ich versuche seit Tagen ein TFT Display am ESP32 zum Laufen zu bekommen. Bisher leider erfolglos.
Ich nutze Linux, die Arduino IDE mit installierter ESP32 Library und Bodemers TFT_eSPI.
Der ESP ist ein ESP-WROOM-32 211-161007 von AZ-Delivery.
Das Display ein 3,5" TFT Touch LCD mit einem ILI9486.
http://www.lcdwiki.com/3.5inch_Arduino_Display-UNO
In den notwendigen Änderungen in User_Setup.h und User_Setup_Select.h werden die Beispiele,
wie z.B. TFT_Ellipse.ino werden fehlerfrei kompiliert und hochgeladen.
Allerdings ist das Display irgendwie hellgrau.
Genauso wie bei 5V und GND angeschlossen. Sonst ändert sich nichts.
Ich habe mehrere Displays und ESP's und untereinander auch schon ausgetauscht. Am Uno funktionieren die Displays.
Effektiv enthält die User_Setup.h folgende Zeilen:
// ###### EDIT THE PINs BELOW TO SUIT YOUR ESP32 PARALLEL TFT SETUP ######
#define ESP32_PARALLEL
#define TFT_PARALLEL_8_BIT
// The ESP32 and TFT the pins used for testing are:
#define TFT_RST 32 // Reset pin, toggles on startup
#define TFT_CS 33 // Chip select control pin (library pulls permanently low
#define TFT_DC 15 // Data Command control pin - must use a pin in the range 0-31
#define TFT_WR 4 // Write strobe control pin - must use a pin in the range 0-31
#define TFT_RD 2 // Read strobe control pin
#define TFT_D2 26 // Pins can be randomly assigned, this does not affect
#define TFT_D3 25 // TFT screen update performance.
#define TFT_D4 17
#define TFT_D5 16
#define TFT_D6 27
#define TFT_D7 14
#define TFT_D0 12 // Must use pins in the range 0-31 for the data bus
#define TFT_D1 13 // so a single register write sets/clears all bits.
// Section 3. Define the fonts that are to be used here
// Comment out the #defines below with // to stop that font being loaded
// The ESP8366 and ESP32 have plenty of memory so commenting out fonts is not
// normally necessary. If all fonts are loaded the extra FLASH space required is
// about 17Kbytes. To save FLASH space only enable the fonts you need!
#define LOAD_GLCD // Font 1. Original Adafruit 8 pixel font needs ~1820 bytes in FLASH
#define LOAD_FONT2 // Font 2. Small 16 pixel high font, needs ~3534 bytes in FLASH, 96 characters
#define LOAD_FONT4 // Font 4. Medium 26 pixel high font, needs ~5848 bytes in FLASH, 96 characters
#define LOAD_FONT6 // Font 6. Large 48 pixel font, needs ~2666 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.apm
#define LOAD_FONT7 // Font 7. 7 segment 48 pixel font, needs ~2438 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.
#define LOAD_FONT8 // Font 8. Large 75 pixel font needs ~3256 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.
//#define LOAD_FONT8N // Font 8. Alternative to Font 8 above, slightly narrower, so 3 digits fit a 160 pixel TFT
#define LOAD_GFXFF // FreeFonts. Include access to the 48 Adafruit_GFX free fonts FF1 to FF48 and custom fonts
#define SMOOTH_FONT
In der User_Setup_Select.h wurde auskommentiert:
#include <User_Setups/Setup11_RPi_touch_ILI9486.h> // Setup file configured for ESP32 and RPi TFT with touch
Die Touchfunktion und die SD-Karte benötige ich nicht. Ich habe alle Originalbeispiele getestet. Überall das Gleiche.
Ich habe die Pinbelegung schon mehrfach verändert und kontrolliert. Aber nie gabe es auch nur eine einzige Reaktion.
Das Display ist einfach nur grau.
Was mich irritiert ist der LCD_RS Pin auf dem Display.
Den habe ich am ESP mit dem TFT_DC / Pin 15 verbunden.
Das sollte doch eigentlich stimmen? Neustart, Reset, alles erfolglos.
Weiß nicht mehr weiter. Wer kann helfen?
