Hallo miteinander,
ich möchte mittels einem ESP8266 Daten in ne DB eintragen und wieder abrufen können.
Habe bereits mehrere Libs ausprobiert. Es scheitert aber immer am Zugriff.
In PHPmyAdmin habe ich für den Benutzer alle (aus meiner Sicht möglichen) Rechte vergeben.
Ich hab die Lib von Chuck Bell (SQL-Connector) verwendet und auch die Tipps aus diesem Threat hier
Bislang bekomme ich es nur über eine HTTP-Abfrage, also wenn ich die Daten von einem PHP-Script eintragen lasse bzw. dann wieder mittels echo ausgebe und entsprechend einlese.
Das wäre alles ok, wenn die Abfrage nicht jedes mal ca. 2-3 Sekunden dauern würde. Das ist mir eigentlich zu langsam. Vielleicht habe ich ja aber auch nur irgendwo ne Bremse eingebaut…
Ich hab mal meinen Code angehängt.
Kurze Erklärung des Programms:
Es soll ein Kassensystem für unseren Verein werden.
Das Eintragen der Daten in die DB erfolgt an anderer Stelle.
Das Programm hier bedient lediglich den Drucker (Epson Thermo-Bon-Drucker). Dieser holt sich ne ungedruckte Bestellung ab, druckt diese aus und bestätigt anschließend den Druck an die DB.
Zur Sicherheit lasse ich den Bon erst dann abschneiden, wenn die Bestätigung an die DB erfolgt ist. Hier merkt mann ganz deutlich, wie lange es dauert zwischen Druck und Papier abschneiden.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include "thermalprinter.h"
// Vorbereitung des Druckers
#define rxPin 13
#define txPin 12
int printStatus = 0;
int paperStatus = 0;
Epson TM88 = Epson(rxPin, txPin);
const char* ssid = "FreeWiFi";
const char* password = "123456";
const char* host = "xxx";
String produkt[] = {"Bier Halbe", "Bier Mass", "Radler Halbe Suess", "Radler Mass Suess", "Weizen Halbe", "Weizen Mass", "Russen Halbe Suess", "Russen Mass Suess", "Cola", "Spezi"};
int preis[] = {250, 480, 250, 480, 250, 480, 250, 480, 250, 250};
float umsatz[10];
int steuer;
String bedienung[] = {"Michi", "Tanja", "Oliver", "Bianca", "", "", "", "", "", ""};
String puffer[14];
int bestellung[14];
String bestellText[1];
int i;
String n;
String url;
delay(10);
// We start by connecting to a WiFi network
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.print("connecting to ");
Serial.println(host);
// Use WiFiClient class to create TCP connections
WiFiClient client;
const int httpPort = 80;
if (!client.connect(host, httpPort)) {
Serial.println("connection failed");
return;
// We now create a URI for the request
url = "/bestelldruck.php";
url += "?status=1";
Serial.print("Requesting URL: ");
Serial.println(url);
// This will send the request to the server
client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + host + "\r\n" +
"Connection: close\r\n\r\n");
unsigned long timeout = millis();
while (client.available() == 0) {
if (millis() - timeout > 5000) {
Serial.println(">>> Client Timeout !");
client.stop();
return;
String line;
// Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
while(client.available()) {
line = client.readStringUntil('\r');
Serial.print(line);
//String nach "a<Zahl>;" durchsuchen und somit die Zahlen heraustrennen
for (i=0; i<15; i++) {
char startIndex[5];
sprintf(startIndex, "a%d;", i);
char stopIndex[5];
sprintf(stopIndex, "a%d;", i+1);
byte vonPos;
byte bisPos;
if (i<10) {
vonPos = line.indexOf(startIndex);
bisPos = line.indexOf(stopIndex);
puffer[i] = line.substring(vonPos+3, bisPos);
bestellung[i] = atoi(puffer[i].c_str());
Serial.print("Puffer ");
Serial.print(i);
Serial.print(": ");
Serial.println(puffer[i]);
else {
puffer[i] = line.substring(vonPos+4, bisPos);
Serial.print(i);
Serial.print(": ");
if (puffer[0] == "") {
Serial.println("Kein Datensatz gefunden!");
delay(5000);
else {
for (i=0; i<13; i++) {
Serial.print("Bestellung ");
Serial.print(i);
Serial.print(": ");
Serial.println(bestellung[i]);
// Teil2-Druck des Bons
printStatus = TM88.getStatus();
while (printStatus != 22) {
paperStatus=TM88.getPaper();
if (paperStatus == 30) {
TM88.doubleSizeOn();
TM88.println("---------------------");
TM88.println("Papier geht aus!!");
TM88.feed(5);
TM88.println("Bitte Rolle wechseln!");
TM88.feed(5);
while (paperStatus == 126 or paperStatus == 114 or paperStatus == 30) {
paperStatus = TM88.getPaper();
if (paperStatus == 18) {
TM88.println("Danke fuers Wechseln!");
TM88.println("weiter gehts!! :-)");
TM88.cut();
if (bestellung[0] > 0) {
TM88.justifyCenter();
TM88.println("Starkbierfest 2019");
TM88.doubleSizeOff();
TM88.print("Bedienung Nr.:");
TM88.println(bedienung[bestellung[1]]);
TM88.justifyLeft();
TM88.print("Bon-Nr.: ");
TM88.println(bestellung[0]);
TM88.println(puffer[13]);
TM88.println("------------------------------------------");
for (i=2; i<12; i++) {
if (bestellung[i] > 0) {
TM88.print(bestellung[i]);
TM88.print(" X ");
TM88.println(produkt[i-2]);
if (puffer[14] != "") {
TM88.println("Sonderwunsch:");
TM88.println(puffer[14]);
// Teil3-Bestätigung des Drucks
return;
url += "?status=2&index=";
url += bestellung[0];
timeout = millis();
client.stop();
return;
Serial.print(line);
n = line.substring(1, 2);
Serial.println(n);
if (n == "1") {
TM88.cut();
Serial.println("closing connection");
delay(50);
Findet Ihr nen “Bremsklotz”? Oder dauern so HTTP-Anfragen immer so lange?
Grüße
Alex
Edit: Ganz vergessen. Aktuell liegt die DB auf nem Webserver. Die DB, auf welche ich mit dem Connector zugreifen möchte liegt bereits auf nem Rpi. Sonst hätte sich bestimmt jemand über das Thema gewundert
