Bonjour tout le monde
Pour vous la faire courte, je réfléchi très sérieusement a me fabriquer un maximum de systèmes électromécanique pour jouer sur des instruments acoustique afin d'avoir mon orchestre de chambre personnel ![]()
l'idée est d'avoir une sorte de stand pour chaque instrument sur lequel on peut facilement poser et reprendre l'instrument dans la plus grande partie des cas
Pour l'instant je suis en train de faire un système qui joue de la flute a bec avec plusieurs servomoteurs et des pièces imprimé en 3D.
l'idée est de faire quelque chose le plus simple possible (moins cher) et de réduire les soudures au maximum.
je suis parti sur des servomoteur sg90s parce que c’était pas cher sur aliexpress ... c'est probablement pas le meilleur choix pour la rapidité non plus mais ca devrait le faire ![]()
voila le schéma de principe de mon projet :
j'ai deja pas mal avancé et j'ai fait quelques protos mais il y a encore quelques soucis au niveau des doigts que j'aimerai revoir, je me voit bien ajouter des supports adaptable pour mieux boucher les trous ou tester d'autres mousse
un des buts est de pouvoir avoir des trous a moité ouvert pour jouer plus de notes
Pour la partie alimentation en air je fait ça avec un gros ballon de baudruche pour l'instant mais je compte bien améliorer ça aussi
j'ai fait beaucoup de tests avec des electrovalves et dépensé bien trop d'argent mais au final j'ai pas réussi a en trouver une avec suffisamment de débit ou suffisamment réactive et qui ne fait pas trop de bruits...
je voulais absolument avoir la possibilité de varier le débit d'air pour un meilleur controle et a force de batailler j'ai réussi a avoir une valve à débit variable qui tient la route et reste hermétique
j'utilise le même type de servomoteur que pour les doigts avec un cercle décentré qui vient pincer le tuyau silicone 6x8mm qui alimente la flute.
avant de partir plus loin et de m’attaquer au petites modifications, réglages et codage, je me suis dit que je ferait peut être bien de partager mon petit projet avec d' autre bricoleur histoire de voir si je pouvais récolter quelques idées ou améliorations au niveau des composants, mécanismes ou n'importe quoi d'autre
je rajoute un lien vers le code assez vite, laissez moi le temps de faire le propre et d'ajouter des commentaires ![]()
