Hilfe beim Update vom Filesystem
Hallo,
ich moechte meinen ESP32 und ESP8266 ueber eine Datei im Filesystem updaten, dazu habe ich folgende Funktion geschrieben
void performUpdate(Stream &updateSource, size_t updateSize) {
   if (Update.begin(updateSize)) {
      size_t written = Update.writeStream(updateSource);
      if (written == updateSize) {
         Serial.println("Written : " + String(written) + " successfully");
      else {
         Serial.println("Written only : " + String(written) + "/" + String(updateSize) + ". Retry?");
      if (Update.end()) {
         Serial.println(F("OTA done!"));
         if (Update.isFinished()) {
            Serial.println(F("Update successfully completed. Rebooting."));
         else {
            Serial.println(F("Update not finished? Something went wrong!"));
      else {
         Serial.println("Error Occurred. Error #: " + String(Update.getError()));
      Serial.println(F("Not enough space to begin OTA"));
void updateFromFS() {
   File updateBin = LittleFS.open("/update.bin","r");
   if (updateBin) {
      if(updateBin.isDirectory()){
         Serial.println("Error, update.bin is not a file");
         updateBin.close();
         return;
      size_t updateSize = updateBin.size();
      if (updateSize > 0) {
         Serial.println("Try to start update");
         performUpdate(updateBin, updateSize);
      else {
         Serial.println("Error, file is empty");
      updateBin.close();
      // whe finished remove the binary from sd card to indicate end of the process
      LittleFS.remove("/update.bin");
   else {
      Serial.println("Could not load update.bin from sd root");
Allerdings stuerzt dabei mein ESP32 und auch der ESP8266 ab - macht einen reboot.
Was mache ich falsch bei der VErwendung?
Es gibt meines Wissens 3 Methoden für OTA. Deine Beschreibung passt zu keiner.
F1: Wie ist der genaue Vorgang den du dir vorstellst?
F2: Nach welcher Anleitung hast du das umgesetzt? Bitte verlinken.
F1: Wenn eine Datei namens update.bin im Verzeichnis vorhanden ist soll die Routine aufgerufen werden und esp32/8266 geupdatet werden
F2:arduino-esp32/SD_Update.ino at master · espressif/arduino-esp32 · GitHub
das war dann wohl eine Nebelbombe.
Funktioniert der Code auf Github auf deinem ESP32?
Wenn nicht --> bug report auf Github machen.
Wenn doch --> zeige deinen vollständigen kompilierbaren Sketch inklusive aller notwendigen links auf externe Libraries und gib an, welchen Core und welche IDE du nutzt.
Da ich keine SD Karte verwende hatte ich gedacht, dass es hier vllt. Flasch auf little FS umgeschrieben wurde.....
Und nein mein esp32 stürzt ab
