Gravar data e hora com um interruptor - Consumo 66mah
Olá,
Tenho este código que está a funcionar bem, só que como o arduino vai ter que ficar numa zona sem eletricidade, vou ter que usar baterias. Só que o problema é que tem um consumo de 66mah e com baterias de 2100mah só vai durar sensivelmente 1 dia.
Seria possível alterar o código de modo a durar pelo menos o dobro?
Obrigado pela ajuda.
// Date and time functions using DS1307 RTC connected via I2C and Wire lib
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
RTC_DS1307 rtc;
// set up variables using the SD utility library functions:
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
const int chipSelect = 4;
File dataFile;
const int buttonSwitch = 7; // pushbutton connected to digital pin 7
// Switch - Button One
int buttonPushCounter = 0;
int buttonStateSwitch = 0; // current state of the Switch button
int lastButtonStateSwitch = 0; // previous state of the button
  Wire.begin();
  rtc.begin();
  // Check that the microSD card exists and can be used
  // SD
   Serial.print("A inicializar o SD...");
   pinMode(10, OUTPUT); // it's needed for SD library to work even if the CS is not connected to pin 10
            // see if the card is present and can be initialized:
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("Card failed, or not present");
  }else{
  Serial.println("SD inicializado.");
  if (! rtc.isrunning()) {
    Serial.println("RTC is NOT running!");
    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
    rtc.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
    // Set my digital pins as inputs or outputs
    pinMode(buttonSwitch, INPUT);
void loop () {
  // Make a string for assembling the data to log:
  String dataString = "";
  // RTC Time Function
  DateTime now = rtc.now();
  // Read the Switch pushbutton input pin
  buttonStateSwitch = digitalRead(buttonSwitch);
  // compare the buttonState to its previous state
  if (buttonStateSwitch != lastButtonStateSwitch) {
    if (buttonStateSwitch == HIGH) {
      Serial.println("O Switch comeu a espiga");
      // Create the file for writing the data
      dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
      // Assemble Strings to log data
      String theyear = String(now.year(), DEC);
      String mon = String(now.month(), DEC);
      String theday = String(now.day(), DEC);
      String thehour = String(now.hour(), DEC);
      String themin = String(now.minute(), DEC);
      String thesec = String(now.second(), DEC);
      //Put all the time and date strings into one String
      dataString = String("Switch comeu em, " + theyear + "/" + mon + "/" + theday + ", " + thehour + ":" + themin + ":" + thesec);
      // Open the datafile and write the dataString to the microSD card
      if (dataFile) {
        dataFile.println(dataString);
        dataFile.close();
        Serial.println(dataString);
      // if the file isn't open, register an error:
      else {
        Serial.println("error opening datalog.txt");
  // save the current state as the last state,
  //for next time through the loop
  lastButtonStateSwitch = buttonStateSwitch;
Qual é o hardware que está a utilizar? Quem consome energia é o hardware e não o software. Com o software o que se pode fazer é desligar hardware que não necessita de estar ligado (ou então desligá-lo em determinadas alturas). No entanto, há coisas no seu sketch que não sei se são necessárias. Se o programa vai estar a trabalhar sozinho (e portanto sem ter um PC por perto) para que é que está a escrever coisas na porta série? E todo o processamento de strings, serve para quê? Depois de retirar isso do seu programa, pode ver como funcionam os modos de baixo consumo no Arduino.
Olá,
Estou a utilizar um Arduino Uno + (RTC)DS1307 + SDcard.
Como eu não percebo muito de programação, pensei que me podiam ajudar e dar umas dicas com o código.
Obrigado pela ajuda
Os cartões SD, normalmente, consomem bastante. Quanto consome o sistema se o cartão SD não estiver ligado? E se o "chip select" estiver inactivo?
Quanto ao resto, basicamente, é o que já referi no post anterior:
  • eliminar as funcionalidades que não são necessárias (série);
  • utilizar os modos de baixo consumo.
