Je début dans Arduino et ses dérivés et je souhaiterais monter dans le futur une install domotique mais pour le moment je souhaite faire un projet tout simple et pourtant je galère pas mal
Je souhaiterais donc pour le moment réaliser le Gmail-notifier avec une LED . J'ai vu que cela étais réalisable avec un code python, mais c'est tout nouveau pour moi ce truc ....
J'ai donc récupéré ce code, ce dernier permet de créer un avertisseur de Gmail:
import serial, sys, feedparser
#Settings - Change these to match your account details
USERNAME="xxxx@gmail.com"
PASSWORD="xxxxxxx"
PROTO="https://"
SERVER="mail.google.com"
PATH="/gmail/feed/atom"
SERIALPORT = "/dev/tty.usbserial-COM3" # Change this to your serial port!
# Set up serial port
try:
ser = serial.Serial(SERIALPORT, 9600)
except serial.SerialException:
print "no device connected - exiting"
sys.exit()
newmails = int(feedparser.parse(PROTO + USERNAME + ":" + PASSWORD + "@" + SERVER + PATH)["feed"]["fullcount"])
# Output data to serial port
if newmails > 0:
ser.write("m")
print "some mail"
else:
ser.write("n")
print "no mail"
#print data to terminal
# Close serial port
ser.close()
Le soucis est que le code python ne fonctionne pas, il ne trouve pas le "serial" :~ j'ai bien sur mis mon adresse Gmail et mon MDP
Pour l'arduino j'ai trouvé ce code:
// led wired + to pin 13, resistor to positive +5v
int outPin = 13; // Output connected to digital pin 12
int mail = LOW; // Is there new mail?
int val; // Value read from the serial port
pinMode(outPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output
Serial.flush();
mail = HIGH; // start off with lights out
// Read from serial port
if (Serial.available())
val = Serial.read();
Serial.println(val, BYTE);
if (val == 110) // n = 110 in dec
mail = HIGH; // HIGH is off because led is connected to +5v on the other side
else if (val == 109) //109 = m in dec
mail = LOW; // LOW is on because led is connected to +5v on the other side
// Set the status of the output pin
digitalWrite(outPin, mail);
Apparemment ce code devrais être bon 8)
Donc merci a vous de m'aiguiller sur le soucis du code python car j'ai cherché et pour le moment j'ai rien trouvé ....
Le prochain projet sera de commander une LED (on/off) a partir d'un autre PC grâce a un code python, ça risque encore de pas être de la tarte
Pour checker tes mail en python, c'est plus propre de passer par le protocole IMAP.
Actives le dans les paramètres de ton compte, puis voilà une fonction que tu pourras adapter en y ajoutant le serial...
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import imaplib
import re
import time
server = 'imap.gmail.com'
port = 993
ssl = True
user = 'adresseemail@gmail.com'
password = 'tonmotdepasse'
delay = 5
def check_unread_number (server, port, ssl, user, password):
try:
if ssl:
connection = imaplib.IMAP4_SSL(server, port)
else:
connection = imaplib.IMAP4(server, port)
except:
return {'status' : False, 'error' : u'Unable to connect to server !'}
else:
try:
connection.login(user, password)
except:
return {'status' : False, 'error' : u'Bad login !'}
else:
try:
reply = connection.status('INBOX', '(UNSEEN)')
except:
return {'status' : False, 'error' : u'Unable to read INBOX content !'}
else:
number = re.findall('[0-9]+', reply[1][0])
if len(number) == 1:
return {'status' : True, 'number' : int(number[0])}
else:
return {'status' : False, 'error' : u'Bad result after string manipulation !'}
while True:
values = check_unread_number(server, port, ssl, user, password)
if values['status']:
print values['number']
else:
print 'ERROR : ' + values['error']
time.sleep(delay)
Et tu peux modifier la condition dans la boucle, genre si il y a des mails, tu envois 1 (allume la LED verte et éteint la rouge) au lieu d'afficher le nombre, 0 si aucun (éteint la LED verte et la LED rouge) et 2 si une erreur (éteint la verte et allume la rouge).
Au moins, même si erreur de connexion...
EDIT : SERIALPORT est une variable.
Tu dois la changer par la valeur... Soit ton port COM, mais étant sous Linux je ne peux pas t'aider pour ça.
Regarde sur Google, tu dois trouver facilement je pense.
Merci a toi mais en fait j'ai découvert python depuis hier et encore le code que j'ai posté je vois a peut prêt le cheminement, autant le tient outchh c'est complexe
Je croit que je vais finnalement investir dans un ethernet shield, ça m'a l'air bien plus simple que de passer par un "truc" en python
J'ai cherché pour les ports mais a chaque fois c'est pour Linux, jamais sous windows
C'est dommage, python est un langage formidable !
Je te file un lien au cas ou un jour (J'ai appris les base en 2 jours avec, et depuis... J'ai du mal à m'en passer !) : http://www.swaroopch.com/notes/Python_fr:Table_des_Matières
Python + Arduino, je peux te dire que c'est de la pure tuerie !
Après, à chaque problème, il est vrai qu'il existe différentes solutions, certaines plus simple que d'autres.
J'ai regardé un peu pour le port COM sur Windows, je pense que oui, COM3 doit passer.
Cf. : http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1235512781
Traceback (most recent call last):
File "C:\Python27\checkgmail.py", line 1, in <module>
ImportError: No module named serial
En lançant ce code:
USERNAME="xxxxxxxxx@gmail.com"
PASSWORD="xxxxxxxx"
PROTO="https://"
SERIALPORT = "COM3" # Change this to your serial port!
try:
ser = serial.Serial(COM3, 9600)
sys.exit()
if newmails > 0:
ser.write("m")
print "some mail"
else:
ser.write("n")
print "no mail"
# Close serial port
ser.close()
Il me manquait donc bien pyserial et feedparser que je vient d'installer et le code se lance enfin a peut prêt
Il me reste l'histoire des ports a solutionner, je vais lire le petit truc sur pyserial histoire de trouver la soluce
File "C:\Python27\checkgmail.py", line 11, in <module>
NameError: name 'COM3' is not defined
merci
PS: bon apparement c'est bien COM3 qu'il faut mettre pourtant .... Il n'y aurait pas un paramètre a régler dans pyserial par hasard pour "router" les ports COM ou quelque chose dans le genre ?
merci a vous et désolé avec mes questions de noobs
Dis toi que l'on commence tous un jour, donc forcément, on y passe tous par cette phase de "noob"...
Mais il ne faut pas oublier que Google est là avant de poster sur les forums !
Attention chicotore, si tu es sous Windows (apparemment ?) ce n'est pas
/dev/tty.usbserial-COM3 devient autre chose sous Windows, je ne sais plus quoi en revanche ça m'échappe, désolé
J'ai l'impression que c'est ça que tu as laissé ?
Le gestionnaire de périphérique te dit certainement où est branché l'arduino, COM3 aussi d'après ce que tu dis.
Bon bah voila ça fonctionne, j'ai retaper COM3 et cette fois il c'est mis en vert et ça "fonctionne"
Reste un soucis, il fonctionne sous le GUI python avec "Run module" mais si je le lance dans la console python ça plante grrrrrr
Le fait qu'il ne tourne que dans le GUI ne me dérange pas trop mais en fait il ne fait qu'un seul "checkmail" et ensuite s’arrête, j'aimerais bien qu'il tourne constamment moi pour checker mes mails toute la journée .... Est ce que cela vient du fait que le code soit lancé dans le GUI et non dans la console ? ou cela vient du code python auquel il faudrait intégré un "loop" ?
J'ai aussi refait un code pour l'arduino car a la base la LED est allumé et elle s’éteint brièvement lorsqu'un mail arrive. Moi je cherche a faire en sorte que la LED reste éteinte (ça c'est ok ) et quelle clignote lorsqu'un mail arrive et qu'elle reste clignotante jusqu’à ce que le mail soit supprimé ...
// led wired + to pin 12, resistor to positive +5v
Serial.flush();
mail = LOW; // start off with lights out
mail = HIGH; // LOW is on because led is connected to +5v on the other side
Le soucis est que ma LED est bien éteinte en permanence mais a l'arrivé d'un mail elle s'allume une seul fois et ensuite elle ce ré-éteins alors que j'ai mis une fonction de clignotement dedans et en boucle ....
C'est pas comme ça qu'on lance un script Python.
Ajoute le répertoire d'installation de Python à ton PATH (une variable d'environnement), ensuite pour lancer le script :
python C:\Python27\checkgmail.py
Et pour faire encore mieux, regarde pour le mettre en service Windows, ça permet de le lancer automatiquement au démarrage, et en tâche de fond (pas de fenêtre de l'invite de commande...).
C'est exactement ce que fait mon programme, dans le tiens il te manque une boucle infinie avec un sleep (une sorte de "delay" comme sur l'Arduino).
C'est pour le fait qu'il check les mails en permanence ou pour faire clignoter la led constamment ?
J'ai essayer ça, pas d'erreur mais en fait il n'y a pas de "bouclage" du programme ...
import serial, sys, feedparser, time #Settings - Change these to match your account details USERNAME="xxxxx@gmail.com"
PASSWORD="xxxxxxx"
PROTO="https://"
Set up serial port
try:
ser = serial.Serial("COM3", 9600)
sys.exit()
Chez moi tout marche bien.
Sur mon circuit j'ai une LED verte, et une rouge (pour la gestion des erreurs).
Si l'Arduino reçoit 1, j'allume la LED verte et j’éteins la LED rouge (email(s) non lu(s)).
Si l'Arduino reçoit 0, j'éteins la LED verte et j’éteins LED la rouge (pas email(s) non lu(s)).
Si l'Arduino reçoit -1, j'éteins la LED verte et j'allume LED la rouge (erreur, qui peut être de connexion à Internet ou login invalide).
Petite remarque : j'ai allongé la pause (sleep) dans la boucle, si ça tourne trop vite, tu risques de faire ramer l'ordi et ta connexion Internet, sachant que même un check toute les 5 secondes ça suffit amplement pour être avertis rapidement (même si avec les ordi de nos jours, il en faut pas mal pour leurs faire mal :P).
try:
except:
print 'No device connected !'
else:
while True:
reply = check_gmail(request)
if reply == 'ERROR':
ser.write(-1)
print reply
else:
if reply > 0:
ser.write("m")
else:
ser.write("n")
print str(reply) + ' new mail(s) !'
time.sleep(delay)
et je me retrouve avec l'erreur 'No device connected !'
Je me dit que c'est peut être mon arduino qui merdouille alors je lance "mon" code:
import feedparser
import serial
import time #Settings - Change these to match your account details USERNAME="xxxx@gmail.com"
PASSWORD="xxxxxx"
PROTO="https://"
SERIALPORT = "COM3"
delay = "2"
Set up serial port
try:
sys.exit()
if newmails > 0:
ser.write("m")
print "some mail"
else:
ser.write("n")
print "no mail" #print data to terminal
Close serial port
time.sleep(delay)
Et la pas de souci le check des mails se lance mais je pense que mon delay ne fonctionne pas car je n'est qu'un seul "no email" et pas de nouvelle ligne toutes les 2 secondes ....
Et dans le tiens c'est tout à fais normal que ça ne check qu'une seule fois.
Je te l'ai déjà dis, tu n'as pas de boucle, donc une fois le programme finit, il quitte.
C'est pour ça que dans le miens il y a :
while True:
C'est un boucle infinie.
L'équivalent en langage C (pour l'Arduino) :
while (true)
Donc dans mon programme, le cheminement est :
check des emails
si ERROR --> -1
sinon
si nombre > 0 --> 1
sinon --> 0
petit "dodo" du programme pendant n secondes...
Et HOP ! On remonte à la première étape !
File "C:\Python27\checkgmail.py", line 25, in
AttributeError: 'str' object has no attribute 'SerialException'
En remplaçant voila la nouvelle erreur .... Je pige vraiment pas alors que cette partie du code est identique sur les 2 et que un fonctionne et pas l'autre ...
merci beaucoup
EDIT:
OK je commence a comprendre la "boucle", j'ai donc rajouter le else et while true dans mon code mais ça coince encore grrrr
import feedparser
import serial
import time #Settings - Change these to match your account details USERNAME="xxxxxx@gmail.com"
PASSWORD="xxxxxxxx"
PROTO="https://"
SERIALPORT = "COM3"
delay = 2
Set up serial port
try:
sys.exit()
