Brauche eine Schaltung im Auto.
Ein Relais soll angezogen werden solange die Zündung eingeschaltet ist.
Wird die Zündung ausgeschaltet, soll das Relais nach 5min. abfallen.
ein Taster soll das Relais bei ausgeschalteter Zündung wieder einschalten, wenn die Zündung nicht eingeschaltet wird wieder nach 5min.abfallen.
Wird aber die Zündung eingeschaltet soll das Relais eingeschaltet bleiben bis die Zündung wieder aus ist und die 5min. abgelaufen sind wieder aus.
Oldtimer Elektrik dürfte dem uC viel Probleme machen.
Lösungen sind aber schon oft gepostet worden.
Aus Gründen des Stromverbrauchs sollte sich der Arduino selbst mit abschalten, und über den Taster angestoßen werden und sich dann 5 Minuten selbst halten.
Und wegen der Bootverzögerung dann besser ohne Bootloader
Bei einem ATTiny ist aber der Schaltungsaufwand nicht zu verachten wegen der Spannungsversorgung. ich denke, auch in nem Oldtimer, selbst/oder gerade wenn der noch keine Elektronik an Board hat dürfte die Spannungsversorgung weder Stabil noch Sauber (Stöhrungsfrei) sein.
Brauchen die 5Min. nicht alzu genau sein, ist die Schaltung auch sehr robust (unempfindlich) mit einem Transistor, 3 Widerständen nem Elko und ner Diode realisierbar. Evt. ist es wegen der Langen verzögerung besser mit 2 Transistoren zu arbeiten.
Deltaflyer:
dann ist es doch mit einen NE555 (als TLC555 CMos) einfacher und extrem stromsparend.
