Hallo Gemeinde,
ich bin ziemlicher Anfänger mit dem Ardu...
Hab bisher eine Kaffeemühlensteuerung mit Abschaltung per Waage,
einen Gateway für die serielle Kommunikaton zwischen KTLCD3 Display und Pedelec - Controller
sowie eine Füllstandserkennung mit getakteten IR - Dioden gebaut.
Hat alles wochenlang gedauert wird ehr konservativ programmiert, aber funktioniert alles ziemlich gut.
Und macht richtig Spaß!
Nun aber bin ich in einer Sackgasse:
Ich möchte einfach nur zwei fertige DC - PWM - Controller ansteuern um ein kleines Raupenlaufwerk zu steuern.
Kein Ding, dachte ich... und nun ich bin noch ganz am Anfang und schon komme ich nicht weiter.
Derzeit versuche ich erstmal nur vier Relais anzusteuern. Mehr nicht.
Später sollen noch Analogsignale dazukommen und eine APP...
Die vier Relais sind über Optokoppler an vier Digitalausgänge eines MEGA angeschlossen.
Als Eingang verwende ich vier Taster zur Ansteuerung von vier Digitaleingängen
Die Eingänge des Mega liegen über 1K an Masse, wenn ich taste werden sie an 5V gelegt.
Wenn ich alle Taster nacheinander drücke und immer einen loslasse bevor ich den nächsten drücke funktioniert alles so wie erwartet. Mit jedem Tastendruck zieht das jeweilige Relais an und beim Loslassen des Tasters fällt es wieder ab.
Sobald ich mehrere Taster gleichzeitig drücke und gedrückt halte gehen auch mehrere Relais gleichzeitig an und bleiben an.
Also bis hierher alles nach Plan.
Nun zum Problem:
Wenn ich jetzt von den zwei bis vier gedrückten Tasten eine loslasse, dann passiert nichts. Alle vorher angezogenen Relais bleiben so. Auch das, dessen Taste ich eben losgelassen habe! Und zwar solange, bis ich den letzten Taster auch noch loslasse. Dann gehen alle bisher bestromten Relais gleichzeitig aus.
Ich meine programmiert zu haben, dass die Relais wenn ich die Taster nach und nach loslasse, auch nach und nach ausgehen. Hab ich aber anscheinend nicht.
Im Seriellen Monitor sieht man eindeutig, dass Eingänge zu den Tastern wie erwartet abfallen, wenn die Taster losgelassen werden. (Variable "Zustand" wechselt, siehe Code)
Und auch wenn ich die Digitalausgänge von der Relaiskarte abklemme und an einen Logic anaylzer anklemme sehe ich, dass die Ausgänge erst zurück auf 0 V gehen, wenn ich den letzten Taster loslasse.
Es hat also nichts mit der Relaiskarte zu tun...
Ich rätsele nun schon eine Woche rum...
- habe den Mega getauscht => keine Änderung
- habe von if - Abfrage auf switch case umgebaut => keine Änderung
- habe in jeder if - Abfrage "Zustand" neu berechnet => keine Änderung
Das Problem ist mein Code, kein Hardwareproblem, glaube ich.
Ich weiß einfach nicht weiter... hab riesige Tomaten vor den Augen?
Hat einer von Euch eine Idee???
// this constants won't change:
const int PinStart = 25; // Eingang von Knopf 1
const int PinDrehR_M1 = 22; // Eingang von Knopf 2
const int PinDrehR_M2 = 23; // Eingang von Knopf 3
const int PinPowerOn = 24; // Eingang von Knopf 4
const int Start_REL = 31; // Ausgang geschaltet von Knopf 1
const int DrehR_M1REL = 32; // Ausgang geschaltet von Knopf 2
const int DrehR_M2REL = 33; // Ausgang geschaltet von Knopf 3
const int PowerOn_REL = 34; // Ausgang geschaltet von Knopf 4
// Variables will change:
int Zustand = 0; // Summe der Fälle 1 bis 4
int Zustand1 = 0; // Zustand von Knopf 1
int Zustand2 = 0; // Zustand von Knopf 2
int Zustand3 = 0; // Zustand von Knopf 3
int Zustand4 = 0; // Zustand von Knopf 4
//Relaisanschlüsse:
pinMode(Start_REL,OUTPUT);
pinMode(DrehR_M1REL,OUTPUT);
pinMode(DrehR_M2REL,OUTPUT);
pinMode(PowerOn_REL,OUTPUT);
// Eingänge
pinMode(PinStart, INPUT);
pinMode(PinDrehR_M1, INPUT);
pinMode(PinDrehR_M2, INPUT);
pinMode(PinPowerOn, INPUT);
// Serial.begin(9600);
// read the pushbutton input pin:
if (digitalRead(PinStart) == HIGH){Zustand1 = 1;} // erzeugt Wert 1 wenn Knopf 1 gedrückt
if (digitalRead(PinStart) == LOW) {Zustand1 = 0; }
if (digitalRead(PinDrehR_M1) == HIGH){Zustand2 = 2; } // erzeugt Wert 2 wenn Knopf 2 gedrückt
if (digitalRead(PinDrehR_M1) == LOW) {Zustand2 = 0; }
if (digitalRead(PinDrehR_M2) == HIGH){Zustand3 = 4; } // erzeugt Wert 4 wenn Knopf 3 gedrückt
if (digitalRead(PinDrehR_M2) == LOW) {Zustand3 = 0; }
if (digitalRead(PinPowerOn) == HIGH) {Zustand4 = 8; } // erzeugt Wert 8 wenn Knopf 4 gedrückt
if (digitalRead(PinPowerOn) == LOW) {Zustand4 = 0; }
Zustand = Zustand1 + Zustand2 + Zustand3 + Zustand4; // bildet die Summe aller Zustände
/* Serial.print("Zustand: ");
Serial.println(Zustand);
Serial.println(Zustand1);
Serial.println(Zustand2);
Serial.println(Zustand3);
Serial.println(Zustand4);
delay(300);*/
if (Zustand==0) { //kein Knopf gedrückt => alle Relais aus
digitalWrite(Start_REL, LOW);
digitalWrite(DrehR_M1REL, LOW);
digitalWrite(DrehR_M2REL, LOW);
digitalWrite(PowerOn_REL, LOW);
if (Zustand == 1) // Start (Kn1) gedrückt
{ digitalWrite(Start_REL, HIGH); }
if (Zustand == 2) // DrehrWechselM1(Kn2) gedrückt
{ digitalWrite(DrehR_M1REL, HIGH); }
if (Zustand == 3) { // Start (Kn1) und DrehrWechselM1(Kn2) gedrückt
if (Zustand == 4) { // DrehrWechselM2(Kn3) gedrückt
digitalWrite(DrehR_M2REL, HIGH);
if (Zustand == 5) { // Start (Kn1) und DrehrWechselM2(Kn3) gedrückt
if (Zustand == 6) { // DrehrWechselM1(Kn2) und DrehrWechselM2(Kn3) gedrückt
if (Zustand == 7) { // Start (Kn1) und DrehrWechselM1(Kn2) und DrehrWechselM2(Kn3) gedrückt
if (Zustand == 8) { // PowerOn (Kn4) gedrückt
digitalWrite(PowerOn_REL, HIGH);
if (Zustand == 9) { // Start (Kn1) und PowerOn (Kn4) gedrückt
if (Zustand == 10) { // DrehrWechselM1(Kn2) und PowerOn(Kn4) gedrückt
if (Zustand == 11) { // Start (Kn1) und DrehrWechselM1(Kn2) und PowerOn(Kn4) gedrückt
if (Zustand == 12) { // DrehrWechselM2(Kn3) und PowerOn(Kn4) gedrückt
if (Zustand == 13) { // Start (Kn1) und DrehrWechselM2(Kn3) und PowerOn(Kn4) gedrückt
if (Zustand == 14) { // DrehrWechselM1(Kn2) und DrehrWechselM3(Kn3) und PowerOn(Kn4) gedrückt
if (Zustand == 15) { // Start (Kn1) und DrehrWechselM1(Kn2) und DrehrWechselM3(Kn3) und PowerOn(Kn4) gedrückt
