Frequenzmessung mit ESP8266 / ESP32
Zum Thema Funktionsgenerator:
https://www.az-delivery.de/blogs/azdelivery-blog-fur-arduino-und-raspberry-pi/funktionsgenerator-mit-dem-esp32-teil1
Also gleich zwei ESP32 beschaffen... :wink:
Hallo,
wäre gut, bin gespannt ob das ad hoc funktioniert.
Hast Du das Programm mal getestet?
Nö, hab's mal hingefummelt, 60 kHz scheinen möglich:
grafik
Aber die Idee von @ec2021, den ESP32 als Funktionsgenerator zu verwenden, finde ich gut.
Hier gibt es dafür zusätzliche Informationen
https://dronebotworkshop.com/esp32-dac/
Interessant ist u.a. der in der Chip-Hardware integrierte Cosinusgenerator.
siehe https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/dac.html
oder hier https://techoverflow.net/2023/02/01/how-to-use-the-esp32-dac-sine-cosine-waveform-generator-using-arduino-platformio/
Hallo,
das hört sich gut an, vorallendingen für den TO. Danke auch von mir.
Ich will Euch jetzt nicht "zuspammen", aber hier gibt es einen Thread zum Thema im Forum
https://forum.arduino.cc/t/esp32-dac-cosine-generator/993374
Idealerweise ist die Zeit tAB gleich tBC, so daß nur die Zeit von einem zum nächsten Nulldurchgang gemessen werden und verdoppelt werden muß.
Schon ein kleiner Offset, von mir zur Verdeutlichung übertrieben dargestellt, führt aber dazu, daß tAB ungleich tBC ist. Daher muß die Zeit von A nach C gemessen werden. Im Bild ist das jeweils die positive Flanke des Signals, es könnte genau so gut auch die negative sein.
Also keine "Löcher", nur die Erfassung von zwei Nulldurchgängen.
Hallo,
damit sollte für den TO sichtbar werden was eine komplette Schwingung ist, was Periodendauer bedeutet, um letztlich zur Frequenz zu gelangen. :wink:
Die Idee mit dem Funktionsgenerator via ESP32 find ich ebenfalls mega!! Lese mich da gerade ein...
Periodendauer ist mir durchaus bekannt :wink: Mir ist nur noch nicht so ganz klar, wie ich dem ESP beibringe eine Sinusfrequenz zu messen... Steigende Flanke ist klar... Daher kam die Idee mit dem Schmitt Trigger...
Da Dich der Sinusgenerator interessiert, hier ein Code, den ich 2020 auf Basis eines github-Beitrags geschrieben habe:
/* DAC Cosine Generator Example
   This example code is in the Public Domain (or CC0 licensed, at your option.)
   Unless required by applicable law or agreed to in writing, this
   software is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
   CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
   Der Original-Quellcode stammt von
   https://github.com/krzychb/dac-cosine
   Erweiterungen und Anpassungen durch ec2021, 22. April 2020
   "RFCFA" wird als Abkürzung für RTC_FAST_CLK_FREQ_APPROX1 verwendet
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <EEPROM.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "freertos/queue.h"
#include "soc/rtc_io_reg.h"
#include "soc/rtc_cntl_reg.h"
#include "soc/sens_reg.h"
#include "soc/rtc.h"
#include "driver/dac.h"
const String cVersion = "DAC-SineGenerator-4";
/* Declare global sine waveform parameters
 * so they may be then accessed and changed from debugger
 * over an JTAG interface
int vclk_8m_div = 0;      // RTC 8M clock divider (division is by clk_8m_div+1, i.e. 0 means 8MHz frequency)
int vfrequency_step = 1;  // Frequency step for CW generator
int vscale1 = 0;          // 1 = 50% of the full scale
int vscale2 = 0;          // 1 = 50% of the full scale
int offset;               // leave it default / 0 = no any offset
int invert = 2;           // invert MSB to get sine waveform
uint32_t RTC_FAST_CLK_FREQ_APPROX1 =  8572109;      // Wert für ESP32 von Heise 7946240;
boolean verbose = false;
char txt[100] = "";
struct EE_data_t {
  String   magic = "SG";
  uint32_t RFCFA = RTC_FAST_CLK_FREQ_APPROX1;
EE_data_t EE_data;
 * Enable cosine waveform generator on a DAC channel
void dac_cosine_enable(dac_channel_t channel)
    // Enable tone generator common to both channels
    SET_PERI_REG_MASK(SENS_SAR_DAC_CTRL1_REG, SENS_SW_TONE_EN);
    switch(channel) {
        case DAC_CHANNEL_1:
            // Enable / connect tone tone generator on / to this channel
            SET_PERI_REG_MASK(SENS_SAR_DAC_CTRL2_REG, SENS_DAC_CW_EN1_M);
            // Invert MSB, otherwise part of waveform will have inverted
            SET_PERI_REG_BITS(SENS_SAR_DAC_CTRL2_REG, SENS_DAC_INV1, 2, SENS_DAC_INV1_S);
        case DAC_CHANNEL_2:
            SET_PERI_REG_MASK(SENS_SAR_DAC_CTRL2_REG, SENS_DAC_CW_EN2_M);
            SET_PERI_REG_BITS(SENS_SAR_DAC_CTRL2_REG, SENS_DAC_INV2, 2, SENS_DAC_INV2_S);
        default :
           printf("Channel %d\n", channel);
 * Set frequency of internal CW generator common to both DAC channels
 * clk_8m_div: 0b000 - 0b111
 * frequency_step: range 0x0001 - 0xFFFF
void dac_frequency_set(int clk_8m_div, int frequency_step)
    REG_SET_FIELD(RTC_CNTL_CLK_CONF_REG, RTC_CNTL_CK8M_DIV_SEL, clk_8m_div);
    SET_PERI_REG_BITS(SENS_SAR_DAC_CTRL1_REG, SENS_SW_FSTEP, frequency_step, SENS_SW_FSTEP_S);
 * Scale output of a DAC channel using two bit pattern:
 * - 00: no scale
 * - 01: scale to 1/2
 * - 10: scale to 1/4
 * - 11: scale to 1/8
void dac_scale_set(dac_channel_t channel, int scale)
    switch(channel) {
        case DAC_CHANNEL_1:
            SET_PERI_REG_BITS(SENS_SAR_DAC_CTRL2_REG, SENS_DAC_SCALE1, scale, SENS_DAC_SCALE1_S);
        case DAC_CHANNEL_2:
            SET_PERI_REG_BITS(SENS_SAR_DAC_CTRL2_REG, SENS_DAC_SCALE2, scale, SENS_DAC_SCALE2_S);
        default :
 * Offset output of a DAC channel
 * Range 0x00 - 0xFF
void dac_offset_set(dac_channel_t channel, int offset)
    switch(channel) {
        case DAC_CHANNEL_1:
            SET_PERI_REG_BITS(SENS_SAR_DAC_CTRL2_REG, SENS_DAC_DC1, offset, SENS_DAC_DC1_S);
        case DAC_CHANNEL_2:
            SET_PERI_REG_BITS(SENS_SAR_DAC_CTRL2_REG, SENS_DAC_DC2, offset, SENS_DAC_DC2_S);
        default :
 * Invert output pattern of a DAC channel
 * - 00: does not invert any bits,
 * - 01: inverts all bits,
 * - 10: inverts MSB,
 * - 11: inverts all bits except for MSB
void dac_invert_set(dac_channel_t channel, int invert)
    switch(channel) {
        case DAC_CHANNEL_1:
            SET_PERI_REG_BITS(SENS_SAR_DAC_CTRL2_REG, SENS_DAC_INV1, invert, SENS_DAC_INV1_S);
        case DAC_CHANNEL_2:
            SET_PERI_REG_BITS(SENS_SAR_DAC_CTRL2_REG, SENS_DAC_INV2, invert, SENS_DAC_INV2_S);
        default :
 * Main task that let you test CW parameters in action
void dactask(void* arg)
    while(1){
        // frequency setting is common to both channels
        dac_frequency_set(vclk_8m_div, vfrequency_step);
        /* Tune parameters of channel 2 only
         * to see and compare changes against channel 1
        dac_scale_set(DAC_CHANNEL_1, vscale1);
        dac_scale_set(DAC_CHANNEL_2, vscale2);
        dac_offset_set(DAC_CHANNEL_2, offset);
        dac_invert_set(DAC_CHANNEL_2, invert);
        vTaskDelay(2000/portTICK_PERIOD_MS);
 * Generate a sine waveform on both DAC channels:
 * DAC_CHANNEL_1 - GPIO25
 * DAC_CHANNEL_2 - GPIO26
 * Connect scope to both GPIO25 and GPIO26
 * to observe the waveform changes
 * in response to the parameter change
void Change_FrequenzStep(String NewCmd){
  uint32_t FrequenzStep = NewCmd.toInt();
  vfrequency_step = FrequenzStep;
  sprintf(txt,"frequency_step = %d", vfrequency_step);
  Serial.println(txt);
void Change_ClockDivider(String NewCmd){
  uint32_t ClockDivider = NewCmd.toInt();
  vclk_8m_div = ClockDivider;
  sprintf(txt,"clock_divider = %d",ClockDivider);
void Change_AmplitudeScale(String NewCmd){
  char DACNo = NewCmd.charAt(0);
  uint32_t AmplitudeScale = NewCmd.substring(1).toInt();
  switch (DACNo) {
    case '1' : vscale1 = AmplitudeScale; break;
    case '2' : vscale2 = AmplitudeScale; break;
  sprintf(txt,"DACNo = %d amplitude_scale = %d",DACNo,AmplitudeScale);
void Change_Frequency(String NewCmd){
  float Frequenz = (float) NewCmd.toInt();
  uint32_t nclk_8m_div = 0;
  uint32_t nfrequency_step = 1;
  float    nF = 0;
   int     cd = 0;
   int32_t fs = 1;
   int32_t MinDelta = 100000;
   int32_t Delta = 0;
   int     Maxcd = 8;
  if((Frequenz>15) && (Frequenz<150000)){
      if (Frequenz > 20000){Maxcd = 4;};
      for (cd = 0; cd < Maxcd; cd++){                                // cd = clk_8m_div      fs = frequency_step    nF = errechnete Frequenz
         nF  = RTC_FAST_CLK_FREQ_APPROX1*(float)1/65536/(1+cd);      // die 8 niedrigsten Frequenzen mit frequency_step =1   und   0 <= clk_8m_div <= 7
         fs  = uint32_t (Frequenz/nF +0.5);                          // Runden nach oben!
         Delta = abs(fs*nF-Frequenz);
         if (verbose) {
         sprintf(txt,"clk_8m_div = %d  frequency_step = %d  Delta = %d",cd, fs, Delta);
         if (Delta < MinDelta){
             nclk_8m_div     = cd;
             nfrequency_step = fs;
             MinDelta = Delta;
      nF  = RTC_FAST_CLK_FREQ_APPROX1*(float)nfrequency_step/65536/(1+nclk_8m_div);
      vclk_8m_div = nclk_8m_div;
      vfrequency_step = nfrequency_step;
      sprintf(txt,"clk_8m_div = %d  frequency_step = %d  Frequency = %d",nclk_8m_div,nfrequency_step,(uint32_t)nF);
void Read_EEPROM(){
  uint32_t RFCFA = RTC_FAST_CLK_FREQ_APPROX;
  EEPROM.get(0,EE_data);
  if (EE_data.magic == "SG") {
    RFCFA = EE_data.RFCFA;
    sprintf(txt,"Read EEPROM.RFCFA = %d",RFCFA); Serial.println(txt);
    RTC_FAST_CLK_FREQ_APPROX1 = RFCFA;
    Serial.println("Read EEPROM.RFCFA n/a");
void Write_EEPROM(String NewCmd){
  uint32_t RFCFA = NewCmd.toInt();
  if (RFCFA > 7000000) {  // Um allzugroße Fehler zu verhindern
    EE_data.magic = "SG";
    EE_data.RFCFA = RFCFA;
    EEPROM.put(0,EE_data);
    EEPROM.commit();
    sprintf(txt,"Write EEPROM.RFCFA = %d",RFCFA); Serial.println(txt);
void Calc_and_Write_RFCFA(String NewCmd){
  // RTC_FAST_CLK_FREQ_APPROX1 = F * (1 + clk_8m_div) * 65536 / frequency_step
  uint32_t Frequenz = NewCmd.toInt();
  uint32_t RFCFA = Frequenz * (1+vclk_8m_div)*65536/ (float) vfrequency_step;
  String sRFCFA = String(RFCFA);
  Write_EEPROM(sRFCFA);
  Read_EEPROM();
void Print_Data(){
    char txt[100] = "";
    float frequency = RTC_FAST_CLK_FREQ_APPROX1 / (1 + vclk_8m_div) * (float) vfrequency_step / 65536;
    Habe den Wert für RTC_FAST_CLK_FREQ_APPROX1 mit Excel wie folgt ausgerechnet:
     1. Kompilieren, Hochladen und dann im seriellen Monitor die errechnete Frequenz abgelesen (siehe sprintf unten)
     2. Am Oszilloskop den realen Wert F abgelesen
     3. In Excel  RTC_FAST_CLK_FREQ_APPROX1 = F * (1 + clk_8m_div) * 65536 / frequency_step
     4. Diesen errechneten RTC_FAST_CLK_FREQ_APPROX1 dann oben im Quelltext eingesetzt
    Mit frequency_step = 1 lassen sich für clk_8m_div = 0..7 die je Teiler kleinsten Frequenzen Fmin0 bis Fmin7 errechnen.
    wobei die insgesamt kleinste Frequenz sich für clk_8m_div = 7 ergibt.
    Durch Anpassen von clk_8m_div und frequency_step können dann gewünschte Frequenzen angenähert werden.
   sprintf(txt,"clk_8m_div: %d, frequency step: %d, frequency: %.0f Hz\n", vclk_8m_div, vfrequency_step, frequency);
   sprintf(txt,"DAC2 scale: %d, offset %d, invert: %d\n", vscale2, offset, invert);
void Print_Configuration(){
  Serial.print("Konfiguration - ");
  Serial.println(cVersion);
void Print_help(){
      Serial.println("Axy    Change Amplitude Scale");
      Serial.println("                        DACNo x = {1,2}");
      Serial.println("                        Scale y = {0 .. 3} => [1, 1/2, 1/4, 1/8]");
      Serial.println("Cx     Change Clock Divider  x = {0 .., 7}" );
      Serial.println("E      Read RFCFA value from EEPROM and Print to Serial");
//    Serial.println("ex     Write RFCFA value to EEPROM  x >700000");  Dangerous and no longer required ;-)
      Serial.println("Fx     Change Frequency x = {16..149999} [Hz]");
      Serial.println("fx     Calibration and EEPROM storage of actual RFCFA x = {measured actual frequency)");
      Serial.println("K      Print_Configuration()");
      Serial.println("P      Print_Data()");
      Serial.println("Sx     Change Frequency Step {1..?}");
      Serial.println("V      Print Software Version");
      Serial.println("v      Toggles verbose or non-verbose Print output");
      Serial.println("?      Print this help");
 * - 00: no scale
void Evaluate(String command){
    char Cmd = command.charAt(0);
       switch (Cmd) {
          case 'A' : Change_AmplitudeScale(command.substring(1));// Manual change of Amlitude scale Axy  with x = DACNo 1 or 2  y = 0..3
                     Print_Data();                               // y = 0 = no scale, 1 = 1/2, 2 = 1/4, 3 =1/8
                     break;                                      // A10  = DAC1 , no Scale     A23 = DAC2, scale to 1/8
          case 'C' : Change_ClockDivider(command.substring(1)); // Manual change of clock divider from 0 to 7
                     Print_Data();
          case 'E' : Read_EEPROM();                             // Read the RFCFA data from EEPROM (if possible)
//        case 'e' : Write_EEPROM(command.substring(1));        // Input of direct value of RFCFA -> dangerous and no longer required see 'f'
//                   break;
          case 'F' : Change_Frequency(command.substring(1));    // Input of Frequency; possible frequency computed based on minimum error
          case 'f' : Calc_and_Write_RFCFA(command.substring(1)); // Calculates RFCFA from actual measured frequency and storage to EEPROM
                     Print_Data();
          case 'K' : Print_Configuration();                     // Print Configuration -> compatible with Lazarus GUI on PC ;-)
          case 'P' : Print_Data();                              // Print software internal data
          case 'S' : Change_FrequenzStep(command.substring(1)); // Manual change of frequency_step
                     Print_Data();
          case 'V' : Serial.println(cVersion);                  // Print Software Version
          case 'v' : verbose = not(verbose);                    // Toggle boolean for verbose printout when calculating frequency parameters
                     if (verbose){
                        Serial.println("Verbose ON");
                        Serial.println("Verbose OFF");
          case '?' : Print_help();                              // Print help
#define EEPROM_SIZE sizeof(EE_data_t) //  "SG" für "S"inus"G"enerator, danach der Wert von RTC_FAST_CLK_FREQ_APPROX oder auch RFCFA
void setup(){
    // initialize EEPROM with predefined size
    EEPROM.begin(EEPROM_SIZE);
    Read_EEPROM();
    dac_cosine_enable(DAC_CHANNEL_1);
    dac_cosine_enable(DAC_CHANNEL_2);
    dac_output_enable(DAC_CHANNEL_1);
    dac_output_enable(DAC_CHANNEL_2);
    xTaskCreate(dactask, "dactask", 1024*3, NULL, 10, NULL);
    if(verbose){Serial.println("dactask gestartet");};
String cmd = "";
    if (Serial.available() > 0) { // read the incoming command
     char c = Serial.read();
     if (c != char(13)) {  cmd = cmd + c;}
                   else { if (verbose) {Serial.print("Kommando: "); Serial.println(cmd);};
                          Evaluate(cmd);
                          cmd = "";
     if (cmd.length() > 256) {cmd = "";
                              Serial.println("Kommando zu lang >255 Chr");
Da der Ursprungscode hardcodierte Werte verwendete, habe ich ihn um ein serielles Interface und eine "automatische" Anpassung der Teilerwerte erweitert, so dass die möglichst geringste Abweichung von der gewünschten Frequenz eingestellt wird.
Es gäbe einiges dazu zu schreiben, aber ich begrenze mich mal aus Zeitgründen auf die wesentliche Bedienung (der Generator erzeugt auf beiden DACs die gleiche Frequenz).
Kommandos für die serielle Schnittstelle:
                        DACNo x = {1,2}
Fx     Change Frequency x = {16..150000} [Hz]
P      Print_Data()
?      Print this help
Beispiele:
  • Amplitude:
    A10 stellt den DAC1 auf die maximalen Amplitude.
    A23 stellt den DAC2 auf die 1/8 der maximalen Amplitude.
  • Frequenz
    F16 stellt beide DACs auf 16 Hz
    F149999 stellt beide DACs auf ca. 150 kHz.
Diese Kommandos sind für das direkte "Herumspielen" mit Parametern ausgelegt:
  • Teiler
    C0 stellt den kleinsten Teiler ein.
    C7 stellt den größten Teiler ein
  • Frequency Step
    S1 stellt die Schrittweite auf 1 (für weitere Details bitte hier nachlesen https://github.com/krzychb/dac-cosine )
Diese Kommandos geben Informationen auf der Seriellen aus:
  • Version
    V gibt die Software Version aus.
    K ebenfalls (aus Kompatibilitätsgründen mit einer von mir in FreePascal/Lazarus geschriebenen PC-Oberfläche :wink: )
  • Aktuelle Parameter
    P gibt den aktuellen Teiler, Frequenzschritt und die eingestellte Frequenz aus.
  • Hilfe
    ? gibt die o.a. Kommandoliste aus
  • RFCFA-Wert auslesen
    E liest den gespeicherten RFCFA Wert und gibt ihn aus.
Das Kommando "fxxxx" erlaubt das Finetuning des sogenannten RFCFA-Wertes, von dem die Genauigkeit der Frequenzeinstellung abhängt und der hardwarespezifisch individuell abweichen kann, wobei xxxx die tatsächlich (z.B. per Oszillograf) ermittelte Frequenz darstellt. Das Vorgehen ist wie folgt:
  • Eine Frequenz einstellen (z.B. 10000 Hz).
  • Tatsächliche Frequenz ermitteln (z.B. 9995 Hz).
  • f9995 eingeben
Die Software errechnet aus dem tatsächlichen Wert einem korrigierten RFCFA (RTC_FAST_CLK_FREQ_APPROX1), der in die Frequenzberechnung eingeht. Der vorgegebene Startwert kann aber erstmal problemlos verwendet werden; mit dieser Möglichkeit wird es i.d.R. nur noch optimiert.
Ich bin offen für Verbesserungs- und Erweiterungsvorschläge :wink:
P.S.: Die Bezeichnung mit der Nr. 4 im Code ergibt sich aus meinen Vorversionen ...
Danke, der funktioniert auf Anhieb :smiley:
... sind bei den digitalen Eingängen eingebaut. Man kann also eine in der Amplitude 3,3 V nicht übersteigende Sinuswelle auf einen digitalen Eingang geben. Nutze ich den ESP32 auch als Sinus-Generator, sieht es so aus:
grafik
Ist es das, wonach Du suchst?
Hmm... Mega...
Das trifft so ziemlich den Nagel auf den Kopf...
Wie präzise ist das ganze?
LG
Schwierig zu sagen. Bei 60 kHz steigt das aus, aber es ist ja auch Generator und Analyse in einem ESP32 zusammen. Man begiebt sich da fraglos in Grenzbereiche des Möglichen.
Welchen ESP32 hast Du denn da gerade am Start?
Den Wroom?
LG
Ein schon vor ein paar Jahren gekauftes ESP32 Dev Module, wo auch die nicht nutzbaren Pins rausgeführt sind. Würde ich jetzt nicht mehr kaufen, lieber einen mit weniger Pins. Für ein Projekt habe ich einen nicht steckbrettgeeigneten ESP32 Board Wemos D1 mini verwendet.
