ich habe im Internet alles abgegrast, aber rein gar nichts über dieses Display gefunden. Ich bin zwar Anfänger, aber ehrgeizig, was dieses Display betrifft und würde es unglaublich gern zum laufen bringen.
Ich möchte das o.g. Display mit einem Arduino Uno via I2C ansteuern.
Ich habe soweit alles angeschlossen, wie es auf Seite 5 des Datenblatts steht. An welcher Stelle ich allerdings scheitere, ist die Initialisierung des Displays (Initialisierungsbefehle auf Seite 6), ebenso weiß ich nicht, welche Bibliothek ich einzubinden habe.
SPI ist wohl der üblichere Anschluss für das Display.
Ich sehe vier Möglichkeiten: Entweder schließt du das LCD per SPI an,
oder du schreibst die Bibliotheken von SPI auf I2C um,
oder du findest fertige I2C-Bibliotheken für das Display,
oder du programmierst die I2C-Ansteuerung komplett selber.
Mit den Beschreibungen von dir können wir jedenfalls nicht mehr helfen, da du deinen Code, Schaltplan und Fehlermeldungen geheim hältst. So gute Hellseher sind wir nicht.
Code ist nicht wirklich vorhanden, das ist das, was ich ja erfrage.
//#include <SPI.h>
#include <dogm-graphic.h> #include <font.h>
// SPI.begin();
lcd_init();
// SPI.beginTransaction(SPISettings(14000000, MSBFIRST, SPI_MODE0));
In file included from /home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.c:44:0:
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.c: In function 'lcd_data':
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.h:45:20: error: 'PORTF_OUT' undeclared (first use in this function) #define PORT_CS PORTF_OUT
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.h:491:32: note: in expansion of macro 'PORT_CS' #define LCD_SELECT() PORT_CS &= ~_BV(PIN_CS)
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.c:117:3: note: in expansion of macro 'LCD_SELECT'
LCD_SELECT();
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.h:45:20: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in #define PORT_CS PORTF_OUT
LCD_SELECT();
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.h:59:22: error: 'SPIF_DATA' undeclared (first use in this function) #define spi_write(i) SPIF_DATA = i
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.c:119:3: note: in expansion of macro 'spi_write'
spi_write(data);
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.h:56:38: error: 'SPIF_STATUS' undeclared (first use in this function) #define spi_wait_for_idle() while(! (SPIF_STATUS & _BV(SPI_IF_bp)))
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.h:492:32: note: in expansion of macro 'spi_wait_for_idle' #define LCD_UNSELECT() spi_wait_for_idle(); PORT_CS |= _BV(PIN_CS)
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.c:120:3: note: in expansion of macro 'LCD_UNSELECT'
LCD_UNSELECT();
In file included from /home/user01/arduino-1.8.1/hardware/tools/avr/avr/include/avr/io.h:99:0,
from /home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.h:4,
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.h:56:56: error: 'SPI_IF_bp' undeclared (first use in this function) #define spi_wait_for_idle() while(! (SPIF_STATUS & _BV(SPI_IF_bp)))
LCD_UNSELECT();
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.c: In function 'lcd_command':
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.c:129:3: note: in expansion of macro 'LCD_SELECT'
LCD_SELECT();
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.c:131:3: note: in expansion of macro 'spi_write'
spi_write(cmd);
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.c:132:3: note: in expansion of macro 'LCD_UNSELECT'
LCD_UNSELECT();
LCD_UNSELECT();
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.c: In function 'lcd_init':
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.h:28:18: error: 'PORTF_DIR' undeclared (first use in this function) #define DDR_A0 PORTF_DIR
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.h:465:31: note: in expansion of macro 'DDR_A0' #define LCD_SET_OUTPUT_A0() DDR_A0 |= _BV(PIN_CD)
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.h:500:36: note: in expansion of macro 'LCD_SET_OUTPUT_A0' #define LCD_SET_PIN_DIRECTIONS() LCD_SET_OUTPUT_A0();
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.c:263:3: note: in expansion of macro 'LCD_SET_PIN_DIRECTIONS'
LCD_SET_PIN_DIRECTIONS(); //set outputs
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.h:32:18: error: 'PORTF_OUT' undeclared (first use in this function) #define PORT_RST PORTF_OUT
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.h:469:31: note: in expansion of macro 'PORT_RST' #define LCD_RESET_ON() PORT_RST &= ~_BV(PIN_RST)
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.h:471:31: note: in expansion of macro 'LCD_RESET_ON' #define LCD_RESET() LCD_RESET_ON(); _delay_ms(1); LCD_RESET_OFF(); _delay_ms(10)
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.c:265:3: note: in expansion of macro 'LCD_RESET'
LCD_RESET(); //Apply Reset to the Display Controller
/home/user01/Arduino/libraries/lcdlib-master/dogm-graphic.c:282:32: error: token "=" is not valid in preprocessor expressions #if ORIENTATION_UPSIDEDOWN = 0
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino/Genuino Uno.
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Wenn ich die Header SPI einbinde und das lcd_init() weglasse, sieht das so aus
#include <SPI.h>
#include <font.h>
SPI.begin();
//lcd_init();
LCD_SELECT();
LCD_SELECT();
spi_write(data);
LCD_UNSELECT();
LCD_UNSELECT();
LCD_SELECT();
spi_write(cmd);
LCD_UNSELECT();
LCD_UNSELECT();
exit status 1
Duke92:
Der UNO hat 5V, das Display 3,3V, Du benötigst I2C-Pegelwandler mit PullUp-Widerständen. Dann kannst Du mal den I2C-Scanner laufen lassen, welche Adressen erkannt werden.
also erstens wollte ich noch nachträglich hinzufügen dass die codes und fehlercodes via SPI versucht wurden, da ichs wohl mit I2C nicht hinbekommen habe.
Den Artikel habe ich schon komplett gelesen. Er hat mir auch in einigen schritten geholfen. Aber leider nur beim verkabeln, nicht bei der Programmierung, und genau da hänge ich grade.
