H-Brücke für Rechts-/Linkslauf mit Relais
Hallo allerseits,
ich habe ein Verständnis Problem mit den Freilaufdioden.
Wo werden die Angeschlossen ?
Das ich 4 brauche, weil der Motor ja Rechts und links laufen soll, habe ich schon von Jurs erfahren,
vielen Dank an dieser Stelle!
Hier ein Bild wie ich den Motor angeschlossen habe :
Und die zweite Frage, kann/muss man auf der Arduino-Seite noch einen Kondensator mit dran machen?
Glättungskondensator oder so ?
Habe einige Bilder im Netz gesehen...
Vielen Dank für Eure Hilfe !!
Cetax:
Um einen DC-Gleichstrommotor mit Relais für Rechts-/Linkslauf anzuschließen, verwendet man die H-Brückenschaltung mit zwei einpoligen Umschalt-Relais, das hast Du richtig herausgesucht.
Dein Anschlußbild mit der H-Schaltung ist völlig korrekt, nur die Freilaufdioden als EMV-Schutzmaßnahme beim Betrieb eines DC-Motors an den Relaisausgängen fehlen noch.
Du hast mit zwei Umschaltrelais insgesamt vier geschaltete Kontakte, und über jeden geschalteten Kontakt gehört eine Freilaufdiode in Sperrichtung geschaltet, so dass normalerweise kein Strom fließen kann, egal in welcher Schaltstellung sich die Relais befinden.
Im Zeitpunkt des Abschaltens wird dann das Magnetfeld des Motors in Form von Rückstrom über diese Freilaufdioden (Rückstromdioden) abgebaut.
Ein Schaltbild habe ich Dir mit Fritzing gemacht, im Gegensatz zu PM-Messages läßt sich im Forum ein Dateianhang dranhängen.
Vorsicht: Wenn auch nur eine einzelne Diode verpolt wird und falsch angeschlossen ist, hast Du einen fetten Kurzschluß! Die Dioden müssen auf jeden Fall in Sperrichtung geschaltet sein.
Cetax:
Nein, im 5V-Primärkreis ist die Freilaufdiode bereits auf dem Relais-Modul enthalten und sichert damit Deinen Mikrocontroller gegen Überspannung beim Abschalten des Spulenstroms ab. Halte auf Deinem Relais-Modul mal Ausschau nach Bauteilen mit der Beschriftung "D1" und "D2", die sollten dort vorhanden sein. Das sind die Freilaufdioden für die Relaispule als induktive Last am Relais-Eingang.
Hallo jurs,
erstmal Danke für deine Erläuterungen... Klasse !!!
Auch wenn ich mich jetzt als "Blödman" hinstelle, aber ich verstehe es nicht :blush:
Ich steh hier wie-ein-Ochs-vorm-Berg... :frowning:
Wo kommen die Dioden hin ? :blush:
Ich habe schon verstanden auf der Motorseite ... Aber ...
Kann mir jemand anhand meines Bildes die vielleicht einzeichnen ?
Vielen Dank
Cetax:
OK, hier nochmal in Deinem Bild ergänzt:
ROT - die bereits auf dem Modul vorhandenen Dioden im 5V Kreis für die Ansteuerung mit Mikrocontroller
GRÜN - die noch fehlenden Freilaufdioden für den rechts- und linkslaufenden DC-Motor
manchmal komme ich mir echt blöd vor... :blush:
Also jeweils eine Diode kommt von -12V ---> MOTORAUSGANG ---> +12V , Pro Relais
Habe ich das Richtig verstanden ? :blush:
Cetax:
Ja, allmählich kommst Du drauf: Ein Relais = 2 Schaltkontakte = 2 Rückstromdioden
So schwer wie Du auf dem Schlauch stehst, solltest Du aber unbedingt die Polung der Dioden (Dioden in Sperrrichtung!) dreifach kontrollieren, bevor Du Strom an die Schaltung legst, damit Du keinen Kurzschluss (Dioden in Durchlassrichtung) fabrizierst.
:wink:
jurs:
So in etwa:
> SIE HABEN IHR ZIEL ERREICHT DAS ZIEL LIEGT DIREKT VOR IHNEN <*****
XD :slight_smile: :stuck_out_tongue: 8)
(Navibetonung lässt sich schlecht darstellen deswegen groß (kein Schreien))
Gruß
DerDani
volvodani:
Gruß
DerDani
:0
THX
Naaa warum so nen grimmigen Smiley?
Gruß
DerDani
Hallo zusammen
Sorry, wenn ich den alten Thread wieder hervorkrame, hoffe, es liest trotzdem noch jemand mit. Meine Frage: Brauch ich in jedem Fall Rücklauf-Dioden? Ich möchte mit den Relais nur 3v umpolen, oder spielt die Spannung keine Rolle? Respektive, kommt wohl auf den Motor an, was der für ne induktive Spannung produziert, oder?
LG
Dan
Eine Induktivität erzeugt beim Abschalten des Stromflusses immer eine Spannung, Du solltest also immer Freilaufdioden an Induktivitäten nutzen.
Gruß Tommy
Tommy56:
Lieber Tommy
super, besten Dank für deine Antwort. Dann werde ich ohne erst gar nicht versuchen :slight_smile:
Erspart mir wohl eine Menge Ärger.
LG
Daniel
Viellicht kann ich dir noch mehr Ärger ersparen.....
Normale Freilaufdioden "verbrennen" die Induktionsenergie.
Bei einer H-Brücke wird sie in die Versorgung gespeist.
Es ist also ein Kondensator auf der Versorgung nötig, welcher diese Spitzen schnell genug, und in ausreichendem Maße aufnehmen kann.
Eine zusätzliche Überspannungsableitung ist kein Fehler!
