I need your help pls help me asap...
My Error always is:
exit status 1
'Drehgeber_setup' was not declared in this scope
Here's my Code:
// *** Externe Bibliotheken einlesen ***
#include <Adafruit_NeoPixel.h> // Library für serielle LED Ansteuerung
#include <EEPROM.h> // Library für permanenten Speicher (Farbe, Helligkeit, AM/PM)
#include <Wire.h> // Library für serielle Schnittstelle zu Echtzeituhr (RTC)
#include <RTClib.h> // Library zum Speichern/Auslesen der Uhrdaten
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h> // Library Arduino AVR
#endif
// *** Einstellungen NeoPixel Library (Ansteuerung LED) ***
#define NUMPIXELS 125 // Anzahl angeschlossener LED (11 x 11) + 4
#define PIN 6 // Verwendeter Arduino Pin für LED (NeoPixels)
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// Benoetigte Konstanten definieren
#define SIZE_X 11 // Anzeigegroesse X-Richtung
#define SIZE_Y 11 // Anzeigegroesse Y-Richtung
#define SIZE_MINUTES 4 // Groesse Minutenanzeige (0 - 4)
#define SIZE_COLOR 64 // Anzahl moeglicher Farben
#define SIZE_BRIGHTNESS 64 // Anzahl moeglicher Helligkeitswerte
// Benoetigte Variablen deklarieren
int colorID = 16;
int brightness = 10;
int deltaDrehgeber = 0;
static int x = 0;
static int y = 0;
static byte part = 0;
static byte sm_Button = 0; // Zustand der Statemachine. Wechselt mit jedem Knopfdruck
static int minuten = 0; // Minuten 0 bis 59
int minuten5; // Minuten, auf 5 Minuten abgerundet
int minuten_einzel; // Minuten 0 bis 4
static int stunden = 0; // Stunden 0 bis 23
int stunden_angezeigt; // Aufgerundete Stunden, je nach Minuten (z.B. 13:45 = VIERTU VOR ZWOEI)
static bool halbtage_anzeigen = false; // Halbtage anzeigen? (AM/PM)
byte halbtag = 0; // Morgen = 0 (AM), Nachmittag = 1 (PM)
unsigned long act_time = 0;
static unsigned long intro_time = 0;
static unsigned long inaktiv_time = 0;
static bool uhrzeit_verstellt = false;
typedef enum EEProm_store_t {
COLOR,
HELLIGKEIT,
AMPM
} EEProm_store;
typedef enum FARBEN_t {
MANGENTA = 0,
BLAU = 8,
CYAN = 16,
GRUEN = 24,
GELB = 32,
ROT = 40,
WEISS = 63,
} FARBEN;
RTC_DS1307 rtc;
void setup() // Initialisierung, wird am Anfang nur einmal durchlaufen:
Drehgeber_setup();
LED_steuerung_setup();
LED_clear();
colorID = EEPROM.read(COLOR);
brightness = EEPROM.read(HELLIGKEIT);
halbtage_anzeigen = (byte)(EEPROM.read(AMPM));
initRTC();
void loop() // Endlosschleife:
// Aktuelle Uhrzeit bestimmen (stunden, minuten)
act_time = millis();
if (!uhrzeit_verstellt) // Uhrzeit wurde NICHT verstellt
getRTC(&stunden, &minuten);
if (Drehgeber_knopf_gedrueckt()) // Wurde Knopf gedrueckt?
sm_Button++;
if (sm_Button > 11) {
sm_Button = 1;
deltaDrehgeber = Drehgeber_delta_lesen(); // Differenz Drehgeber lesen
// Beschleunigung bei schnellem Drehen
if (deltaDrehgeber > 0) {
deltaDrehgeber = (5 * deltaDrehgeber) - 4; // 1, 6, 11, 16, ...
if (deltaDrehgeber < 0) {
deltaDrehgeber = (5 * deltaDrehgeber) + 4; // -1, -6, -11, -16, ...
// Test Led auf print
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // LED einschalten
delay(20); // 20 millisekunden warten
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // LED ausschalten
// Automatisches Verlassen des Bearbeitungsmodus nach 10 Sekunden
if ((act_time - inaktiv_time) > 10000) // Sind bereits 10 Sekunden seit letztem Zurücksetzen vergangen?
sm_Button = 1; // Dann gehe zu case 1: Uhrzeit anzeigen
switch (sm_Button) {
case 0:
intro();
inaktiv_time = act_time; // Bearbeitungsmodus timeout zurücksetzen
case 1:
uhrzeit_anzeigen();
case 2:
uhrzeit_einstellen();
if (deltaDrehgeber != 0) {
inaktiv_time = act_time; // Bearbeitungsmodus timeout zurücksetzen wenn Knopf gedreht
case 3:
if (uhrzeit_verstellt) {
uhrzeit_speichern();
setRTC(stunden, minuten);
sm_Button++; // sofort zum naechsten Schritt weiter
case 4: // Helligkeit
helligkeit_einstellen();
case 5: // Helligkeit speichern
EEPROM.update(HELLIGKEIT, brightness);
case 6: // Farbe
farbe_einstellen();
case 7: // Farbe speichern
EEPROM.update(COLOR, colorID);
case 8: // AM/PM
ampm_einstellen();
case 9: // AM/PM speichern
EEPROM.update(AMPM, (int)(halbtage_anzeigen));
case 10: // Reset Fancy Demo
LED_clear();
x = 0;
y = 0;
part = 0;
case 11: // Fancy Demo
fancy_demo();
default:
sm_Button = 0;
pixels.show(); // Started das Update saemtlicher LED.
Thanks
