[ Guida ] Arduino Moduli tx/rx 433 mhz Far apprendere il telecomando
Come già scritto sto cercando di creare un allarme in tutto e per tutto per casa mia ..
Ora qui vi presento e rilascio il codice per inviare un codice XXXXXX dal trasmettitore 433 così da poterlo copiare con un telecomando e poi riscontrare se tale telecomando sia stato copiato correttamente
Facciamo conto che l'emettitore si collegato al pin 3
e il ricevitore al pin 2
mySwitch.enableTransmit(3);
 mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on inerrupt 0 => that is pin #2
Modificate il codice del telecomando da far apprendere e verificare : 5588305
con quello che a voi più piace !
eccovi il codice :
// includo la libreria da utilizzare per lcd
  #include <LiquidCrystal.h>
// imposto i pin che utilizzera lcd
  LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 38,40,42,44,46,48,50,52);
// imposto il pin per accendere l lcd e giocare con il suo contrasto
  int backLight = 8;
// <<-------------Inizio 433 reciver
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
// <<------------- Fine 433 reciver
int copia = 0 ;
  // Transmitter is connected to Arduino Pin #10
  // Abilito LCD
    Serial.print("Avvio L'LCD \r\n\r");
    pinMode(backLight, OUTPUT);
 // seleziono il contrasto dell lcd
    digitalWrite(backLight, 60);
 // imposto i caratteri e le righe dell lcd
    lcd.begin(20,4);
    lcd.clear();
 // imposto l'intestazione
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Remote : All. ON ");
  // imposto il tempo di uscita da casa
        if ( copia == 1 ){
          lcd.setCursor(0,1);
          lcd.print("   Copia Avvenuta   ");
          lcd.setCursor(0,2);
          lcd.print("   Uscire Dal Menu   ");
          lcd.setCursor(0,3);
          lcd.print("                    ");
        }else{
            int ms = 5000;
            int refreshms = 250;
            for (int i = 1; i <= 5000 / refreshms ; i++){
              lcd.setCursor(0,1);
              lcd.print("Clonare codice Prego");
              mySwitch.send(5588305, 24);
              ms -= refreshms;
                  // se i secondi sono minori di due cifre sposto i secondi
                  if ( (ms/1000) <= 9 ){
                    lcd.setCursor(15,3);
                    lcd.print((ms/1000));
                    lcd.print(" s");
                    //Serial.print((ms/1000));
                    //Serial.print(" SEC\r\n\r");
                  }else{
                    lcd.print("s");
                    //Serial.print("SEC\r\n\r");
              // attendo due secondi e pulisco il display
              if ( (ms/1000) < 26 ){
                lcd.setCursor(0,1);
                lcd.print("                    ");
                lcd.setCursor(0,2);
                lcd.print("                    ");
              delay(refreshms);
              if (i == 5000 / refreshms)
                //operazioni da eseguire alla fine del countdown
                ms = 5000;
                lcd.setCursor(0,1);
                lcd.print("Prova ricezione     ");
                lcd.setCursor(0,2);
                lcd.print("                    ");
            // fine trassmissione codice
            // ricezione
            int ms1 = 10000;
            int refreshms1 = 250;
            for (int o = 1; o <= 10000 / refreshms1 ; o++){
              if (mySwitch.available()) {
                int value = mySwitch.getReceivedValue();
                if (value == 0) {
                  Serial.print("Unknown encoding");
                  if (mySwitch.getReceivedValue() == 5588305 ){
                      lcd.setCursor(0,1);
                      lcd.print("Copia Avvenuta      ");
                      lcd.setCursor(0,2);
                      lcd.print("Con successo        ");
                      copia = 1 ;
                      delay(4000);
                  }else{
                      lcd.setCursor(0,1);
                      lcd.print("Prova ricezione code :  ");
                      lcd.setCursor(0,2);
                      lcd.print(mySwitch.getReceivedValue());
              mySwitch.resetAvailable();
              ms1 -= refreshms1;
                  if ( (ms1/1000) <= 9 ){
                    lcd.print((ms1/1000));
                    lcd.print(" s");
                  }else{
                    lcd.print("s");
              delay(refreshms1);
              if (o == 10000 / refreshms1)
               lcd.setCursor(0,1);
               lcd.print("Ripetere la Copia   ");
               lcd.setCursor(0,2);
               lcd.print("Copia non eseguita  ");
               delay(4000);
ed il video dimostrativo
aggiungo una versione per il serial monitor e semplificata con millis().
unsigned long code = 5588303; // inserire codice da programmare
long previousMillis = 0;
mySwitch.enableTransmit(3); // Transmitter is connected to Arduino Pin #10
// inizio trassmissione
Serial.print("Trasmissione codice in corso (10sec): ");
Serial.println( code );
previousMillis = millis();
while ( millis() < ( previousMillis + 10000 ) ) {
mySwitch.send( code, 24 );
// inizio ricezione
Serial.println("Premere il tasto appena programmato per la verifica");
boolean received = false;
while ( millis() < ( previousMillis + 5000 ) ){
unsigned long receivedCode = mySwitch.getReceivedValue();
if ( receivedCode == code ){
Serial.println("*** Copia Avvenuta ");
received = true;
else{
Serial.println("
Copia Fallita ");
Serial.print("Codice ricevuto: ");
Serial.println(receivedCode);
received = true;
if(!received) Serial.println("
Timeout! Nussun codice ricevuto ***");
Serial.println("-------------------------------------------------------");
scusatemi sto cercando di far acquisire ai telecomandi clone cinesi il codice che voglio io
se ho ben capito inviate il codice per 10 secondi
