Il tipo delle variabili
Notoriamente in C onn è possibile conoscere il tipo della variabile
il compilatore GCC di Arduino dovrebbe avere la funzione tipeof(expression), ma No, non funziona con Arduino
Siccome mi serve mi sono preso la briga di usare il sovraccarico delle funzioni del C++ per "simulare" la tipeof()
in pratica è una banalità:
byte tipo(byte variabile)
    return 1;
    // 1 byte
byte tipo(char variabile)
    return 2;
    // 2 char
byte tipo(int variabile)
    return 3;
    // 3 int
byte tipo(unsigned int variabile)
    return 4;
    // 4 insigned int
byte tipo(long int variabile)
    return 5;
    // 5 long int
byte tipo(unsigned long int variabile)
    return 6;
    // 6 unsigned long int
byte tipo(float variabile)
    return 7;
    // 7 float
byte tipo(double variabile)
    return 8;
    // 8 double
byte tipo(char variabile[])
    return 9;
    // 9 'c' string
byte tipo(byte variabile[])
    return 10;
    // 10 byte array
byte tipo(int variabile[])
    return 11;
    // 11 int array
byte tipo(unsigned int variabile[])
    return 12;
    // 12 unsigned int array
byte tipo(long int variabile[])
    return 13;
    // 13 long int array
byte tipo(unsigned long int variabile[])
    return 14;
    // 14 unsigned long int array
byte tipo(float variabile[])
    return 15;
    // 15 float array
byte tipo(double variabile[])
    return 16;
    // 16 double array
byte tipo(byte variabile[][2])
    return 17;
    // 16 byte bi-dimensional array
come vedete ho brutalmente barato, e fatto una "sporca enumerazione"
noterete che il tipo 17 è un poco inutile, dovndosi dichiarare l'entità delle dimensioni successive alla prima, di fatto è inutile
comunque il metodo è espnadibile, per chi gli servisse
naturalmente lo ho provato con la funzione
void stampatipo(byte tipo)
    Serial.print(tipo);
    switch (tipo)
        case 1:
            Serial.println(" :Byte");
        case 2:
            Serial.println(" :Char");
        case 3:
            Serial.println(" :Int");
        case 4:
            Serial.println(" :Insigned Int");
        case 5:
            Serial.println(" :Long Int");
        case 6:
            Serial.println(" :Unsigned Long Int");
        case 7:
            Serial.println(" :Float");
        case 8:
            Serial.println(" :Double");
        case 9:
            Serial.println(" :'C' string");
        case 10:
            Serial.println(" :Byte array");
        case 11:
            Serial.println(" :Int array");
        case 12:
            Serial.println(" :Unsigned Int array");
        case 13:
            Serial.println(" :Long Int array");
        case 14:
            Serial.println(" :Unsigned Long Int array");
        case 15:
            Serial.println(" :Float array");
        case 16:
            Serial.println(" :Double array");
        case 17:
            Serial.println(" :Byte bi-dimensional array");
        default:
            Serial.print("Undefined -");
            Serial.print(tipo);
            Serial.println("-");
che viene richiamata così:
// di Nelson "StandardOil"
// Idea da sviluppare:
// prova riconoscimento variabili
byte a;
char b;
int c;
unsigned int d;
long int e;
unsigned long int f;
float g;
double h;
char i[0];
byte j[0];
int k[0];
unsigned int l[0];
long int m[0];
unsigned long int n[0];
float o[0];
double p[0];
byte q[2][2];
#include <nelson.h>
void setup(void)
    Serial.println("prova riconoscimento variabili");
    stampatipo(tipo(a));
    stampatipo(tipo(b));
    stampatipo(tipo(c));
    stampatipo(tipo(d));
    stampatipo(tipo(e));
    stampatipo(tipo(f));
    stampatipo(tipo(g));
    stampatipo(tipo(h));
    stampatipo(tipo(i));
    stampatipo(tipo(j));
    stampatipo(tipo(k));
    stampatipo(tipo(l));
    stampatipo(tipo(m));
    stampatipo(tipo(n));
    stampatipo(tipo(o));
    stampatipo(tipo(p));
    stampatipo(tipo(q));
void loop(void)
Naturalmente non è da copiare dritta dritta nel codice, ma da mettere in una libreria personale da includere tutte le volte che serve
Non capisco la necessitá di tutto questo. Sei Tu che scrivi lo sketch e percui sai Tu il tipo di variabile. Non é che crei delle api a cui si interfacciano altri programmi.
Ciao UWwe
Ci hai quasi preso
Stay tuned
