Hola,
una preguntilla,
Arduino trabaja a 16Mhz. En el caso de tener, no se, otro micro con un 16F84, o cualquier otro componente que funcione a 4Mhz por ejemplo, si desde Arduino tengo que comprobar salidas del sistema que funciona a 4Mhz, nos encontramos con una limitación a la hora de tomar muestras no ? ya que los dos sistemas no van a ser síncronos (con el mismo reloj) porqué uno funciona a 16 y el otro a 4 Mhz. Entonces desde Arduino, no tiene sentido recoger muestras del otro sistema a tanta velocidad, sino que por código se hace la limitación para esperar y cada cierto tiempo tomarlas, no ? o se toman y no importa si ha cambiado o no...
Desconozco si existe la posibilidad de que con un reloj (con cristal) a 16Mhz, se pueda hacer algo para generar a partir de ahí otra señal al mismo tiempo de 4Mhz, creo que no es posible.
Y una pregunta más, si alguien la puede responder.
La patilla CLKOUT en los microcontroladores exactamente que función tiene ? CLKIN es donde entra la señal de reloj, pero CLKOUT no lo se.
Gracias,
Jorge.
