Funcionamiento Webhooks
Hola.
He seguido este tutorial de Webhooks para subir datos a google drive directamente.
Mi duda es, ¿quién manda a quien?.
  • En la página WEB Arduino-IOT Cloud (cloud edit view): ahí fijo el tiempo de update. Regular (x tiempo) o cuando cambia. Eso se aprecia en la gráfica.
  • En el código inicio las propiedades con el siguiente código:
void initProperties() {
  ArduinoCloud.setThingId(THING_ID);
  ArduinoCloud.addProperty(hum, READ, 30 * SECONDS, NULL);
  ArduinoCloud.addProperty(co2eq, READ, 30 * SECONDS, NULL);
  ArduinoCloud.addProperty(temp, READ, 30 * SECONDS, NULL);
  ArduinoCloud.addProperty(airq, READ, 30 * SECONDS, NULL);
Pero, en el gsheet, los valores son actualizados cada 5 segundos, que es el rango de tiempo, en que el sheet admite datos (no admite valores, cuyo momento de medición y momento de escribir en gsheet supere 5 segundos).
Doy por supuesto que la página de Arduino le comunica los valores a GSheet. Pero ¿porqué lo hace de forma continua?
Muchas gracias.
Hola.
Me contesto a mi mismo.... No me he fijado muy bien anteriormente, pero creo que ya está solucionado.
Se inicia el objeto creado (thingProperties.h)
y dentro del main (programa principal), simplemente se llama con regularidad al método
  ArduinoCloud.update();
Claro, y nada más fácil que poner un delay delante de eso, sea de 2 o de 5 minutos.
Para no tener lecturas en tiempos desfasados, y porque tampoco lo sé hacer de otra forma, he cambiado las propiedades de los objetos de IOT para que se actualicen cuando cambian los datos.
  ArduinoCloud.addProperty(hum, READ, ON_CHANGE, NULL, 0.100000);
  ArduinoCloud.addProperty(co2eq, READ, ON_CHANGE, NULL, 0.100000);
  ArduinoCloud.addProperty(temp, READ, ON_CHANGE, NULL, 0.100000);
  ArduinoCloud.addProperty(airq, READ, ON_CHANGE, NULL);
Bueno, que dentro del loop principal, solamente tengo que llamar al método update con la regularidad deseada.
Como cualquier logger, donde fijas con que frecuencia se salvan los datos.
