Hier bin ich nochmal
Habe gerade gesehen das das nur der eine Tab ist.
[code]
// Sketch Esp8266 Webserver Modular(Tab)
// created: Jens Fleischer, 2018-05-16
// last mod: Jens Fleischer, 2020-12-28
// For more information visit: https://fipsok.de
// Hardware: Esp8266
// Software: Esp8266 Arduino Core 2.4.2 - 3.1.2
// Getestet auf: Nodemcu, Wemos D1 Mini Pro, Sonoff Switch, Sonoff Dual
Copyright (c) 2018 Jens Fleischer. All rights reserved.
This file is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This file is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
// Der WebServer Tab ist der Haupt Tab mit "setup" und "loop".
// #include <LittleFS.h> bzw. #include <FS.h> und #include <ESP8266WebServer.h>
// müssen im Haupttab aufgerufen werden.
// Ein Connect Tab ist erforderlich.
// Inklusive Arduino OTA-Updates (Erfordert freien Flash-Speicher)
#include <ArduinoOTA.h> // https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/ota_updates/readme.html
#include <LittleFS.h> // Library für Dateisystem LittleFS
//#include <FS.h> // Library für Dateisystem Spiffs einkommentieren wenn erforderlich
ESP8266WebServer server(80);
String sketchName() { // Dateiname für den Admin Tab ab EspCoreVersion 2.6.0
char file[sizeof(__FILE__)] = __FILE__;
char * pos = strrchr(file, '.'); *pos = '\0';
return file;
delay(100);
Serial.printf("\nSketchname: %s\nBuild: %s\t\tIDE: %d.%d.%d\n%s\n\n",
(__FILE__), (__TIMESTAMP__), ARDUINO / 10000, ARDUINO % 10000 / 100, ARDUINO % 100 / 10 ? ARDUINO % 100 : ARDUINO % 10, ESP.getFullVersion().c_str());
setupFS(); // setupFS(); oder spiffs(); je nach Dateisystem
connectWifi();
admin();
//bme280();
//bme280Duo();
//dht22();
//ds18b20();
//espboardLed();
//onboardLed(); // Die Tabs die du nutzen möchtest, musst du Einkommentieren
//setupTime();
//ds18b20list();
//bh1750();
//dualRelais();
//singleTimerSwitch();
ArduinoOTA.onStart([]() {
//save(); // Wenn Werte vor dem Neustart gespeichert werden sollen
ArduinoOTA.begin();
server.begin();
ArduinoOTA.handle();
server.handleClient();
if (millis() < 0x2FFF || millis() > 0xFFFFF0FF) { // Die Funktion "runtime()" wird nur für den Admin Tab gebraucht.
runtime(); // Auskommentieren falls du den Admin Tab nicht nutzen möchtest.
[/code]
hier der connect Tab
[code]
// Arduino IDE Tab Esp8266 Connect STA Modular mit optischer Anzeige
// created: Jens Fleischer, 2018-04-08
// Getestet auf: Nodemcu, Wemos D1 Mini Pro, Sonoff Dual
// Diese Version von Connect STA sollte als Tab eingebunden werden.
// #include <ESP8266WebServer.h> oder #include <ESP8266WiFi.h> muss im Haupttab aufgerufen werden
// Die Funktion "connectWifi();" muss im Setup eingebunden werden.
//#define CONFIG // Einkommentieren wenn der ESP dem Router die IP mitteilen soll.
#define NO_SLEEP // Auskommentieren wenn der Nodemcu den deep sleep Modus nutzt.
const char* ssid = "Netzwerkname"; // Darf bis zu 32 Zeichen haben.
const char* password = "PasswortvomNetzwerk"; // Mindestens 8 Zeichen jedoch nicht länger als 64 Zeichen.
#ifdef CONFIG
IPAddress staticIP(192, 168, 178, 99); // Statische IP des NodeMCU ESP8266
IPAddress gateway(192, 168, 178, 1); // IP-Adresse des Router
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); // Subnetzmaske des Netzwerkes
IPAddress dns(192, 168, 178, 1); // DNS Server
#endif
void connectWifi() { // Funktionsaufruf "connectWifi();" muss im Setup eingebunden werden.
byte i = 0;
//WiFi.disconnect(); // Nur erforderlich wenn Esp den AP Modus nicht verlassen will.
WiFi.persistent(false); // Auskommentieren wenn Netzwerkname und Passwort in den Flash geschrieben werden sollen.
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
#ifdef CONFIG
WiFi.config(staticIP, gateway, subnet, dns);
#endif
#ifdef NO_SLEEP
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // OnBoardLed Nodemcu, Wemos D1 Mini Pro
digitalWrite(LED_BUILTIN, 0);
#endif
digitalWrite(LED_BUILTIN, 1);
Serial.printf(" %d sek\n", ++i);
if (i > 9) {
Serial.print("\nVerbindung zum AP fehlgeschlagen !\n\n");
ESP.restart();
Serial.println("\nVerbunden mit: " + WiFi.SSID());
Serial.println("Esp8266 IP: " + WiFi.localIP().toString());
[/code]
```hier FS_html_tab
[code]
<!DOCTYPE HTML> <!-- For more information visit: https://fipsok.de -->
<html lang="de">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<title>Filesystem Manager</title>
<script>
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
list(JSON.parse(localStorage.getItem('sortBy')));
btn.addEventListener('click', () => {
if (!confirm(`Alle Daten gehen verloren.\nDu musst anschließend fs.html wieder laden.`)) event.preventDefault();
async function list(to){
let resp = await fetch(`?sort=${to}`);
let json = await resp.json();
let myList = document.querySelector('main'), noted = '';
myList.innerHTML = '<nav><input type="radio" id="/" name="group" checked="checked"><label for="/"> 📁</label><span id="cr">+📁</nav></span><span id="si"></span>';
for (var i = 0; i < json.length - 1; i++) {
let dir = '', f = json[i].folder, n = json[i].name, t = new Date(json[i].time*1000).toLocaleString();
if (f != noted) {
noted = f;
dir = `<nav><input type="radio" id="${f}" name="group"><label for="${f}"></label> 📁 ${f} <a href="?delete=/${f}">🗑️</a></nav>`;
if (n != '') dir += `<li><a title="Geändert: ${t}" href="${f}/${n}">${n}</a><small> ${json[i].size}</small><a href="${f}/${n}"download="${n}"> Download</a> or<a href="?delete=${f}/${n}"> Delete</a>`;
myList.insertAdjacentHTML('beforeend', dir);
myList.insertAdjacentHTML('beforeend', `<li><b id="so">▼ ${to ? to > 1 ? 'Time' : 'Size' : 'A - Z'}</b> LittleFS belegt ${json[i].usedBytes.replace(".00", "")} von ${json[i].totalBytes.replace(".00", "")}`);
var free = json[i].freeBytes;
cr.addEventListener('click', () => {
document.getElementById('no').classList.toggle('no');
so.addEventListener('click', () => {
list(to=++to%3);
localStorage.setItem('sortBy', JSON.stringify(to));
document.addEventListener('change', (e) => {
if (e.target.id == 'fs') {
for (var bytes = 0, i = 0; i < event.target.files.length; i++) bytes += event.target.files[i].size;
for (var output = `${bytes} Byte`, i = 0, circa = bytes / 1024; circa > 1; circa /= 1024) output = circa.toFixed(2) + [' KB', ' MB', ' GB'][i++];
if (bytes > free) {
si.innerHTML = `<li><b> ${output}</b><strong> Ungenügend Speicher frei</strong></li>`;
up.setAttribute('disabled', 'disabled');
else {
si.innerHTML = `<li><b>Dateigröße:</b> ${output}</li>`;
up.removeAttribute('disabled');
document.querySelectorAll(`input[type=radio]`).forEach(el => { if (el.checked) document.querySelector('form').setAttribute('action', '/upload?f=' + el.id)});
document.querySelectorAll('[href^="?delete=/"]').forEach(node => {
node.addEventListener('click', () => {
if (!confirm('Sicher!')) event.preventDefault();
</script>
</head>
<body>
<h2>ESP8266 Filesystem Manager</h2>
<form method="post" enctype="multipart/form-data" action="/upload?f=/">
<input id="fs" type="file" name="up[]" multiple>
<button id="up" disabled>Upload</button>
</form>
<form id="no" class="no" method="POST">
<input name="new" placeholder="Ordner Name" pattern="[^\x22\/%&\\:;]{0,31}[^\x22\/%&\\:;\s]{1}" title="Zeichen “ % & / : ; \ sind nicht erlaubt." required="">
<button>Create</button>
</form>
<main></main>
<form action="/format" method="POST">
<button id="btn">Format LittleFS</button>
</form>
</body>
</html>
[/code]
und der littleFS_tab
<html lang="de">
<head>
<script>
if (f != noted) {
noted = f;
list(to=++to%3);
if (bytes > free) {
else {
</script>
</head>
<body>
</form>
</form>
<main></main>
</form>
</body>
</html>
[/code]`
der Vollständigkeit der style_css tab
[code]
/* For more information visit:https://fipsok.de */
body {
font-family: sans-serif;
background-color: #87cefa;
display: flex;
flex-flow: column;
align-items: center;
h1,h2 {
color: #e1e1e1;
text-shadow: 2px 2px 2px black;
li {
background-color: #feb1e2;
list-style-type: none;
margin-bottom: 10px;
padding: 2px 5px 1px 0;
box-shadow: 5px 5px 5px rgba(0,0,0,0.7);
li a:first-child, li b {
background-color: #8f05a5;
font-weight: bold;
color: white;
text-decoration:none;
padding: 2px 5px;
text-shadow: 2px 2px 1px black;
cursor:pointer;
li strong {
color: red;
input {
height:35px;
font-size:14px;
padding-left: .3em;
label + a {
text-decoration: none;
h1 + main {
display: flex;
aside {
display: flex;
flex-direction: column;
padding: 0.2em;
button {
height:40px;
width:130px;
font-size:16px;
margin-top: 1em;
div button {
background-color: #7bff97;
nav {
display: flex;
align-items: baseline;
justify-content: space-between;
#left {
align-items:flex-end;
text-shadow: 0.5px 0.5px 1px #757474;
#cr {
font-weight: bold;
cursor:pointer;
font-size: 1.5em;
#up {
width: auto;
.note {
background-color: #fecdee;
padding: 0.5em;
margin-top: 1em;
text-align: center;
max-width: 320px;
border-radius: 0.5em;
.no {
display: none;
form [title] {
background-color: skyblue;
font-size: 1em;
width: 120px;
form:nth-of-type(2) {
margin-bottom: 1em;
[value*=Format] {
margin-top: 1em;
[name="group"] {
display: none;
[name="group"] + label {
font-size: 1.5em;
margin-right: 5px;
[name="group"] + label::before {
content: "\002610";
[name="group"]:checked + label::before {
content: '\002611\0027A5';
@media only screen and (max-width: 500px) {
.ip {
right: 6em;
position: relative;
aside {
max-width: 50vw;
[/code]
Danke für die aufmerksamkeit
ich hoffe es passt so
Friedhelm
