como puedo conectar una pantalla LCD de 20x2 con 14pines y 2 dos(catodo , anodo) para leer la tempratura de un sensor LM35? me podrian ayudar? es para un proyecto escolar .. es una incubadore y tenemos que monitorear y controlar la temperatura ![]()
como puedo conectar una pantalla LCD de 20x2 con 14pines y 2 dos(catodo , anodo) para leer la tempratura de un senos LM35? me podrian ayudar? es para un proyecto escolar .. es una incubadore y tenemos que monitorear y controlar la temperatura smiley
as I can connect a 20x2 LCD screen with 14 pins and 2 two (cathode, anode) to read a LM35 temperature breasts? could help me? is for a school project .. is a incubator and we need to monitor and control the temperature
http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
Se adjuntan tres archivos. Uno de ellos es el diagrama de cableado del enlace al sitio web que te di.
el segundo es un programa para el lcd similar a la que en el enlace de tutorial. El tercero es un programa que utiliza un LM35 para medir la temperatura y la luz de tres leds.
El programa de sensor de temperatura (LOVOMETER) se proporciona el código de cálculos
para mostrar cómo convertir la lectura de la temperatura. Puede comentar el código llevado, si quieres. Usted puede ajustar la temperatura baeline a un valor más alto hasta el umbral es correcta para encender los leds en a su temperatura.
float const baselineTemp = 10 / / suve this numero Poco a Poco si necessitas
Lcd LiquidCrystal (12, 11, 9, 8, 7, 6) / / esto se llama el Constructor. Se muestra en el tutorial en el enlace. Le indica cómo conectar el lcd con el arduino (siga el tutorial en el enlace).
Attached are three files. One is the wiring diagram from the website link I gave you.
the second one is a program for the lcd similar to the one in the tutorial link. The third one is a program that uses an LM35 to measure temperature and light up three leds.
The temperature sensor program (LOVOMETER) is provided for the calculations code
to show how to convert the reading to temperature. You can comment out the led code if you want. You can adjust the baeline temp to a higher value until the threshold is correct to turn the leds on at your temperature.
const float baselineTemp = 10; //suve este numero poco a poco si necessitas
LiquidCrystal lcd(12, 11, 9, 8, 7, 6); // this is called the Constructor. It is shown in the tutorial at the link. It tells you how to connect the lcd to the arduino.(follow the tutorial at the link)
/ * Inicializar el LCD * /
lcd.begin (16, 2);
Este código fue escrito para una chacter 16, Visualizador de 2 líneas por lo que tiene de cambiar esta declaración para el lcd 20 chaacter
lcd.begin (20, 2);
/* Initialise the LCD /
lcd.begin(16, 2);
This code was written for a 16 chacter , 2 line display so you have to change this statement for the 20 chaacter lcd
/ Initialise the LCD */
lcd.begin(20, 2);
Para leer un LM35 pechos de temperatura?
¿Qué quiere decir esto? No entiendo. Por favor, explique.
What does this mean ? I do not understand. Please explain.
LOVEOMETER.ino (1.16 KB)
HOBBYCOMPLCD_4bit_lcd.ino (1.73 KB)
lm35.pdf (1.27 MB)
Medición de temperatura con Arduino+LM35+LCD2X16 - YouTube mire este video porfavor :3
Que necessitas ?
Ya conteste tu pregunta
We don't mind helping you but we won't do all of the work for you. Please post what you've already done including any ideas you've had and we might be able to make some suggestions. If you've got completely no idea then maybe it's your lecturer’s fault and it isn't right that you make him/her look good by cheating and copying from the Internet.
No nos importa que le ayuda, pero no vamos a hacer todo el trabajo por usted. Por favor, publique lo que ya has hecho incluyendo cualquier idea que has tenido y que podría ser capaz de hacer algunas sugerencias. Si tienes completamente ni idea entonces tal vez es culpa de tu profesor y no es justo que haga que él / ella se ve bien por el engaño y la copia de la Internet.
