Hola, estoy intentando enviar datos de un esp32 devkitv1, al puerto com del bluetooth, he empezado con el ejemplo de la pagina
include "BluetoothSerial.h"
BluetoothSerial SerialBT;
SerialBT.begin("ESP32");
SerialBT.println("Hello World");
todo correcto.
luego con el ejemplo de la libreria TinyGPS++ para esp32
#include <TinyGPS++.h>
HardwareSerial uart(1);
TinyGPSPlus gps;
uart.begin(9600, SERIAL_8N1, 17, 16);
Serial.println(F("DeviceExample.ino"));
Serial.println(F("A simple demonstration of TinyGPS++ with an attached GPS module"));
Serial.print(F("Testing TinyGPS++ library v. ")); Serial.println(TinyGPSPlus::libraryVersion());
Serial.println(F("by Mikal Hart"));
// This sketch displays information every time a new sentence is correctly encoded.
while (uart.available() > 0)
if (gps.encode(uart.read()))
displayInfo();
if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)
Serial.println(F("No GPS detected: check wiring."));
while(true);
void displayInfo()
Serial.print(F("Location: "));
if (gps.location.isValid())
Serial.print(gps.location.lat(), 6);
Serial.print(F(","));
Serial.print(gps.location.lng(), 6);
Serial.print(F("INVALID"));
Serial.print(F(" Date/Time: "));
if (gps.date.isValid())
Serial.print(gps.date.month());
Serial.print(F("/"));
Serial.print(gps.date.day());
Serial.print(gps.date.year());
Serial.print(F(" "));
if (gps.time.isValid())
if (gps.time.hour() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.hour());
Serial.print(F(":"));
if (gps.time.minute() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.minute());
if (gps.time.second() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.second());
Serial.print(F("."));
if (gps.time.centisecond() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.centisecond());
también funciona.
Ahora mi problema viene cuando quiero pasar estos datos por blutooth, complila ,cuando escribo en el monitor del serial sale en el otro puerto uart monitoreado en putty (hay conexion) ,pero no salen los datos que manda el gps EN EL 1 puerto, si cambio serial.print por serialBT.print si que sale
se puede mandar a los 2 puertos simultaneamente?
TinyGPSPlus gps;
#include "BluetoothSerial.h"
#if !defined(CONFIG_BT_ENABLED) || !defined(CONFIG_BLUEDROID_ENABLED)
#error Bluetooth is not enabled! Please run `make menuconfig` to and enable it
#endif
SerialBT.begin("ESP32test"); //Bluetooth device name
Serial.println("The device started, now you can pair it with bluetooth!");
displayInfo();
while(true);
void displayInfo()
/////////////////////////supuesto comando bluetooth
SerialBT.println(Serial.read());
delay(20);
mi idea es poder enviar datos de varios dispositivos conectados al esp32 via bluetooth a una raspberry con openplotter
similar a este proyecto
https://kingtidesailing.blogspot.com/2016/02/an-arduino-nmea-0183-multiplexer-final.html
