Ciao a tutti,
Dovrei impostare la temperatura da raggiungere e mantenere (Set) su un termoregolatore Atr 121 della Pixsys la cui comunicazione seriale è in RS485 con protocollo Modbus/Slave ...qualcuno sa aiutarmi?
Thanks,
Sergio
Devi usare una libreria MODBUS Master in quanto il tuo termoregolatore è una unità Slave.
http://playground.arduino.cc/Code/ModbusMaster
Ovviamente devi procurarti un convertitore TTL - RS485 avendo l'accortezza di non mettere alcun resistore ai capi dei morsetti del ATR121 come indicato dal manuale (forse è già compreso all'interno).
Il resistore da 120 ohm deve, invece, essere presente ai capi dell'uscita RS485 del convertitore.
Collega i due dispositivi usando un cavo intrecciato (doppino telefonico possibilmente schermato) rispettando le polarità indicate con A/B oppure +/-.
@Sergiuli: Ti rammento che nella sezione in lingua Inglese si può scrivere SOLO in Inglese e che, comunque, il cross-posting è proibito (anche tra lingue diverse) ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione. Grazie.
Guglielmo
