Si. E' la stessa scheda ma da fornitore diverso. Sempre dallo stesso venditore.
Per ora, essendo una sorta di primo progetto (abbastanza articolato per i miei standard) mi può andare bene anche questo. In uno ancora in fase embrionale sicuramente dovrò farlo in maniera diversa e più seria.
Per i PIN analogici di ARDUINO DUE l'unica è provare a farli funzionare come digitali. Se andranno li userò come digitale se no cercherò di usarne altri. Di liberi ne ho molti solo che avendo già costruito la scheda non ho lo spazio per poterli usare tutti.
Ci vorrà un po per fare arrivare la scheda e montarla modificando il circuito (più che altro togliere il vecchio).
Sono riuscito a montare la scheda con l' ADS1115 (il codice della scheda è 1085, non è quella dei link ma la stessa in un' altra forma).
Funziona tutto e mettendo il solito valore di 1,76V la lettura oscillava di +-5 punti rispetto al valore che mi aspettavo. Per una lettura a 16BIT direi che è più che valida. Ma questo convertitore è già munito di uno zero centrale. Vedo che la lettura va da +32000 a -32000 circa, non da 0 a 65000 (la cosa mi dovrebbe semplificare il programma).
Ho messo : adc.setGain(GAIN_TWOTHIRDS); e dovrebbe essere più che adatto. L' alimentazione la prendo dal +3.3V di ARDUINO DUE ma potrebbe essere meglio prenderla esterna? Ho visto che i consumi sono bassissimi e non dovrebbero influenzare ARDUINO DUE.
PS.
Alla prima compilazione mi dava errore perchè mancava la libreria Adfruit_I2C.
Usando la libreria ADS1x15 versione 1.1.0 (la prima volta ho usato la 2.5.0) questo errore non lo da più e funziona correttamente.
