Help tengo un problema estoy manejando el ESP8266 que es un modulo wifi, en este modulo estoy leyendo consultas de una base de datos en MySQL al igual en este programa le envio una distancia mediante un ultrasonico a Mysql, al enviar distancia no tengo problema alguno. Mi problema es que quiero guardar en una variable el resultado de una consulta
Aqui mi pograma
#include <ESP8266WiFi.h> // Use this for WiFi instead of Ethernet.h
#include <MySQL_Connection.h>
#include <MySQL_Cursor.h>
int trig = 2;
int echo = 4;
long tiempo = 0;
float distancia = 0;
int umbral = 0;
String y;
char query3[128];
char x=2;
char query1[] = "SELECT `PRActual` FROM pr1.programacion WHERE Prensa='%d';";
IPAddress server_addr(10,10,10,180); // IP of the MySQL *server* here
char user[] = "progra"; // MySQL user login username
char password[] = "sunfallfestival64"; // MySQL user login password
WiFiClient client; // Use this for WiFi instead of EthernetClient
MySQL_Connection conn(&client);
MySQL_Cursor* cursor;
// WiFi card example
char ssid[] = "TransNav2"; // your SSID
char pass[] = "06TNMjunio"; // your SSID Password
void iniciarTarjetaRed(){
while (!Serial); // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
// Begin WiFi section
Serial.printf("\nConnecting to %s", ssid);
WiFi.begin(ssid, pass);
Serial.print(".");
// print out info about the connection:
Serial.println("\nConnected to network");
Serial.print("My IP address is: ");
Serial.print("Connecting to SQL... ");
if (conn.connect(server_addr, 3306, user, password))
Serial.println("OK.");
Serial.println("FAILED.");
// create MySQL cursor object
cursor = new MySQL_Cursor(&conn);
void llamarpr()
sprintf(query3,query1,x);
MySQL_Cursor *cur_mem = new MySQL_Cursor(&conn);
// Execute the query
cur_mem->execute(query3);
// Fetch the columns and print them
column_names *cols = cur_mem->get_columns();
for (int f = 0; f < cols->num_fields; f++) {
Serial.print(cols->fields[f]->name);
if (f < cols->num_fields-1) {
Serial.print(", ");
// Read the rows and print them
row_values *row = NULL;
do {
row = cur_mem->get_next_row();
if (row != NULL) {
Serial.print(row->values[f]);
Serial.print(", ");
} while (row != NULL);
// Deleting the cursor also frees up memory used
delete cur_mem;
void llamarcabiadades()
char query2[] = "SELECT `cavidades` FROM pr1.prs WHERE PR='%c';";
char letritas[128];
sprintf(letritas,query2,query1);
cur_mem->execute(letritas);
Serial.print(", ");
do {
if (row != NULL) {
Serial.print(", ");
delete cur_mem;
void grabarDatoBD(int pdato){
if (conn.connect (server_addr,3306, user, password)){
char INSERT_SQL[] = "UPDATE `pr1`.`programacion` SET `Piezasc`='%d' WHERE `Prensa`=2";
char query[128];
sprintf(query,INSERT_SQL, pdato);
cur_mem->execute(query);
delete cur_mem;
conn.close();
Serial.println("Registro Grabado");
Serial.println("Conecion a la BD MySQL ha fallado.");
pinMode(trig, OUTPUT);
pinMode(echo, INPUT);
iniciarTarjetaRed();
llamarpr();
llamarcabiadades();
//put your main code here, to run repeatedly|||||||||||:
digitalWrite(trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trig, LOW);
tiempo = pulseIn(echo, HIGH);
distancia = tiempo / 59;
Serial.println("DISTANCIA = " + String(distancia) + "cm");
grabarDatoBD(distancia);
delay(20000);
en la imagen marque lo que me lee mi consulta que es el CP0869F ese valor lo quiero guardar en una variable para despues utilizarlo para pedir las cavidades en mi programa
