Formulardaten von Webserver auslesen
Hallo,
Ich habe mir mit den Ethernet Shield einen Webserver mit einen Eingabefeld und einen Button fürs senden erzeugt. Wenn ich im Eingabefeld z.B. 100 eingebe und dann auf senden klicke dann ruft es folgende Seite auf: http://192.168.2.42/?val=100. Wie kann ich im Arduino die 100 auslesen und in eine integer Variable umwandeln
Wenn ich meine Variable "val" im Seriellen Monitor auslese, kommt bisher folgendes an:
GET /?val=100 HTTP/1.1
Value: HGET /favicon.ico HTTP/1.1
Value: H
Hier mein Sketch:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = {0x54,0x55,0x58,0x10,0x00,0x24};
byte ip[]  = {192,168,2,42};
EthernetServer server(80);
String readString = String(100);
void setup(){
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
void loop(){
    if (client) {
      while (client.connected()) {
        if (client.available()) {
        char c = client.read();
        if (readString.length() < 100) {
          readString = readString + c;
    Serial.print(c);
    if (c == '\n') {
  client.println("Content-Type: text/html");
  client.println("Connection: close");
  client.println();
  client.println("<!DOCTYPE HTML>");
  client.println("<html>");
  client.println("<body>");
  server.print("<form method='get'><input type='text' name='val'><input type='submit'></form>");
  client.println("</body>");
  client.println("</html>");
    if(client.available()) {
      char val = client.read();
      Serial.print("Value: ");
      Serial.print(val);
  client.stop();
Kann mir bitte jemand bei meinem Problem helfen?
Hallo,
Sie können die Zeichen verschieben:
a = b << x verschiebt b um x nach links und speichert das Ergebnis in a
a = b >> x verschiebt b um x Stellen nach rechts und speichert das Ergebnis in a
b =<< x verschiebt b um x Stellen nach links und speichert das Ergebnis in b
b =>> x verschiebt b um x nach rechts und speichert das Ergebnis in b
hoffentlich hilft das :slight_smile:
Schöne Grüße
Jusskin:
Super...nach 5 Jahren endlich eine Hilfe.
