Helloween figur
Hallo
Kann mir jemand helfen , ich versuche eine Helloween Figur zu bauen.
Ich habe alle Komponente zusammen , und möchte gerne das sich der Mund , Kopf und die Arme bewegen.
Der Mund soll sich mit dem Sound bewegen!
Leider bekomme ich das Scripte nicht hin für den Arduino uno nicht hin!
Kann mir jemand helfen ?
Da bin ich mir sicher.
Reicht Dir das?
Ne im Ernst, kein Mensch weiß was und wie Du es verwendest.
Hallo , nein natürlich weis das keiner , aber wollte ja erstmal fragen ob mir da jemand helfen kann, bin neun in dem bereich.
ich möchte eine Werwolf Helloween figur machen , habe einen 3 d Drucker und möchte das die figur sich mit einem ultraschall sensor bewegt. ich weis das das nicht einfach ist , wenn ich die komponente druch gebe, könntest du mir da helfen ?
Na sag mal, was Du hast.
Dann schaun wa mal, was daraus machbar ist.
Super das klingt sehr gut
Ich habe den Arduino uno
HC-SRO 4 Ultraschallsensor
DY-SV5W Sprachwiedergabemudul
4Watt Lautsprecher
L298N Spanungswandler
DC/DC-Wandler, LM2596
PCM9685 PWR Driver
4 X COM-Motor02 20Kilo
1K und 220 K wiederstände für zwei led,s
die leds können nur leuchten , am liebsten natürlich mit sound aber keine muss
danke dir das du die die zeit nimmst
Grüße
Trommi
Nichts, was nicht lösbar ist.
Da wird gleich wieder gefragt zeig mal link....
Mach ich mal für die beiden nicht gebräuchlichen Komponenten:
DY-SV5W
COM-Motor02
Also, wenn sich jemand dem Ding nähert, soll da ein Sound abgespielt und die Servos bewegt werden.
Die Augen leuchten wäre nicht schlecht.
Also fangen wir klein an und lassen erstmal den Sensor erfassen, wenn jemand ausgelöst hat und die Augen leuchten?
genau , die arme und der kopf sollen sich einfach so bewegen , wenn die schnauze vom Werwolf sich mit dem sound ( sprache ) synkron bewegen würde , wäre der hammer
Die led, blicken wäre cool
Hier hast Du was, um mal was aufzubauen.
constexpr uint8_t echoPin {11};
constexpr uint8_t triggerPin {12};
constexpr uint8_t blinkLedPin {LED_BUILTIN};
constexpr uint32_t blinkFreq {500};
// Es wird absichtlich auf Nachkommastellen bei der Entfernung verzichtet
uint16_t distance;      // aktueller Wert
uint16_t lastDistance;  // Merker für letzten Wert
uint32_t lastBlink; // Merker für letzte Schaltzeit
  Serial.println(F("Start..."));
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(triggerPin, OUTPUT);
  pinMode(blinkLedPin, OUTPUT);
  getDistance();
  if (distance != lastDistance)
    Serial.print(F("Entfernung: "));
    Serial.println(distance);
    lastDistance = distance;
  if (distance < 10)        // Wenn nah genug
    blinken();
  else                      // wenn nicht
    blinkenAus();
void getDistance()
  digitalWrite(triggerPin, LOW);
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(triggerPin, HIGH);
  delayMicroseconds(15);
  uint32_t laufzeit = pulseIn(echoPin, HIGH, 26000); // Echo lesen mit TimeOut, Ergebnis ist Laufzeit in µs
  distance = laufzeit / 0.58;                        // umrechnen in cm
void blinken()
  if (millis() - lastBlink > blinkFreq)
    digitalWrite(blinkLedPin, !digitalRead(blinkLedPin)); // led toggeln
    lastBlink = millis();
void blinkenAus()
  digitalWrite(blinkLedPin, LOW);
Du brauchst den Ultraschallsensor - Achte auf die Pinbelegung - und dann in der IDE den seriellen Monitor aufmachen und auf 115200 einstellen. (Der ist im default auf 9600)
Dann den Sketch hochladen, und schauen, was auf dem Seriellen Monitor passiert.
Und wenn Du dicht genaug dran bist. dann blinkt eine LED auf dem UNO.
So zumindest der Plan.
Super , das ging ja schnell, hammer
Werde mich morgen dran setzten und es testen , muss leider los zur arbeit
würde dir was ausmachen , mit einen schaltplan zu machen ?
weis ist sehr viel um was ich die bitte , aber wie gesagt bin neu und sehr unerfahren
bin dir sehr dank bar und würde dich gerne auf dem laufenden halten , und dir auch das ergebnis zeigen , natürlich dauert das noch bischen , muss noch die übersetzungen ausarbeiten aber das bekomme ich hin
danke dir
Gruß
Du hast 2 wichtige Infos vergessen.
Das Baumaterial und die Größe. Besonders wichtig ist dabei die Zuglast.
Es ist ein Unterschied ob man eine 10 cm Balsaholzfigur ansteuert oder eine 2 Meter Gartenfigur.
Gruß
Pucki
Sag mir was die Zuglast mit dem zu erstellenden Code zu tun hat und ich sag Dir, dass das keinen Menschen ausser Dich interessiert.
Warum unterstellst Du dem TO eigentlich, dass er nicht in der Lage ist seine mechanischen Eigenschaften zu definieren?
Es vollkommen uninteressant!
Wenn das mechanisch nicht mehr funktioniert, wird der nächst größere Servo genommen.
Der Code bleibt davon komplett unberührt.
es ist einen figur die 180 groß ist , aber sehen tut man nur den kopf und die hände , alles andere ist verdeckt mit kleidung,
die arme sind aus kunstoff rohr, 25 mm durchmesser , und der kopf , gebiss und hände sind aus dem D3 Drucker , also leicht
Die gelbe und grüne Leitung müssen statt auf D2 und D3 auf
Ah der XY kann diese auch auf abschwellen lassen Blinken sowieso
220 k war doch wohl ein versehen oder?
is das nicht eine H-Brücke?
wenn ja, welche Motoren hast Du nicht in deiner Liste und was hast Du damit vor?
Der Code mag sein. Der Schaltplan auf jedenfall NICHT.
Gruß
Pucki
Und wer hat wo ein Schaltplan gezeigt?
Da gibt es z.B. das Jawduino-Projekt.
Kurz umrissen: die Lautstärke des ausgegebenen Sounds wird in 3-4 Stufen aufgeteilt und je nach Stufe der Mund (Servo) geschlossen, wenig, mehr und am weitesten geöffnet.
Willkommen im Forum! :smiley:
Wie kommst Du auf die Idee, dass ein 20Kg Servo einen anderen Schaltplan braucht als ein 25Kg Servo?
Hör auf Dich weiter so peinlich zu blamieren. Schau Dir an, wieviele Threads Du schon kaputt gemacht hast, mit Behauptungen die widerlegt wurden.
Ich könnte dir einige Gründe nennen. Aber da du so superschlau bist, lasse ich das einfach.
Gruß
Pucki
Das ist wirklich schade. Nun hättest Du die Möglichkeit fachlich zu überzeugen und nutzt diese nicht…
Auch Superschlaue können noch etwas dazu lernen. Die Argumente müssen nur hieb- und stichfest sein.
