Hola qué tal quería saber cómo hago para que una variable tenga distintos valores como por ejemplo, que una variable que se llame números tenga un valor de 150 a 200, nosé si me explico porque tengo un sensor Flex y quiero que si está entre el valor 150 a 200 diga una letra por el print, esa parte la se hacer y es con un if, solo me falta la variable.
No se si te acabo de entender...La variable tendra el valor que tu le hayas asignado.Si es un sensor flex ,lees su valor guardandolo en la variable y con un condicional if evaluas si su valor esta entre los rangos que quieres.
Hola gracias por responder, no entendiste a que quiero llegar, quiero que una variable tenga valores de 150 a 200
Lo del Flex era ejemplo
Y quien ordena que se cambie el valor de la variable?
