bonjour,
bonjour,
le programme fonctionne très bien quand il démarre!
je rencontre le souci suivant :
j'alimente par la broche Vin en 13v
le programme démarre et fonctionne très bien.
j'éteins l'alimentation de laboratoire
je reviens 3 jours plus tard
je mets en route l'alimentation --> rien ne se passe
j'éteins et je rallume --> le programme fonctionne
pas de chute de tension lorsque le programme ne fonctionne pas
si vous avez des idées
merci
#include <Arduino_AdvancedAnalog.h>
#include <DigitalOut.h>
#include <Arduino_USBHostMbed5.h>
#include <FATFileSystem.h>
const int inBouttonA = 20;
int BouttonA;
AdvancedDAC dac0(A12);
USBHostMSD msd;
mbed::FATFileSystem usb("AUDIO");
FILE *file = nullptr;
int sample_size = 0;
int samples_count = 0;
int swapFile;
pinMode(inBouttonA, INPUT_PULLUP);
while (!Serial);
pinMode(PA_15, OUTPUT);
digitalWrite(PA_15, HIGH);
Serial.println("Please connect a USB stick to the GIGA's USB port ...");
while (!msd.connect()) delay(100);
Serial.println("Mounting USB device ...");
int const rc_mount = usb.mount(&msd);
if (rc_mount) {
Serial.print("Error mounting USB device ");
Serial.println(rc_mount);
return;
configFile();
Serial.println("configfile setup");
BouttonA = digitalRead(inBouttonA);
//Serial.println("debut loop");
if (dac0.available() && !feof(file)) {
/* Read data from file. */
uint16_t sample_data[256] = { 0 };
fread(sample_data, sample_size, 256, file);
/* Get a free buffer for writing. */
SampleBuffer buf = dac0.dequeue();
/* Write data to buffer. */
for (size_t i = 0; i < buf.size(); i++) {
/* Scale down to 12 bit. */
uint16_t const dac_val = ((static_cast<unsigned int>(sample_data[i]) + 32768) >> 4) & 0x0fff;
buf[i] = dac_val;
/* Write the buffer to DAC. */
dac0.write(buf);
if(feof(file)){
Serial.println("avant close");
fclose(file);
Serial.println("après close");
//configFile();
//int BouttonAlerte = digitalRead(53);
if (BouttonA == LOW) {
Serial.println("appui sur bouton");
file = fopen("/AUDIO/Track004.wav", "rb");
//swapFile == 1;
//swapFile = swapFile + 1;
//if (swapFile == 4) {
// swapFile = 0;
configFile();
Serial.println("configfile bouton ok");
return;
void configFile() {
Serial.println("Opening audio file ...");
/* 16-bit PCM Mono 16kHz realigned noise reduction */
//if (swapFile == 0) {
// file = fopen("/AUDIO/Track010.wav", "rb");
//if (swapFile == 1) {
// file = fopen("/AUDIO/Track001.wav", "rb");
//else if (swapFile == 2) {
// file = fopen("/usb/BASS.wav", "rb");
//} else if (swapFile == 3) {
//file = fopen("/usb/SHAKE.wav", "rb");
if (file == nullptr) {
Serial.print("Error opening audio file: ");
Serial.println(strerror(errno));
return;
Serial.println("Reading audio header ...");
struct wav_header_t {
char chunkID[4]; //"RIFF" = 0x46464952
unsigned long chunkSize; //28 [+ sizeof(wExtraFormatBytes) + wExtraFormatBytes] + sum(sizeof(chunk.id) + sizeof(chunk.size) + chunk.size)
char format[4]; //"WAVE" = 0x45564157
char subchunk1ID[4]; //"fmt " = 0x20746D66
unsigned long subchunk1Size; //16 [+ sizeof(wExtraFormatBytes) + wExtraFormatBytes]
unsigned short audioFormat;
unsigned short numChannels;
unsigned long sampleRate;
unsigned long byteRate;
unsigned short blockAlign;
unsigned short bitsPerSample;
wav_header_t header;
fread(&header, sizeof(header), 1, file);
Serial.println("WAV File Header read:");
char msg[64] = { 0 };
snprintf(msg, sizeof(msg), "File Type: %s", header.chunkID);
Serial.println(msg);
snprintf(msg, sizeof(msg), "File Size: %ld", header.chunkSize);
snprintf(msg, sizeof(msg), "WAV Marker: %s", header.format);
snprintf(msg, sizeof(msg), "Format Name: %s", header.subchunk1ID);
snprintf(msg, sizeof(msg), "Format Length: %ld", header.subchunk1Size);
snprintf(msg, sizeof(msg), "Format Type: %hd", header.audioFormat);
snprintf(msg, sizeof(msg), "Number of Channels: %hd", header.numChannels);
snprintf(msg, sizeof(msg), "Sample Rate: %ld", header.sampleRate);
snprintf(msg, sizeof(msg), "Sample Rate * Bits/Sample * Channels / 8: %ld", header.byteRate);
snprintf(msg, sizeof(msg), "Bits per Sample * Channels / 8: %hd", header.blockAlign);
snprintf(msg, sizeof(msg), "Bits per Sample: %hd", header.bitsPerSample);
/* Find the data section of the WAV file. */
struct chunk_t {
char ID[4];
unsigned long size;
chunk_t chunk;
snprintf(msg, sizeof(msg), "id\t"
"size");
/* Find data chunk. */
while (true) {
fread(&chunk, sizeof(chunk), 1, file);
snprintf(msg, sizeof(msg), "%c%c%c%c\t"
"%li",
chunk.ID[0], chunk.ID[1], chunk.ID[2], chunk.ID[3], chunk.size);
if (*(unsigned int *)&chunk.ID == 0x61746164)
/* Skip chunk data bytes. */
fseek(file, chunk.size, SEEK_CUR);
/* Determine number of samples. */
sample_size = header.bitsPerSample / 8;
samples_count = chunk.size * 8 / header.bitsPerSample;
snprintf(msg, sizeof(msg), "Sample size = %i", sample_size);
snprintf(msg, sizeof(msg), "Samples count = %i", samples_count);
/* Configure the advanced DAC. */
if (!dac0.begin(AN_RESOLUTION_12, header.sampleRate, 256, 16)) {
Serial.println("Failed to start DAC1 !");
return;
