Fehler mit 2,4" TFT Display ILI9341 am Arduino Nano
Hallo liebe Community,
ich bin neu hier und noch nicht so geübt im Thema Forum, deswegen bitte ein bisschen nachsicht, falls ich etwas vergessen habe :innocent:
Ich habe bereits mehrere Threads zu dem Thema Fehlfunktion von ILI9341 Displays gefunden, aber irgendwie scheint das bei mir noch anders zu sein.
Hier mal meine Fehlerbeschreibung:
Ich habe einen Nano controller, mit dem ich ein ILI9341 2,4" TFT Display und ein 5V Relais ansteuern will. Gespeist wird das ganze mit 12V. Für die Versorgung vom Nano habe ich ein Spannungsteilermodul verwendet, welches stabil 5V liefert. Damit bin ich an den VIN Pin gegangen und mit einem Testprogramm das Display getestet -> hat super funktioniert.
Dann wollte ich das Relais dazu nehmen, hat aber nicht funktioniert. Das Problem war, dass die Spannung im System auf 4V abfällt, wenn ich über den VIN Pin mit 5V gehe.
Ich bin dann mit den 5V direkt an den 5V Pin vom Nano gegangen -> das Relais hat wunderbar funktioniert.
Hier trat dan das Problem mit dem Display auf. Plötzlich war das Display weiß, man konnte die Farben und die Schrift aus dem Testprogramm nur noch schemenhaft erkennen.
Also habe ich an alle Datenleitungen und den VCC Pin vom Display kleine Spannungsteiler gebaut, 4,7k oben und 10k unten damit ich auf saubere 3,4V komme. Das konnte ich auch genau so an allen Pins messen.
Hier aber das kuriose: das Display verhielt sich exakt so, wie mit den 5V.
Das Display funktioniert tatsächlich nur, wenn ich mit 5V an den VIN Pin gehe, also mit ca. 4V.
Da das Display aber bei einer höheren und niedrigeren Spannung ds selbe Verhalten aufweist, glaube ich, dass der Fehler woanders liegt.
Leider kann ich mir keinen Reim darauf machen und weiß auch nicht wirklich weiter.
Kennt jemand das Problem oder hat vielleicht noch eine Idee, was ich testen könnte?
Ich bin für jeden Rat dankbar.
Vielen Dank schonmal vorab und viele Grüße.
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Das ist falsch.
Der VIN braucht mindestens 7V.
Das Display braucht 3,3V.
Auch auf den Datenpins!
Mit den 5v auf VIN hast Du vermutlich geschafft, dass der Display innerhalb seiner Toleranzgrenze gelaufen ist.
Mach mal nen Foto von der Leiterplattenseite, damit man sieht, wie der bestückt ist.
Es gibt auch 2.4" Display mit ILI9341 was sind für 5V Systeme gedacht, keibe SPI Ansteuerung
@kape89
Zeige dein Sketch, so wie Link oder Foto vom Display, normalerweise ist gerade dein Display sorgenfrei.
Was für Nano ist das, es gibt mittlerweile mehr als vier von.
Spannungsteiler können keine stabile Versorgung liefern
Ein Spannungsteiler für VCC wird für dein Display nicht funktionieren. Das braucht eine stabile Spannung von 3,3Volt. Das geht über den Spannungsteiler nicht.
Auch für die Datenleitungen ist ein Spannungsteiler ungeeignet, da die Signale hier stark beeinträchtigt werden und ein stabiles arbeiten des Displays nicht ermöglichen.
Das Raten ist für die Katz, @kape89 soll Daten liefern was ist was.
Die Beschreibeng verstecht keiner so richtig. Wenn das ein SPI Display ist har er Glück, den als erstes Sterben die Datenleitungen.
Moin @kape89 ,
Du müsstest schon mal einen Link auf das verwendete Display sowie eine Skizze oder ein (brauchbares) Foto Deiner Verkabelung posten ...
Bedeutet die zitierte Aussage, dass das Display mit dem Testprogramm gelaufen ist (und auch noch läuft, wenn Du alles auf diesen Stand "rückbaust"?)
Falls das Display 3.3V Versorgung benötigt, sollte das der USB-Chip des Nano eigentlich geregelt liefern:
Für die Datenleitungen des Displays sollten Spannungsteiler tatsächlich genügen:
GPIO <---> R4.7k <--->Datenpin<-->R10k <--> GND
Gruß
ec2021
SPI ILI9341haben in VCC (VDO, VDD) einen LDO 5V zu 3.3V
Es sind LCD Wicki Displays
Reiner 5V Display hat alles On Board und ist kein SPI
