Guten Abend zusammen,
ich habe mir über die Weihnachtszeit mal wieder ein kleines Projekt gesucht: Eine Zugriffskontrolle per RFID Reader, Fingerabdrucksensor und Netzwerkanbindung. An sich war das ganze bis jetzt auch kein Problem. RFID abfrage mit Offline Datenbank auf einer SD Karte die immer wieder aktualisiert wird.
Nun kam gestern dieser Fingerabdrucksensor an: http://www.ebay.de/itm/191233107569?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Habe das ganze Ding so angeschlossen, so wie es in der Beschreibung steht (Grün an D2, Weiß an D3). Adafruit Libary hinzugefügt und den enroll Example Sketch auf einen Arduino Uno gespielt.
Und da wars dann auch schon zu ende. Beim starten kommt direkt die Meldung:
"Did not find fingerprint sensor :(".
Weiß jemand wo der Fehler liegen könnte?
Was mir noch aufgefallen ist: in der Libary selber wird ein Passwort abgefragt. Dies ist als uint32_t deklariert und wird auf 0 gesetzt. Dies kann man auch aus dem Sketch heraus auch nicht mehr ändern. Im Datasheet( Adafruit-Fingerprint-Sensor-Library/ZFM-20_Fingerprint_Module.pdf at master · adafruit/Adafruit-Fingerprint-Sensor-Library · GitHub ) steht auch das es Standardmäßig auf 0x000000 gesetzt ist. Könnte es daran liegen, dass es nicht richtig gesetzt wurde?
