HC-SR04 unterschiedliche Anzeige LCD / Monitor
Hallo Forengemeinde,
ich habe aus einigen Beiträgen diesen Code erstellt.
Bin ganz froh das es geht und wollte dann die Anzeige nur noch bei einer Änderung aktualisieren.Wenn ich die Zeilen die auskommentiert sind aktiviere stimmen die Werte der Lcd anzeige nicht mehr.
Die Variablen Entfernung und AltEntfernung werden im Monitor richtig angezeigt.
//Bibliotheken um mit dem LCD-Display zu
//kommunizieren
// Initialisieren des LCD Displays mit der I2C Adresse 0x27
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
// Pins für Senden/Empfangen definieren
#define SENDEN 9  // braun
#define ECHO 8    // orange
// Variable für Zeit und Entfernung initialisieren
int Zeit;
int Entfernung;
int AltEntfernung = 200;
void ausgabe() {
  lcd.setCursor(2, 0);
  lcd.print("Entfernung:     ");
  lcd.setCursor(3, 1);
  lcd.print(Entfernung);
  lcd.print(" cm    ");
  // Titel im Plotter, darf keine Leerzeichen enthalten
  Serial.print("Entfernung:");
  Serial.println(Entfernung);
  Serial.print("Laufzeit,");
  Serial.println(Zeit);
//delay(1000);
  pinMode(SENDEN, OUTPUT);
  pinMode(ECHO, INPUT);
  // LCD starten
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  // Sender kurz ausschalten um Störungen des Signals zu vermeiden
  digitalWrite(SENDEN, LOW);
  delay(10);
  // Signal für 10 Mikrosekunden senden
  digitalWrite(SENDEN, HIGH);
  delayMicroseconds(5);
  // Sender ausschalten
  // pulseIn -> Zeit messen, bis das Signal zurückkommt
  Zeit = pulseIn(ECHO, HIGH);
    Entfernung in cm berechnen
    Zeit/2 -> nur eine Strecke soll berechnet werden
    Umrechnung in cm
  Entfernung = (Zeit / 2) * 0.03432;
  lcd.print(" cm    ");
  //if (AltEntfernung - Entfernung > 10) ausgabe();
  //AltEntfernung = Entfernung;
  //Serial.println(AltEntfernung);
  //Serial.println(Entfernung);
Gruß Walter
Das sind nicht 10 Mikrosekunden sondern Milisekunden.
Die Entfernung kann größer oder kleiner werden. Du berücksichtigst nur eine Richtung.
Richtig ist daß Du den Absolutwert bildest.
if (abs(AltEntfernung - Entfernung) > 10) ausgabe();
Grüße Uwe
Die 10 Microsekunden gehören zum Senden zwei Zeilen später.
Dort stehen "5" drin das ist richtig . Zu Beginn schalte ich 10 millisec das Senden aus.
Der Einwand den Absolutwert zu benutzen verändert nichts.
Im Serialmonitor lasse ich jetzt die "Zeit" und "Entfernung" ausgeben
diese ändern sich tatsächlich???? warum
Das ist überflüssig. Senden ist bereits LOW.
Dann passe bitte auch den Kommentar an.
https://reference.arduino.cc/reference/de/language/functions/advanced-io/pulsein/
Rückgabewert
Die Länge des Impulses (in Mikrosekunden) oder 0, wenn kein Impuls vor dem Timeout gemessen wird. Datentyp: unsigned long
Das passt nicht zu
Bitte die richtigen Datentypen verwenden.
Habe die Anpassungen Kommentar und Datentyp geändert jetzt gibt es Anzeigen auf dem Display " 0 " oder " 166 " der Sensor liegt auf dem Tisch und misst zur Zimmerdecke.
Die Anzeige "166" kann ich mit dem Zollstock nachmessen .
ändere Deine 5µSek in 15µsek.
Ich habe die Sendezeit in 5er Schritten bis 25 erhöht leider erfolglos.
Gruß Walter
Zeige mal bitte den Code, mit dem du die Ausgabe oben erzeugt hast.
@wwerner Dies ist der aktuelle Code
ausgegeben in der "ausgabe" Entfernung und Laufzeit
dann im "Loop" AltEntfernung und Entfernung
Dort sehe ich auch das Entfernung und Laufzeit mit "0" ausgegeben werden.
//kommunizieren
unsigned long Zeit;
int Entfernung;
void ausgabe() {
  lcd.print(" cm    ");
  // LCD starten
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  // digitalWrite(SENDEN, LOW);
  // delay(10);
  // Signal für 15 Mikrosekunden senden
  delayMicroseconds(25);
    Umrechnung in cm
  lcd.print(" cm    ");
Versuche es bitte mal so:
//Bibliotheken um mit dem LCD-Display zu kommunizieren
unsigned long Zeit;
int Entfernung;
void ausgabe() {
  lcd.print(" cm    ");
  // LCD starten
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  delay(100);
  delayMicroseconds(10); // Signal für x Mikrosekunden senden
  digitalWrite(SENDEN, LOW);// Sender ausschalten
  Zeit = pulseIn(ECHO, HIGH); // pulseIn -> Zeit messen, bis das Signal zurückkommt
  if (Zeit>0){
    Umrechnung in cm
    if (abs(AltEntfernung - Entfernung) > 10) {
      ausgabe();
	Serial.print("AltEntfernung:");
    Serial.print("Laufzeit:");
    Serial.println("Keine Zeit erkannt");
@wwerner
Dies scheint besser zu sein,jetzt gibt es nicht mehr die Anzeige "166" / "0" .
Im Serialmonitor gibt es keine Ausgabe "Keine Zeit erkannt" .
Wenn ich jetzt die Distanz vor dem Sensor verkleinere wird das korrekt angezeigt.
Wenn ich dann die Distanz wieder vergrößere wird das auch korrekt angezeigt.
Was mich als Anfänger verwirrt
  1. warum die geschweifte Klammer um Ausgabe
  2. dann die Ausgabe
  3. den else Zweig
gehört zu einer if abfrage zwingend ein else Zweig
Kann ich die Ausgabe des Serialmonitors auch umleiten in eine Datei.
Die ist tatsächlich überflüssig. Ich wollte es erst anders strukturieren.
Nein, aber hier macht er Sinn, um zu erkennen wann pulseIn keinen Wert liefert.
In der IDE bin ich überfragt. Mit einem externen Terminal Programm geht es auf jeden Fall.
Vielen Dank an alle die mir wiedermal geholfen haben die Arduino Welt ein bisschen
näherzukommen.Ich hab noch so viele Fragen!
Setze das Thema mal auf gelöst im Post 10 ist das korrekt so?
Gruß Walter
