Nel datasheet dell'atmega328 non riesco a trovare il valore della frequenza con cui viene campionato un segnale analogico in ingresso ad Arduino! Qualcuno conosce questo valore? Grazie.
No, non me la ricordo, comunque mi pare che si può scegliere la frequenza. Cerca i post di astro con riferimento al ADC, che lui ricordo a scritto qualcosa.
Ciao.
UserArduino:
Su Arduino il sample rate del ADC è fisso a circa 10 kHz, sul Atmega328 il massimo possibile a 10 bit di risoluzione è circa 15 kHz.
confermo, da datasheet 16kHz a massima risoluzione (10bit) e fino a 76.9kHz perdendo di precisione (anche se pare non essere troppa): http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1208715493/15
poi c'è chi ha raggiunto "up to 360000 samples/sec" 360kHz!
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1242967991
#include "stdio.h"
#include "pins_arduino.h"
#include "util/delay.h"
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
uint8_t low1=0, high1=0, low2=0, high2=0;
uint8_t channel=1, prescale=B100;
// the fastest throughput I've gotten is ~1.6Mbit...
// if overflow does happen, it's not really a big deal... we just lose some readings.
// checking the USART's data-empty register doesn't seem to help at all, I still lose
// about 0.05% of my data... I also tried checking the transmit complete register.
// so instead of
// Serial.write(0xF);
// I'm using
// UDR0 = 0xF;
// which gives me higher throughput with the same amount of errors.
// Since I'm just accepting that I will lose data in transit I've designed my data
// format to be robust and self-correctable. Every 3 bytes has 2 x 10bit
// ADC reads and the status of pin 12.
// byte[0] = 1, ADC0[9],ADC0[8],ADC0[7],ADC0[6],ADC0[5],ADC0[4],ADC0[3]
// byte[1] = 1, ADC1[9],ADC1[8],ADC1[7],ADC1[6],ADC1[5],ADC1[4],ADC1[3]
// byte[2] = 0, ADC0[2],ADC0[1],ADC0[0], PIN12 ,ADC1[2],ADC1[1],ADC1[0]
// If 3 bytes recieved consecutively match this schema, then they are just read.
// If a stray byte is found the highest order bit is checked to see if it
// contains a salvagable 7bit ADC reading and the next set of bytes is checked.
int8_t read_val = -1;
// intially set the speed to 1Mbaud and then double it to 2Mbaud with U2X mode
Serial.begin(1000000);
UCSR0A |= 2;
// send a message to let the computer know you are alive
Serial.print("Hello World");
// start up some reference signals
analogWrite(9,3);
analogWrite(10,127);
analogWrite(11,250);
// setup pin 12 for triggers
pinMode(12, INPUT);
// if (*portInputRegister(digitalPinToPort(12)) & digitalPinToBitMask(12)) return; // HIGH
//(*portInputRegister(digitalPinToPort(12)) & digitalPinToBitMask(12)) >> 3; // HIGH input 12
// read in 1 byte (has prescaler setting and channel from computer)
while(read_val==-1) read_val = Serial.read();
channel = read_val & 0x7;
prescale = (read_val >> 3) & 0x7;
// set ADC prescale factor
_SFR_BYTE(ADCSRA) = (_SFR_BYTE(ADCSRA) & 0xF8) | (0x7 & prescale);
if((prescale==0)||(prescale==1)) {
// use the 5V reference, set the channel, and left-adjust the result
ADMUX = ((DEFAULT << 6) | (channel & 0x0f) | (1 << ADLAR) ) & B11110111;
// start the first conversion
sbi(ADCSRA, ADSC);
while(true) {
UDR0 = high2|((high1&0xE0)>>1);
while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC));
high1 = ADCH;
sbi(ADCSRA, ADSC); // start an ADC conversion
high2 = (high1>>4)|((*portInputRegister(digitalPinToPort(12)) & digitalPinToBitMask(12))<<3);
high1 = ADCH;
} else if(prescale==2) {
sbi(ADCSRA, ADSC);
while(true) {
UDR0 = (high1>>1)|((*portInputRegister(digitalPinToPort(12)) & digitalPinToBitMask(12))<<3);
high1 = ADCH;
// use the 5V reference, set the channel, and right-adjust the result
ADMUX = ((DEFAULT << 6) | (channel & 0x0f) /* | (1 << ADLAR) */ ) & B11110111;
sbi(ADCSRA, ADSC);
while(true) {
//delay(1); // make it SLOW!! ~1Khz
//_delay_us(50); // slow it down a bit
//Serial.write((high2 << 5) | (low2 >> 3) | 0x80);
UDR0 = (high2 << 5) | (low2 >> 3) | 0x80;
low1 = ADCL;
high1 = ADCH;
//Serial.write((high1 << 5) | (low1 >> 3) | 0x80);
UDR0 = ((high1 << 5) | (low1 >> 3) | 0x80);
//Serial.write(((low1 & 7)<<4)|(low2 & 7)|(*portInputRegister(digitalPinToPort(12)) & digitalPinToBitMask(12)));
UDR0 = (((low1 & 7)<<4)|(low2 & 7)|(*portInputRegister(digitalPinToPort(12)) & digitalPinToBitMask(12)));
low2 = ADCL;
high2 = ADCH;
sbi(ADCSRA, ADSC); // start an ADC conversion for the next loop
void loop() {}
lesto:
Non è possibile per il semplicissimo motivo che il tempo minimo di conversione del ADC è 13us, che corrispondono ai 76.92 ksps con una risoluzione massima di 7 bit.
Indipendentemente da quanto il tipo setta il clock ADC non può ottenere un sample rate superiore al massimo ammesso dalla circuiteria del ADC, se lo fa ottiene solo letture errate perché non viene rispettato il tempo minimo di conversione.
Forse ha fatto una conversione a 1 Bit?
Ciao Uwe
ah, io ho solo riportato la notizia, se o come funzioni io non lo so, per ora mi son spinto solo al prescaler minimo ![]()
uwefed:
Forse ha fatto una conversione a 1 Bit?![]()
Puoi farla pure a 1/2 bit, sempre 13 us come minimo servono ![]()
