Buenas de nuevo.
Quisiera poder grabar datos en una SD en el mismo archivo, solo encuentro ejemplos de grabación por temporización, que al terminar el if se cierra el archivo, y como se puede seguir escribiendo en el?
tengo este codigo que sera la grabacion de unos contadores, que solo quiero que se graben al haber un cambio en ellos, pero no quisiera 50 archivos con esos cambios, me gustaría mas que se quedara un archivo contadores2021 hasta el año siguiente que seria contadores2022. y dentro de estos archivos se quedaran todos los datos. Lo del cambio de nombre del archivo ya lo tengo pensado pero ahora me interesa saber como arreglar lo de escribir todos los datos en un mismo archivo.
#include <SD.h>
File LecturaContadores;
int contador1 =0;
int contador2 =0;
int contador3 =0;
int contador4; // es para la activacion del if
unsigned long tiempoAhora=0;
unsigned long tiempoPasado=0;
int tiempoespera = 1000;
Serial.print("Iniciando SD ...");
if (!SD.begin(10)) { //donde esta conectada la cs de la targeta
Serial.println("No se pudo inicializar");
return;
Serial.println("inicializacion exitosa");
LecturaContadores = SD.open("contadores2021.csv", FILE_WRITE);//abrimos el archivo
tiempoAhora = millis();
if ( tiempoAhora - tiempoPasado > tiempoespera){
tiempoPasado=tiempoAhora;
contador4= contador1;
contador1= contador1+1;
contador2=contador2+2;
contador3=contador3+5;
if (LecturaContadores) {
/* int sensor1 = analogRead(0);
int sensor2 = analogRead(1);
int sensor3 = analogRead(2);*/
if (contador4 != contador1){
Serial.print("Escribiendo SD: ");
LecturaContadores.print("Tiempo(ms)=");
LecturaContadores.print(millis());
LecturaContadores.print(", contador1=");
LecturaContadores.print(contador1);
LecturaContadores.print(", contador2=");
LecturaContadores.print(contador2);
LecturaContadores.print(", contador3=");
LecturaContadores.print(contador3);
LecturaContadores.print(", contador4=");
LecturaContadores.println(contador4);
contador4=contador1;
LecturaContadores.close(); //cerramos el archivo
Serial.print("Tiempo(ms)=");
Serial.print(millis());
Serial.print(", contador1=");
Serial.print(contador1);
Serial.print(", contador2=");
Serial.print(contador2);
Serial.print(", contador3=");
Serial.println(contador3);
Serial.println("Error al abrir el archivo");
haber si me podeis orientar, porque es necesario que se cierre el archivo para poder luego llevar la SD al pc,¿verdad?.
Solucionado, es un tema Fisico de la SD al no poner un delay en el loop, se abria y se cerraba demasiado rapido el archivo y la Sd o el lector de tarjeta no podia cerrar o abrir el archivo a tiempo y se solopaban las ordenes de cierre y apertura
Bueno, creia que lo havia solucinado, pero no. He intentado poner unos millis(). pero no funciona bien la cosa despues de mas o menos 50 escrituras, deja de abrir el archivo y me da error.
haber si ustedes que teneis un conocimiento mas profundo sobre arduino me podeis orientar.
Creo que el problema esta en los millis() pero no estoy seguro.
#include <SD.h>
int contador1 =1;
int contador2 =0;
int contador3 =0;
unsigned long tiempoAhora0=0;
unsigned long tiempoPasado0=0;
unsigned long tiempoAhora1=0;
unsigned long tiempoPasado1=0;
unsigned long tiempoAhora2=0;
unsigned long tiempoPasado2=0;
int tiempoespera = 20000;
int a=0;
int i =0;
return;
tiempoAhora0 = millis();
if ( tiempoAhora0 - tiempoPasado0 > tiempoespera){
tiempoPasado0=tiempoAhora0;
LecturaContadores = SD.open("contado.csv", FILE_WRITE);//abrimos el archivo
tiempoAhora1 = millis();
if ( tiempoAhora1 - tiempoPasado1 > tiempoespera){
tiempoPasado1=tiempoAhora1;
if( i<10){
i++;
else{
i=0;
contador1 =0;
contador2 =0;
contador3=0;
contador4=0;
a=a+1;
Serial.print( "grabaciones " );
Serial.println(a);
// LecturaContadores.print("Tiempo(ms)=");
// LecturaContadores.print(millis());
Gracias Surbyte, pero el ejemplo que me has mandado, no me consigue abrir el archivo, creo que va tan rapido que no puede la tarjeta fisicamente el abrir el archivo antes de cerrarlo.
he vuelto a poner todos los temporizadores, haber que sucede, lo que si he cambiado es el tipo de dato en el tiempo de espera a como tu me aconsejas const unsigned long. haber que ocurre.
Bueno, parece que he conseguido que funcione, aunque no se si lo ara en el programa principal, pero en este parece que ya lo hace
Escribiendo SD: grabaciones 312 tiempo en segundos: 1
Escribiendo SD: grabaciones 313 tiempo en segundos: 1
Escribiendo SD: grabaciones 314 tiempo en segundos: 1
Escribiendo SD: grabaciones 315 tiempo en segundos: 1
#include <SD.h>
int contador1 =1;
int contador2 =0;
int contador3 =0;
const unsigned long tiempoespera = 2000;
unsigned long TiempoAnterior_del_IF=0;
int a=0;
int i =0;
return;
///====== retraso el tiempo de apertura del archivo para que tenga tiempo la tarjeta de cerrar el archivo
//===== retraso para que le de tiempo a la targeta a estar abierto el archivo
// tiempoAhora1 = millis();
// if ( tiempoAhora1 - tiempoPasado1 > tiempoespera){
// tiempoPasado1=tiempoAhora1;
if( i<10){
i++;
else{
i=0;
contador1 =1;
contador2 =0;
contador3=0;
contador4=0;
// if (LecturaContadores) {
while (LecturaContadores) {
a=a+1;
Serial.print(a);
Serial.print(" tiempo en segundos: ");
Serial.println((millis()-TiempoAnterior_del_IF)/1000);
TiempoAnterior_del_IF = millis();
else{
Serial.println("error al abrir archivo");
He colocado un while esperando a que este abierto el archivo.
pero tengo una duda si observais el resultado del monitor serial, me dice que ha pasado solo 1 segundo en cada ciclo del while. y por lo menos tendria que pasar 2 segundos, alguien sabe porque?.
Gracias por la ayuda.
quien te asegura que el while sale cuando haces esto?
Porque creo que has supuesto que al cerrarlo LecturaContadores se pone en 0 y es la variable con la que controlas el while, asi que verifica.
Por otro lado porque dentro del while haces esto?
contador4 = contador1;
Si cuando i <10 tmb lo haces. Debes tener cuidado con eso ,porque luego da lugar a malas interpretaciones.
En un solo lugar debes incrementar o no a contador4. No en diferentes.
Tienes toda la razon Surbyte, estuve probando varias cosas como retirar la tarjeta y en mi desconocimiento, vi que el while no respondia.
Otra cosa aprendida.
Nada, me he liado la manta a la cabeza y he modificado todo el codigo.
utilizando el programa basico para la escritura de la SD he echo modificaciones, recordando los detalles que me has indicado Surbyte, Gracias.
este es el nuevo codigo.
#include <SD.h>
//=====Variables contadores y tiempo
int contador1 =1;
int contador2 =0;
int contador3 =0;
const unsigned long tiempoespera = 1000;
int a=0;
int i =0;
return;
if(!SD.exists("datalog.csv"))
LecturaContadores = SD.open("datalog.csv", FILE_WRITE);
Serial.println("Archivo nuevo, Escribiendo encabezado(fila 1)");
Serial.println("Error creando el archivo datalog.csv");
void Inicializacion_SD(){
return;
if( i<10){
//contador4= contador1;
i++;
else{
i=0;
contador1 =0;
contador2 =0;
contador3=0;
contador4=0;
Abrir_Archivo_escribe();
void Abrir_Archivo_escribe()
LecturaContadores = SD.open("datalog.csv", FILE_WRITE);//abrimos el archivo
a=a+1;
Serial.print(" Tiempo(ms)=");
Serial.print(" Escribiendo SD: ");
Serial.print( " grabaciones " );
Serial.print(a);
Serial.print( " contador1 ");
Serial.print( contador1);
Serial.print( " contador4 ");
Serial.println(contador4);
// if the file didn't open, print an error:
Inicializacion_SD();
y este es el resultado en el monitor serial.
Creo que se aprecia el momento que contador 4 y contador 1 son iguales por un retraso en la escritura de 2 segundos.
La grabación demora 2 segundos porque has puesto que grabe cuando contador4 y contador1 sean diferentes, cuando los pones a 0, deben pasar dos iteracciones para que eso ocurra.
El código esta bien aunque supongo que es de aprendizaje, porque no le encuentro mas objetivo que didáctico.
Es didáctico, pero lo quiero implementar en uno más grande que si que son lectura de contadores reales. Pinza amperimetrica, carga los valores en diferentes Contadores según él horario y este Código es para que se graven cada vez que hay un cambio en uno de los contadores. por lo que entre consumo de kwh y kwh pasa bastante tiempo.
el proyecto empezo tomando medidas con una pinza y ya tiene casi 800 lineas jaja
que tambien estoy por resolver el otro que estoy liado para reducir codigo que es el de los festivos, en el que gracias a tu inestimable ayuda progresa, Gracias, de verdad.
Bueno, ves, todo esto que comentas constituye un proyecto pero al ponerlo en hilos separados y hasta que lo comentaste no le vi que estaban ligados.
Es bueno que uno plantee un problema y luego se resuelvan pequeñas cosas que forman parte del proyecto mayor.
Considéralo.
aunque se que nos son las normas del foro, te pruegunto Surbyte,
estoy intentando usar los ultimos valores para intentar que al arrancar arduino, lea esa ultima fila y cambie los valores de contador 1, 2 y3 que en el principio son 0 a los valores que estubieran en ultimo lugar.
Consigo leer los datos de la SD, que porcierto los tengo en columnas solo los valores y separados por una coma.
pero como separo esos valores para que arduino los asigne a las variables?.
P.D. no es el codigo lo que pido, si no la orientacion para seguir.
por ejemplo:
contador1------- contador 2----- contador 3
1---------------------3------------------------ 5
6 ------------------- 7 -------------------1234857
Hay varias maneras pero dependen de como es que apagas el Arduino.
Versión 1. EEPROM
Si se apaga de golpe como creo habías preguntado en otro hilo (ves que tener un único hilo ayuda a seguir la idea genral?), entonces supongamos que detectas ese momento y como parte de la tarea salvas los ultimos datos en la EEPROM, entonces al arrancar recuperas esos valores y listo.
Versión 2. Leo todas las lineas, y simplemente las cuento, me quedo con el ultimo registro y sigo a partir de ahi. Es una lectura ciega digamos, donde el o las variables se van pisando o sea cada lectura modifica el valor anterior. Terminas con los ultimos valores y ahi es donde continúas.
La segunda parte es la que intentó hacer, y he visto como leer la última línea, pero no consiguió que funcione bien mañana miro de subir las, pruebas con los códigos.
