FEHLER: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
Hey,
bin gerade daran mithilfe des DHT11 Sensor Temperaturen in Libre Calc einzulesen. Habe Jedoch folgendes problem!
DHT_ERROR_TIMEOUT_DATA
exit status 1
und habe keine Ahnung was falsch ist...
er markiert mir:
DHTNEW_H mySensor(7);
Klammern sind überprüft und dürften passen.
#include <DHTNew.h>
float ausgHum;      //Variablen deklarieren für Umwandlung Punkt zu Komma
float ausgTemp;
String ausgHum2;
String ausgTemp2;
  Serial.print("Luftfeuchtigkeit: ");
  Serial.print("\t");
  Serial.println("Temperatur: ");
  mySensor.read();
  for (int i = 0; i < 20; i++)
    if (millis() - mySensor.lastRead() > 1000)
      mySensor.read();
    //Ausgabe an COM inkl. Umwandlung von Punkt zu Komma
    ausgHum = (mySensor.getHumidity());
    ausgHum2 = String (ausgHum);
    ausgHum2.replace(".", ",");        // Punkt durch Komma ersetzen
    Serial.print (ausgHum2);
    Serial.print("\t");
    ausgTemp = (mySensor.getTemperature());
    ausgTemp2 = String (ausgTemp);
    ausgTemp2.replace(".", ",");        // Punkt durch Komma ersetzen
    Serial.print (ausgTemp2);
    Serial.print("\n");
    delay(5000);                        //Intervall in Millisekunden
void test()
  // READ DATA
  uint32_t start = micros();
  int chk = mySensor.read();
  uint32_t stop = micros();
  switch (chk)
    case DHTLIB_OK:
      Serial.print("OK,\t");
    case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
      Serial.print("Checksum error,\t");
    case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
      Serial.print("Time out error,\t");
    default:
      Serial.print("Unknown error,\t");
  // DISPLAY DATA
  Serial.print(mySensor.getHumidity(), 1);
  Serial.print(",\t");
  Serial.print(mySensor.getTemperature(), 1);
  uint32_t duration = stop - start;
  Serial.print(duration);
  Serial.println(mySensor.getType());
// END OF FILE
Setze Deinen Code bitte in Codetags (</>-Button oben links im Forumseditor oder [code] davor und [/code] dahinter oder gehe in der IDE auf Bearbeiten - Für Forum kopieren und füge es hier ein).
Dann ist er auch auf mobilen Geräten besser lesbar.
Das kannst Du auch noch nachträglich ändern.
Gruß Tommy
Probier mal
DHTNEW mySensor(7);
Laut diesem Header heißt die Klasse so (ohne _H - wie ich: ohne Haar ;))
wno158:
Probier mal
DHTNEW mySensor(7);
Auch bereits versucht:
'DHTNEW' does not name a type; did you mean 'DHTNEW_H'?
Ist das die einzige Fehlermeldung?
Ausführliche Ausgaben aktiviert?
Es gibt mehrer DHTNew-Libs. Gib uns bitte mal einen Link zu der, die Du benutzt.
Gruß Tommy
Tommy56:
Gruß Tommy
Erstmal noch mal Vielen Dank an die ganzen schnellen Antworten.
pingg:
GitHub - Diaoul/DHTNew: The new library for your DHT temperature and humidity sensor.
Dann schaue dir da doch mal die Beispiele an...
pingg:
Dein Sketch passt nicht zur Lib. Nimm eins der Beispiele, teste es aus und bauen Deinen Sketch darauf auf.
Gruß Tommy
