intN_t ??? what is ----
buenas , quiseran que me digan como se usan estos tipos de datos.
he buscado por la wed, he inccontrado poco y nada.
como se operan entren diferentes tipos de estos ?
he visto que usa estos operadores >> << , pero cuando lo imprimo me tira en blanco
uint8_t s=5;
uint8_t f=7;
uint8_t r=0;
uint8_t r2=0;
  r = s+f;
  r = r<<8;
  r2= s+f;
  r2 = r2>>8;
   Serial.print("#");
  Serial.print(r);
   Serial.print("#");
  Serial.println(r2);
Hola,
no entiendo muy bien la pregunta: si te refieres a operaciones de desplazamiento de bits, busca en Google operaciones a nivel de bits o bitwise operators y tendrás toda la documentación que quieras.
uint8_t es un tipo de datos, en arduino se utiliza byte, que es una "redenominación" de ese tipo (mira en el fichero arduino.h).
En cuanto a las operaciones de desplazamiento de bits, esta vez no hace falta, ni siquiera, ir a buscar en google:
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage (en la sección bitwise operators)
que diferencia hay para trabajar con un Tipo de dato int con int8_t, ???..no veo la diferencia
he visto que para hacer operaciones entres tipos de datos fijos, ejemplo int8_t , y un int16_t, hay que escalar
a un misma escala. como se hace eso ???
no encontre ese archivo
creo que un int, amacena 2 byte. y el int8_t amacena la 1 byte. es decir ahorran espacio.
pero.... para hacer operaciones entre ellos como hago ??
Como ya te he dicho, los tipos byte e unsigned int son "redenominaciones", es decir, son los mismos que los tipos uint8_t y uint16_t. Por lo tanto, puedes hacer operaciones directamente entre tipos byte y uint8_t.
typedef uint8_t boolean;
typedef uint8_t byte;
El archivo está en : Arduino-1.0.1\hardware\arduino\cores\arduino\Arduino.h
Omnicoptero:
uint8_t no te ahorra espacio, realmente estás trabajando con valores de 8 bits, es decir con valores de 0 a 255, mientras que con (unsigned) int trabajas con valores de 16 bits (de 0 a 65535).
Omnicoptero:
¿A qué te refieres con "escalar"? Entre valores uint8_t y uint16_t se trabaja igual que entre byte e int
"Escalar".....me refiero , por ejemplo haciendo una anologia, si tengo 2 metros y 20 centimetros, para poder operar
debo pasarlo a una misma unidad.
aqui si tengo int8_t y un int16_t, para poder operar debo "Escalar", ¡¡?'¡como ??
int8_t es una caja en la que caben 8 patatas e int16_t otra en la que caben 16 patatas, las dos guardan patatas, no tienes que convertir patatas a manzanas ni nada, opera entre ellos de forma normal y ya está.
¿Como hacías hasta ahora para sumar un byte y un int?
