Les broches 2 et 3 utilisées pour les interruptions 0 et 1 fonctionnent bien avec les cartes UNO et MEGA, et ça marche.
Mais sur la carte MEGA , les broches de 18 à 21 pour pour les interruptions de 2 à 5 (ou de 5 à 2)ne fonctionnent pas.
La littérature indique selon les auteurs, pour les interruptions de 2 à 5, soit les broches de 18 à 21, soit de 21 à 18.
Comment utiliser la carte MEGA pour des interruptions qui ne seraient pas sur les broches 2 ou 3 ?
Je n'y arrive pas.
Ton problème est peut-être là : ?
L'IDE Arduino n'utilise pas la même numérotation des interruptions qu'ATMEL
Dans la commande attachInterrupt(number, function, mode)
number ne correspond pas au n° interruption INTx sauf pour la carte UNO.
number 2 --> pin21 --> INT0 --> vecteur d'interruption n°2
number 3 --> pin20 --> INT1 --> vecteur d'interruption n°3
number 4 --> pin19 --> INT2 --> vecteur d'interruption n°4
number 5 --> pin18 --> INT3 --> vecteur d'interruption n°5
Avec l'instruction "digitalPinToInterrupt(x)" , je constate (sauf erreur) qu'il faut mettre pour interruptPin le vrai numéro de la broche, soit 2 ou 3, au lieu de 0 ou 1.
Qui peut me le confirmer ?
Merci.
Je cite (les premiers numéros sont ceux des broches de l'Arduino): "External Interrupts: 2 (interrupt 0), 3 (interrupt 1), 18 (interrupt 5), 19 (interrupt 4), 20 (interrupt 3), and 21 (interrupt 2)"
