Ciao!
Sto facendo un progetto che in pratica è un encoder che legge la posizione dell'albero del motore.
Ora vorrei far si che aggiungendo il tipo di motore (4 linea, 5 linea oppure 4v 6v 8v etc) sul display mi apparisse il cilindro in fase di scoppio.
Per ora mi sono creato degli array con gli ordini di scoppio,
una struct con gli altri dati dentro come la fase di accensione , l'anticipo etc
impostando nel setup : tipo motore e anticipo adesso genero automaticamente un array con i gradi di scoppio.
Il problema è come collegare le 2 cose ovvero:
io in ingresso ho l'angolo letto e vorrei far si che quando arriva ai gradi di un cilindro mi appaia il nome dello stesso tipo ... a 0 gradi appare A1 a 30 gradi appare B2 a 60 gradi appare A2 etc etc.
Qualcuno ha qualche idea???
Il problema è che i cilindri non scoppiano in sequenza e che c'è una differenza di angolo tra le bancate, per questo mi sono appoggiato agli array.
Sono incastrato proprio a livello logico, non so come fare!
Grazie a chi mi da un'idea
