Bonjour tous le monde
je prépare un petit projet pour l'anniversaire d'un pot et j'ai des soucis de fonctionnement.
le programme ci dessous fonctionne sur une esp8266 wemos mini , DS3132 pour l'horloge et un écran 8X32 flexible ws2812b.
Le programme se lance sans souci, j'ai créer une interface web avec la possibilité de pouvoir régler l'heure, la date, la luminosité et le temps entre chaque animations sans être obligé de passer par le net, car la ou sera placée l'horloge on ne pourra pas avoir accès au wifi d'où l'utilisation de AP wifi via un téléphone.
je vous expose mes problèmes:
- l'accès AP n'est pas super stable pourquoi ??? existe t'il une solution plus simple ?
- la fonction luminosité ne fonctionne pas (elle réagis car je vois clignotée l'écran mais la luminosité ne se modifie pas, parfois cela fonctionne mais pour quelle raison ???
- je voudrai via l'interface pouvoir sélectionner les animations qui doivent apparaitre ou non (je n'y suis pas arrivé)....
- je voudrai que l'heure et la date s'incrémente entre chaque animation et non lorsque toute les animations sont lus.
je suis hyper novice dans le domaine, je suis plus doué en mécanique et électronique mais la programmation je m'arrache les cheuveux , voila si une personne ou des personnes qui maitrise peuvent m'aider cela serait super sympa.
Cordialement et merci pour votre aide
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <NTPClient.h>
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_NeoMatrix.h>
#define LED_PIN D3 // Correspond à D4 sur la Wemos D1 Mini
#define NUM_LEDS 256 // 8x32 = 256 LEDs
// Configuration du panneau LED 8x32
Adafruit_NeoPixel leds(NUM_LEDS, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoMatrix matrix = Adafruit_NeoMatrix(32, 8, LED_PIN,
NEO_MATRIX_BOTTOM + NEO_MATRIX_RIGHT +
NEO_MATRIX_COLUMNS + NEO_MATRIX_ZIGZAG,
int brightness = 50; // Luminosité initiale
int displayDelay = 5; // Temps en secondes avant alternance entre heure et date
bool showTime = true; // Indicateur pour alterner l'affichage
// Paramètres Wi-Fi (Point d'accès)
const char* ssid = "ESP8266_AP";
const char* password = "password";
AsyncWebServer server(80);
WiFiUDP udp;
NTPClient timeClient(udp, "pool.ntp.org", 3600); // UTC+1
RTC_DS3231 rtc;
unsigned long lastSwitchTime = 0;
Wire.begin();
matrix.begin();
matrix.setTextWrap(false);
matrix.setBrightness(brightness);
if (!rtc.begin()) {
Serial.println("Erreur : Impossible de trouver le module DS3231 !");
while (1);
if (rtc.lostPower()) {
Serial.println("Le DS3231 a perdu l'alimentation, initialisation...");
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); // Mise à l'heure initiale
// Configuration du Wi-Fi en mode point d'accès
WiFi.softAP(ssid, password);
Serial.println("Point d'accès Wi-Fi créé");
// Initialisation du client NTP
timeClient.begin();
syncTimeWithNTP(); // Mise à jour du DS3231 avec NTP
// Page principale avec réglage de l'heure, date, luminosité et délai d'affichage
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
DateTime now = rtc.now();
String currentTime = String(now.hour()) + ":" + String(now.minute()) + ":" + String(now.second());
// Formattage du jour et du mois pour avoir 2 chiffres
char formattedDate[6];
sprintf(formattedDate, "%02d/%02d", now.day(), now.month());
String currentDate = String(formattedDate);
String html = "<h1>Affichage LED</h1>";
html += "<p>Heure actuelle: <span id='currentTime'>" + currentTime + "</span></p>";
html += "<p>Date actuelle: <span id='currentDate'>" + currentDate + "</span></p>";
// Formulaire pour régler l’heure et la date
html += "<form action='/setDateTime' method='get'>";
html += "Date: <input type='number' name='day' min='1' max='31' required>/";
html += "<input type='number' name='month' min='1' max='12' required>/";
html += "<input type='number' name='year' min='2023' max='2100' required><br>";
html += "Heure: <input type='number' name='hour' min='0' max='23' required>:";
html += "<input type='number' name='minute' min='0' max='59' required>:";
html += "<input type='number' name='second' min='0' max='59' required> ";
html += "<input type='submit' value='Régler l'heure et la date'>";
html += "</form>";
// Slider pour ajuster la luminosité
html += "<label for='brightness'>Luminosité : </label>";
html += "<input type='range' id='brightness' min='0' max='255' value='" + String(brightness) + "' oninput='updateBrightness(this.value)'>";
// Slider pour régler l'alternance heure/date
html += "<label for='displayDelay'>Délai d'affichage (s) : </label>";
html += "<input type='range' id='displayDelay' min='2' max='30' value='" + String(displayDelay) + "' oninput='updateDisplayDelay(this.value)'>";
html += "<script>";
html += "function updateBrightness(value) { fetch('/setBrightness?value=' + value); }";
html += "function updateDisplayDelay(value) { fetch('/setDisplayDelay?value=' + value); }";
html += "setInterval(function(){ fetch('/getDateTime').then(response => response.json()).then(data => {";
html += "document.getElementById('currentTime').innerText = data.time;";
html += "document.getElementById('currentDate').innerText = data.date;";
html += "}); }, 1000);";
html += "</script>";
request->send(200, "text/html", html);
// Routes pour modifier les paramètres
server.on("/setBrightness", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
if (request->hasParam("value")) {
brightness = request->getParam("value")->value().toInt();
matrix.show();
request->send(200, "text/plain", "Brightness updated");
server.on("/setDisplayDelay", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
displayDelay = request->getParam("value")->value().toInt();
request->send(200, "text/plain", "Display delay updated");
server.on("/setDateTime", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
if (request->hasParam("day") && request->hasParam("month") && request->hasParam("year") &&
request->hasParam("hour") && request->hasParam("minute") && request->hasParam("second")) {
int day = request->getParam("day")->value().toInt();
int month = request->getParam("month")->value().toInt();
int year = request->getParam("year")->value().toInt();
int hour = request->getParam("hour")->value().toInt();
int minute = request->getParam("minute")->value().toInt();
int second = request->getParam("second")->value().toInt();
rtc.adjust(DateTime(year, month, day, hour, minute, second));
request->send(200, "text/plain", "DateTime updated");
server.on("/getDateTime", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
String json = "{\"time\":\"" + String(now.hour()) + ":" + String(now.minute()) + ":" + String(now.second()) +
"\", \"date\":\"" + String(formattedDate) + "\"}";
request->send(200, "application/json", json);
server.begin();
void syncTimeWithNTP() {
timeClient.update();
unsigned long epochTime = timeClient.getEpochTime();
DateTime now(epochTime);
rtc.adjust(now);
void displayColorGradient() {
for (int i = 0; i < 256; i++) {
matrix.fillScreen(matrix.Color(i, 255 - i, 0)); // Crée un dégradé de couleur
matrix.show();
delay(10); // Délai pour rendre l'animation fluide
// 🐍1
void displayWaveEffect() {
int waveWidth = 8; // Largeur de la vague
int speed = 5; // Vitesse de l'animation
for (int j = 0; j < 32 + waveWidth; j++) {
matrix.fillScreen(0); // Effacer l'écran
// Créer un effet de vague
for (int i = 0; i < 32; i++) {
// Déplacement de la vague, variation des couleurs
int color = matrix.Color((sin((i + j) * 0.2) + 1) * 128, 0, 0); // Rouge + effet sinusoïdal
matrix.drawPixel(i, 3, color); // Placer le pixel sur la ligne centrale
matrix.show(); // Mettre à jour l'écran
delay(speed); // Vitesse de la vague
// 🐍2
void displayPulsingCircle() {
int speed = 10; // Vitesse de l'animation
// Dessiner un cercle qui pulse
for (int x = 0; x < 32; x++) {
for (int y = 0; y < 8; y++) {
int distance = sqrt(pow(x - 16, 2) + pow(y - 4, 2)); // Distance au centre
int brightness = max(0, 255 - (distance - i) * 10); // Calcul de la luminosité en fonction de la distance
if (brightness > 0) {
matrix.drawPixel(x, y, matrix.Color(brightness, 0, 255 - brightness)); // Couleur changeante
delay(speed); // Délai pour contrôler la vitesse de l'animation
/* 🌈 3. Dégradé arc-en-ciel fluide */
void arcEnCiel(int vitesse) {
for (long PremiereLedCouleur = 0; PremiereLedCouleur < 65536; PremiereLedCouleur += 256) {
for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
int ledTeinte = PremiereLedCouleur + (i * 65536 / NUM_LEDS);
leds.setPixelColor(i, leds.gamma32(leds.ColorHSV(ledTeinte)));
leds.show();
delay(vitesse);
/* 🌊 4. Effet de vague lumineuse */
void vagueLumieuse(int vitesse) {
for (int phase = 0; phase < 360; phase += 10) {
int valeur = (sin((i * 10 + phase) * 3.14 / 180) * 127) + 128;
leds.setPixelColor(i, leds.Color(valeur, 0, 255 - valeur));
leds.show();
delay(vitesse);
/* ✨ 5. Scintillement aléatoire façon étoiles */
void etoilesScintillantes(int vitesse) {
for (int i = 0; i < 10; i++) {
int index = random(NUM_LEDS);
leds.setPixelColor(index, leds.Color(random(50, 255), random(50, 255), random(50, 255)));
leds.show();
delay(vitesse);
leds.clear();
/* 🐍 6. Serpent lumineux */
void serpent(int vitesse) {
int longueur = 10;
for (int i = 0; i < NUM_LEDS + longueur; i++) {
leds.clear();
for (int j = 0; j < longueur; j++) {
int index = i - j;
if (index >= 0 && index < NUM_LEDS) {
leds.setPixelColor(index, leds.Color(0, 255 - j * 25, j * 25));
leds.show();
delay(vitesse);
// 🌌 7. Ciel étoilé avec traînées
void cielEtoile(int vitesse) {
if (random(10) > 8) {
leds.setPixelColor(i, leds.Color(random(150, 255), random(150, 255), random(150, 255)));
leds.setPixelColor(i, leds.Color(0, 0, 0));
for (int i = 0; i < random(5, 20); i++) {
int starIndex = random(NUM_LEDS);
leds.setPixelColor(starIndex, leds.Color(random(100, 255), random(100, 255), random(100, 255)));
for (int j = 1; j < 5; j++) {
int trailIndex = (starIndex + j) % NUM_LEDS;
leds.setPixelColor(trailIndex, leds.Color(0, 0, 0));
leds.show();
delay(vitesse);
// 🔄 8. Vortex lumineux en rotation
void vortex(int vitesse) {
int center = NUM_LEDS / 2;
int rayon = NUM_LEDS / 4;
for (int angle = 0; angle < 360; angle += 10) {
float distance = abs(i - center);
int intensity = max(0, (int)(255 - distance * 255.0 / rayon));
int red = (int)(sin(angle * 3.14 / 180) * 127 + 128);
int green = (int)(sin((angle + 120) * 3.14 / 180) * 127 + 128);
int blue = (int)(sin((angle + 240) * 3.14 / 180) * 127 + 128);
leds.setPixelColor(i, leds.Color(red * intensity / 255, green * intensity / 255, blue * intensity / 255));
leds.show();
delay(vitesse);
// 🎆 9. Explosion de couleurs (Feu d'artifice)
void explosion(int vitesse) {
int explosionCenter = random(NUM_LEDS);
for (int radius = 1; radius < NUM_LEDS / 2; radius++) {
for (int i = explosionCenter - radius; i <= explosionCenter + radius; i++) {
int color = random(0, 256);
leds.setPixelColor(i, leds.Color(random(255), random(255), random(255)));
leds.show();
delay(vitesse);
delay(100);
// 🐍 10- Serpent lumineux avec couleurs dynamiques
void serpentDynamique(int vitesse) {
int longueur = 10;
int vitesseSerpent = random(50, 100);
leds.clear();
int index = (i - j) % NUM_LEDS;
if (index >= 0) {
int red = (int)(sin(i * 0.1 + millis() / 1000.0) * 127 + 128);
int green = (int)(sin(i * 0.1 + millis() / 2000.0) * 127 + 128);
int blue = (int)(sin(i * 0.1 + millis() / 3000.0) * 127 + 128);
leds.setPixelColor(index, leds.Color(red, green, blue));
leds.show();
delay(vitesseSerpent);
// 💧 11. Cascade lumineuse avec couleurs changeantes
void cascade(int vitesse) {
int numSteps = NUM_LEDS / 4;
for (int i = 0; i < numSteps; i++) {
for (int j = 0; j < NUM_LEDS; j++) {
if (j >= i && j < i + 4) {
leds.setPixelColor(j, leds.Color(random(50, 255), random(50, 255), random(50, 255)));
leds.setPixelColor(j, leds.Color(0, 0, 0));
leds.show();
delay(vitesse);
// 🌈12. Arc-en-ciel fluide avec dégradé
void arcEnCielFluide(int temps) {
int couleur = (i * 65536 / NUM_LEDS); // Crée un dégradé de couleurs
leds.setPixelColor(i, leds.gamma32(leds.ColorHSV(couleur)));
leds.show();
delay(temps); // Ralentir pour une transition douce
// 🌈13. Pluie de couleurs
void pluieDeCouleurs(int temps) {
int couleur = random(0, 65536); // Générer une couleur aléatoire
leds.show();
delay(temps); // Intervalle entre chaque "pluie"
// 🌈14. Explosion de couleurs
void explosionDeCouleurs(int temps) {
int couleur = random(0, 65536); // Couleurs aléatoires pour l'explosion
leds.show();
delay(temps); // Intervalle de l'explosion
// 🌈15. Mouvement de vague lumineuse
void vagueLumineuse(int temps) {
int couleur = (sin(i + millis() / 100.0) * 127 + 128); // Effet de vague
leds.setPixelColor(i, leds.Color(couleur, 0, 255 - couleur));
leds.show();
delay(temps); // Intervalle entre chaque vague
// 🌈16. Lumière pulsée (Pulse)
void lumierePulsee(int temps) {
for (int i = 0; i < 255; i++) {
leds.fill(leds.Color(i, 0, 255 - i)); // Augmenter puis réduire l'intensité
leds.show();
delay(temps); // Temps entre les pulsations
for (int i = 255; i > 0; i--) {
leds.show();
delay(temps);
// 🌈17. Effet de spirale lumineuse
void spiraleLumineuse(int temps) {
int distance = abs(i - NUM_LEDS / 2); // Calculer la distance à partir du centre
int couleur = (distance * 65536 / NUM_LEDS); // Créer un effet lumineux autour du centre
leds.show();
delay(temps); // Intervalle entre chaque mouvement de spirale
// 🌈18. Lumière clignotante aléatoire
void clignotantAleatoire(int temps) {
if (random(0, 10) > 7) {
leds.setPixelColor(i, leds.Color(255, 255, 255)); // LED blanche
leds.setPixelColor(i, leds.Color(0, 0, 0)); // LED éteinte
leds.show();
delay(temps); // Intervalle entre les clignotements
// 🌈19. Ciel étoilé scintillant
void cielEtoiles(int temps) {
if (random(0, 100) < 10) {
leds.setPixelColor(i, leds.Color(random(200, 255), random(200, 255), random(200, 255))); // Etoile brillante
leds.show();
delay(temps); // Temps entre les scintillements
// 🌈20. Lumière de l'aurore (Aurora Borealis)
void auroreBoreale(int temps) {
int couleur = (sin(i + millis() / 500.0) * 127 + 128); // Effet de vagues
leds.setPixelColor(i, leds.Color(couleur, random(0, 128), random(128, 255)));
leds.show();
delay(temps); // Temps entre chaque onde de lumière
if (millis() - lastSwitchTime > displayDelay * 1000) {
showTime = !showTime;
lastSwitchTime = millis();
if (showTime) {
// Afficher l'heure
matrix.setTextColor(matrix.Color(0, 250, 0));
String timeStr = String(now.hour()) + ":" + String(now.minute());
matrix.setCursor(5, 1);
matrix.print(timeStr);
// Afficher la date
matrix.setTextColor(matrix.Color(250, 0, 0));
matrix.setCursor(2, 1);
matrix.print(formattedDate);
matrix.show();
delay(1000); // Rafraîchir toutes les secondes
// Affichage défilant du texte
matrix.setTextColor(matrix.Color(250, 130, 0));
for (int x = 31; x >= -81; x -= 1) {
matrix.setCursor(x, 1);
matrix.print("Bienvenue DEUDEU");
matrix.show();
delay(80);
matrix.print("Lulu");
matrix.show();
delay(2000);
for (int y = 1; y <= 8; y += 1) {
matrix.setCursor(2, y);
matrix.show();
delay(30);
matrix.show();
// Ajouter des animations en boucle
displayColorGradient(); // Animation gradient de couleurs
displayWaveEffect(); // Effet de vague
displayPulsingCircle(); // Cercle pulsant
arcEnCiel(10); // Animation Arc-en-ciel
vagueLumieuse(15); // Animation de vague lumineuse
etoilesScintillantes(100); // Animation de scintillement
serpent(20); // Animation de serpent lumineux
cielEtoile(50);// Animation 1 : Ciel étoilé avec traînées;
vortex(50);// Animation 2 : Vortex lumineux en rotation
explosion(50);// Animation 3 : Explosion de couleurs (Feu d'artifice)
serpentDynamique(50); // Animation 4 : Serpent lumineux avec couleurs dynamiques
cascade(100);// Animation 5 : Cascade lumineuse avec couleurs changeantes
arcEnCielFluide(100); // Animation 1 : Arc-en-ciel fluide
pluieDeCouleurs(100); // Animation 2 : Pluie de couleurs
explosionDeCouleurs(100); // Animation 3 : Explosion de couleurs
vagueLumineuse(100); // Animation 4 : Vague lumineuse
lumierePulsee(100); // Animation 5 : Lumière pulsée
spiraleLumineuse(100); // Animation 6 : Spirale lumineuse
clignotantAleatoire(100);// Animation 7 : Clignotant aléatoire
cielEtoiles(100); // Animation 8 : Ciel étoilé scintillant
auroreBoreale(100); // Animation 9 : Aurore boréale
