Funciones matemáticas [SECUESTRADO]
Hola que tal, no estoy seguro de que Arduino pueda hacer muchas funciones matematicas como logaritmos o raices, pero si puede potencias, por lo que podrías llegar a considerar a^(1/b), para hacer la raiz b de a,por ejemplo, para la raíz 8ª de 42, podrías hacer 42^(1/8)=1.5956.
Eso sí, recuerda poner las variables de tipo float, porque si no, no te va a funcionar
Saludos y mucha suerte
Arduino cuenta con 11 funciones matemáticas entre otras: pow() y log()
pow(2, 8);           //128
pow (9, 0.5);         //3
pow (10, 0.125);   //1.33
float a;
void setup(){
   for (byte i=1; i<10; i++) {
      a = log(i) ;
      Serial.print(i);
      Serial.print("\t");
      Serial.println(a);
void loop(){
   //Nada
Ademas de las 6 funciones trigonométricos básica: sin(), cos(), tan(), asin(), acos() y atan().
Nuevamente alguien que pasa por alto las advertencias del sistema.
Cuando un hilo tiene mas de 120 dias no debes revivirlo. Es solo atribución del autor del hilo quien puede continuar con el tema.
Lo que no puedes hacer aún cuando el tema esta ACTIVO es desviarlo para que se te responda a ti. Interactúa con el autor si tu consulta es similar pero muy cercana o bien crea un hilo con tu inquietud y se paciente para ser respondido.
Esa es la manera.
Ahora tu hilo tendra una etiqueta de [SECUESTRADO] indicado que eso pretendiste hacer.
Tenlo presente a futuro y lee las normas del foro por favor!!
