Bonjour,
J'ai créé un petit mécanisme tout simple : le fait d'éclairer une photorésistance avec une lampe torche stoppe l'alimentation d'un électro-aimant et permet d'ouvrir une porte.
Voilà mon code :
const int sensorPin = A0;
int sensorValue = 0;
int unlockValue = 800;
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, HIGH);
sensorValue = analogRead(sensorPin);
Serial.print("Sensor value =");
Serial.print(sensorValue);
if(sensorValue > unlockValue){
digitalWrite(2, LOW);
Serial.print("Puzzle Solved !");
J'aimerais complexifier un peu la chose : il faudrait éclairer ma photo résistance pendant disons 5s avant que ma condition ne soit validée. Si elle n'est éclairée que pendant 4s, rien ne se passe, le compteur est réinitialisé et il faudra l'éclairer à nouveau pendant 5s pour pouvoir valider l'ouverture de la porte.
Je pense avoir compris que la fonction millis sera au menu... à mon grand dam !
Je n'arrive pas à comprendre comment celle-ci fonctionne. Et pas la peine de me renvoyer vers les sites habituels qui expliquent ça, je les ai tous lus plusieurs fois et je ne pipe toujours rien quant à son fonctionnement ! (à moins que vous n'ayez connaissance d'un excellent vulgarisateur qui saurait me faire comprendre...)
Pourtant, je pense avoir compris grosso modo ce qu'il faudrait faire J'avais pensé à quelque chose : quand je compare ma valeur mesurée à ma valeur cible, si c'est bon, je ne met pas encore mon pin 2 en LOW mais je déclenche un chrono. Tant que la valeur lue par la photo résistance est au dessus de la valeur cible, le chrono continue, mais si on arrête d'éclairer, il faudrait réinitialiser le chrono.
Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'a créer une condition if qui compare mon chrono à un chrono cible et qui, s'il le dépasse, active mon Pin 2.
Ou alors, si je galère trop avec millis j'ai peut-etre une solution plus simple (mais moins propre).
Je compare le sensorValue avec le unlockValue, si c'est bon, je déclenche un delay(5000), à la fin du delai, je redemande une comparaison de mes Values et si la valeur lue est toujours au dessus, alors seulement là je valide. Vous pensez que c'est possible ?
Dernière petite question, j'ai lu des trucs sur le débordement du millis tous les 50 jours environ, est-ce que , sachant que mon Arduino sera débranché tous les jours, je serai concerné par ce problème ?
