Finde den Fehler für's Timen nicht
Hallo
das timen geht nicht LED schaltet nur ein mit voller Leuchtkraft.
wenn ich den abschnitt extra im Sketch laufen lasse funktioniert super.
bitte um hilfe weil ich bin ratlos (und blutiger anfänger)
danke
Herbert
//  Infrarot-Steuerung
//  #include <IRremote.h>  <--  IRremote.h im libraries folder
//  #include "IRremote.h"  <--  IRremote.h im sketch folder
// Pin mit Makierung 3, 5, 6, 9, 10, 11,
int RECV_PIN = 13;
int EG = 10;
int EG1 = 9;
int DG = 5;
int DG1 = 6;
int ST = 7;
int ST1 = 8;
int Frei = 3;
int Frei1 = 4;
//Zeitmanegment-----------------------------------------
int z = 2500; //=delay / Zeit bei Einschalten
int zz = 2500; //=delay / Zeit bei Ausschalten
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
char programm = 'x';
//int fb1 = 0; // 0 = Ein , 1= Aus
//Timen-------------------------------------------------
int fadeValue;
int lastCounter = 1;
int counter;
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  pinMode(EG, OUTPUT);
  pinMode(EG1, OUTPUT);
  pinMode(DG, OUTPUT);
  pinMode(DG1, OUTPUT);
  pinMode(ST, OUTPUT);
  pinMode(ST1, OUTPUT);
  infrarotWert();
  if (programm == 'e') Ende();
  if (programm == 'p') programmPlus();
  if (programm == 'e') programmMinus();
  if (programm == '0') programm0();
  if (programm == '1') programm1();
  if (programm == '2') programm2();
  if (programm == '4') programm4();
  if (programm == '5') programm5();
  if (programm == '6') programm6();
  if (programm == '8') programm8();
void programm0() {
void programm1() {
  //alles Ein---------------------------------------------------------------
  digitalWrite(EG, HIGH);
  delay(z);
  digitalWrite(EG1, HIGH);
  delay(z);
  digitalWrite(DG, HIGH);
  delay(z);
  digitalWrite(DG1, HIGH);
  delay(z);
  delay(z);
  digitalWrite(ST, HIGH);
  delay(z);
  digitalWrite(ST1, HIGH);
  delay(z);
void programm2() {
  { for (int helligkeit = 1; helligkeit <= 25; helligkeit = helligkeit + 1)
      analogWrite(EG, helligkeit);
    delay(100);
      analogWrite(EG1, helligkeit);
    delay(100);
void programm3() {
void programm4() {
void programm5() {
void programm6() {
  delay(200);
  digitalWrite(EG, LOW);
  delay(200);
void programm8() {
  if (millis() % 2000 == 0) {
  if (millis() % 2000 == 1000) {
    digitalWrite(DG1, LOW);
void Ende() {
//alles Aus---------------------------------------------------------------
  delay(zz);
  digitalWrite(DG, LOW);
  delay(zz);
  digitalWrite(EG1, LOW);
  delay(zz);
  delay(zz);
  digitalWrite(ST1, LOW);
  delay(zz);
  digitalWrite(ST, LOW);
  delay(zz);
void programmPlus() {
//alles hell Timen-----------------------------------------------------------
  counter = lastCounter;
  counter ++;
  if (counter > 8) {
    counter = 8;
  if (counter < 2) {
    counter = 1;
  switch (counter) {
    case 1:
      fadeValue = 0;
    case 2:
      fadeValue = 4;
    case 3:
      fadeValue = 8;
    case 4:
      fadeValue = 16;
    case 5:
      fadeValue = 32;
    case 6:
      fadeValue = 64;
    case 7:
      fadeValue = 128;
    case 8:
      fadeValue = 255;
  analogWrite(EG, fadeValue);    //set led with PWM value
  lastCounter = counter;          //reset counter
void programmMinus() {
//alles dunkel Timen-----------------------------------------------------------
  counter --;
  if (counter > 8) {
    counter = 8;
  if (counter < 2) {
    counter = 1;
  switch (counter) {
    case 1:
      fadeValue = 0;
    case 2:
      fadeValue = 4;
    case 3:
      fadeValue = 8;
    case 4:
      fadeValue = 16;
    case 5:
      fadeValue = 32;
    case 6:
      fadeValue = 64;
    case 7:
      fadeValue = 128;
    case 8:
      fadeValue = 255;
void infrarotWert() {
  if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.print("Code: ");
    Serial.print(results.value, DEC);
    if (results.value == 4294967295) programm = programm; else programm = '?';
    if (results.value == 16753245) programm = 'e';
    if (results.value == 16748655) programm = 'p';
    if (results.value == 16754775) programm = 'm';
    if (results.value == 16738455) programm = '0';
    if (results.value == 16724175) programm = '1';
    if (results.value == 16718055) programm = '2';
    if (results.value == 16743045) programm = '3';
    if (results.value == 16716015) programm = '4';
    if (results.value == 16726215) programm = '5';
    if (results.value == 16734885) programm = '6';
    if (results.value == 16728765) programm = '7';
    if (results.value == 16730805) programm = '8';
    if (results.value == 16732845) programm = '9';
    Serial.print(" --> Programm: ");
    Serial.println(programm);
    //  Receive the next value
    irrecv.resume();
Dein Sketch ist ein wenig unübersichtlich, aber ich vermute in "void programm2" hast du zu viel von den Klammern "{".
Nicht zu viele, sondern falsch gesetzt. Die öffnende Klammer muss nach dem for Statement kommen. So umschließt der Block die drei Zeilen, aber nur die zweite gehört zur for-Schleife. Das delay() wird nur einmal gemacht
ich vermute mal hier sollte die fünfte Zeile
  infrarotWert();
 if (programm == 'm') programmMinus();
lauten
Serenifly:
Ja stimmt, hatte übersehen, das die hinter "for" fehlt.
HotSystems:
"void programm2" Klammern "{" entfernt "void programm2" lauft gleich ok wie vorher.
das Problem liegt im " void programmPlus " und " void programmMinus " da leuchtet die LED nur volle pulle.
wegen der Übersichtlichkeit: ich hab erst vor einer Woche mit dieser Materie das erste mal begonnen aber ich bin
dankbar für tips wo man sich das anschauen kann wie man das richtig übersichtlich macht.
ardubu:
infrarotWert();
lauten
danke Super jetzt leuchtet die LED volle pulle kann sie ein und ausschalten aber timt noch nicht
Mal den falschen Code formatiert damit es vielleicht deutlicher wird:
void programm2()
     delay(100);
     delay(100);
Jetzt klarer wieso das nicht machst was du willst?
Abgesehen davon: willst du das wirklich von 1-25 in 1er Schritten laufen lassen? Normal macht man eher 0-255 in 5er oder vielleicht 10er Schritten.
Serenifly:
void programm2()
    delay(100);
    delay(100);
Bitte programm2 ist schon gelöscht das hab ich von irgendwo her kopiert.
setze mal versuchsweise ein delay(500) hinter die zeile Counter++
Kapitano:
...wegen der Übersichtlichkeit: ich hab erst vor einer Woche mit dieser Materie das erste mal begonnen aber ich bin dankbar für tips wo man sich das anschauen kann wie man das richtig übersichtlich macht.
Übersichtlicher wird es, wenn du den Sketch vernünftig formatierst. Das geht in der IDE unter "Werkzeuge-Automatische Formatierung" oder "Strg+T". Und wenn du nicht so viele Dinge reinschreibst, die du noch nicht benötigst, z.B. leere Funktionen.
Und beachte bitte den Beitrag von Serenifly, er hat es berichtigt, die Klammer war nur falsch gesetzt.
Kapitano:
Das ist auch ein Problem der fehlenden Übersichtlichkeit.
Und nicht immer nur reinkopieren, wenn man nicht versteht , was man da macht.
Woher sollen wir dann wissen, was richtig und was falsch ist. :smiling_imp:
Ach ja, da wir gerade dabei sind, das was du meinst ist "Dimmen", nicht Timen. :wink:
ardubu:
DAAAAAAAAAAAAAANKE Super das war's jetzt funktionierts
HotSystems:
Leere Funktionen: werden noch befüllt.
sorry wegen dem was ich da reinkopiert habe aber irgendwie muss ich als Anfänger probieren was was ist und
was was macht.
weiters Entschuldigung an alle habe versehentlich meinen übungssketch hereingestellt und nicht das original
( das nicht weniger chaotisch aussieht. Anfänger seit einer Woche halt)
das Problem ist, dass deine Loop schätzungsweise 2ms für einen Durchlauf benötigt, und du von 1 bis 8 hochzählst, dass dauert dann ca 16ms, und dein Auge meint es wird direkt eingeschaltet.
Das delay solltest du aber durch millis ersetzen.
ardubu:
bitte hilf mir. millis() ist der befehl richtig so, und welchen wert soll ich einsetzen ( es werden 6bis 8 Standart weisse LED getimt)
schaue dir unter Beispiele/02Digital/BlinkWithoutDelay an
ardubu:
Danke
oder du machst es so
  counter ++;
  if (counter > 4000)  counter = 4000;
  if (counter < 2)   counter = 1;
  static uint16_t counter1=counter/500;
  switch (counter1) {
ich hoffe du willst die nicht alle direkt an einem Pin des Arduino anschließen, dass könnte den Arduino zerstören.
