Bonsoir anakin911
Voilà, j'ai étudié tes 2 porogrammes, tu as de la chance, les 2 peuvent cohabiter, sans problèmes. Il suffisait d'en choisir un et d'y copier/coller l'autre. Tu verras bien la méthode.
Les seules variables qui sont communes sont:
int distanceCm;
int distanceInch;
Variables qui seront affichées dans la page WEB à condition de cliquer sur un des 2 boutons. Ces paramètres sont introduits dans la page dans ces 2 lignes:
client.println("<p>DISTANCE " + String(distanceCm) + " cm " + "</p>");
client.println("<p>DISTANCE " + String(distanceInch) + " inch " + "</p>");
C'est du bricolage, j'en suis conscient, mais je ne suis pas très bon pour ce qui est des pages WEB
La mise à jour de la distance se fait par une temporisation en millis qui a l'avantage d'être non bloquante, c'est basé sur l'exemple de l'IDE Blink Without Delay
Le temps est défini en millisecondes:
const unsigned long mesureTempo = 5000; // Tempo de mesures en millisecondes
ici, toutes les 5 secondes.
Je n'ai pas essayé avec un capteur, mais tout le reste fonctionne.
Pour avoir une page plus adaptée à tes mesures, dés que j'au du temps je demanderai à ChatGPT de me l'écrire. De ton côté, tu peux aussi essayer
Le programme:
//------------------------------------- Paramètres serveur WEB
// Load Wi-Fi library
#include <WiFi.h>
// Replace with your network credentials
const char* ssid = "xxxxxxxxxx";
const char* password = "xxxxxxxxx";
// Set web server port number to 80
WiFiServer server(80);
// Variable to store the HTTP request
String header;
// Auxiliar variables to store the current output state
String output26State = "off";
String output27State = "off";
// Assign output variables to GPIO pins
const int output26 = 26;
const int output27 = 27;
// Current time
unsigned long currentTime = millis();
// Previous time
unsigned long previousTime = 0;
// Define timeout time in milliseconds (example: 2000ms = 2s)
const long timeoutTime = 2000;
//------------------------------------------- Capteur Ultrasons
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);
const int trigPin = 5;
const int echoPin = 18;
//define sound speed in cm/uS
#define SOUND_SPEED 0.034
#define CM_TO_INCH 0.393701
long duration;
int distanceCm;
int distanceInch;
// Tempo de mesures
unsigned long mesureMillis = millis(); // Tempo de mesures en millisecondes, chrono
pinMode(output26, OUTPUT);
pinMode(output27, OUTPUT);
// Set outputs to LOW
digitalWrite(output26, LOW);
digitalWrite(output27, LOW);
// Connect to Wi-Fi network with SSID and password
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print(".");
// Print local IP address and start web server
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected.");
Serial.println("IP address: ");
server.begin();
pinMode(trigPin, OUTPUT); // Sets the trigPin as an Output
pinMode(echoPin, INPUT); // Sets the echoPin as an Input
if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
for (;;)
display.clearDisplay();
display.setTextSize(2);
display.setTextColor(WHITE);
void loop(){
webServeur();
if (millis() - mesureMillis >= mesureTempo) // Si moment de mesurer
capteurMesure();
mesureMillis = millis(); // Redémarrer le chrono
void capteurMesure()
// Clears the trigPin
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
// Sets the trigPin on HIGH state for 10 micro seconds
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
// Reads the echoPin, returns the sound wave travel time in microseconds
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
// Calculate the distance
distanceCm = duration * SOUND_SPEED / 2;
//distanceCm = random(0, 255); // Pour les essais
// Convert to inches
distanceInch = distanceCm * CM_TO_INCH;
// Prints the distance in the Serial Monitor
Serial.print("Distance (cm): ");
Serial.println(distanceCm);
Serial.print("Distance (inch): ");
Serial.println(distanceInch);
display.setCursor(0, 25);
//Display distance in cm
display.print(distanceCm);
display.print(" cm");
// Display distance in inches
/* display.print(distanceInch);
display.print(" in");*/
display.display();
//------------------------------------- Serveur WEB
void webServeur(){
WiFiClient client = server.available(); // Listen for incoming clients
if (client) { // If a new client connects,
previousTime = currentTime;
Serial.println("New Client."); // print a message out in the serial port
String currentLine = ""; // make a String to hold incoming data from the client
while (client.connected() && currentTime - previousTime <= timeoutTime) { // loop while the client's connected
if (client.available()) { // if there's bytes to read from the client,
char c = client.read(); // read a byte, then
Serial.write(c); // print it out the serial monitor
header += c;
if (c == '\n') { // if the byte is a newline character
// if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
// that's the end of the client HTTP request, so send a response:
if (currentLine.length() == 0) {
// HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
// and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
client.println("Content-type:text/html");
client.println("Connection: close");
client.println();
// turns the GPIOs on and off
if (header.indexOf("GET /26/on") >= 0) {
Serial.println("GPIO 26 on");
output26State = "on";
digitalWrite(output26, HIGH);
} else if (header.indexOf("GET /26/off") >= 0) {
Serial.println("GPIO 26 off");
} else if (header.indexOf("GET /27/on") >= 0) {
Serial.println("GPIO 27 on");
output27State = "on";
digitalWrite(output27, HIGH);
} else if (header.indexOf("GET /27/off") >= 0) {
Serial.println("GPIO 27 off");
// Display the HTML web page
client.println("<!DOCTYPE html><html>");
client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
// CSS to style the on/off buttons
// Feel free to change the background-color and font-size attributes to fit your preferences
client.println("<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}");
client.println(".button { background-color: #4CAF50; border: none; color: white; padding: 16px 40px;");
client.println("text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;}");
client.println(".button2 {background-color: #555555;}</style></head>");
// Web Page Heading
client.println("<body><h1>ESP32 Web Server</h1>");
// Display current state, and ON/OFF buttons for GPIO 26
// If the output26State is off, it displays the ON button
if (output26State=="off") {
client.println("<p><a href=\"/26/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>");
client.println("<p><a href=\"/26/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>");
// Display current state, and ON/OFF buttons for GPIO 27
//client.println("<p>GPIO 27 - State " + output27State + "</p>");
// If the output27State is off, it displays the ON button
if (output27State=="off") {
client.println("<p><a href=\"/27/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>");
client.println("<p><a href=\"/27/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>");
client.println("</body></html>");
// The HTTP response ends with another blank line
client.println();
// Break out of the while loop
} else { // if you got a newline, then clear currentLine
currentLine = "";
} else if (c != '\r') { // if you got anything else but a carriage return character,
currentLine += c; // add it to the end of the currentLine
// Clear the header variable
header = "";
// Close the connection
client.stop();
Serial.println("Client disconnected.");
Serial.println("");
A+
Bonne soirée
jpbbricole
